MarceloAbath
Lançamento TARAMP'S
Pra quem vai meter... 16x MB de 1500w + T40.4 + uns 2 mil conto de bateria... 2 bixinho desses num vai deixar o sujeito nem mais pobre nem mais rico... kkk
Pra mim som automotivo é um ampli de no máximo 5.000 rms e 4 subs e q caiba no PM. Com baterias +- 300ah e caixa o carro ja fica "rebaixado". Vcs ja viram varios paredões com total de uns 7 metros e no meio um carro :banghead:banghead e muitas vezes nem se vê o carro. Bota toda essa mer***** em cima do carro e vê como fica?????? :pirou:
edit: minha opinião
edit: minha opinião
é tão simples: Som automotivo é um som que cabe dentro de um automóvel... Simples num é ? Carroça não é automovel... entre outras coisas...
o que vejo hj é PA ligado em bateria de 12volt's !
mas tipo, qual a necessidade de usar um fuse da bateria até o ampli? sendo q vai ser 1m de cabo e olhe lá...
nem tem onde dar curto.
E SE o cabo soltar? Por um acaso, um acidente. :banghead
e se a fonte entrar em curto/? o fusivel nao e interessante??
pode acontecer casos de alguma solda derreter , ou a fonte entrar em curto total mesmo ! entre dreno e source em todos os fets....como a corrente e muito alta o fusivel abre.....msm a protecao atuando a fonte pode puxar muita corrente , fazendo com que o fusivel abra.....intao nao deixa de ser interessante! :legal:
