Burba
DD3515 + Stetsom 3k7 + 225ah
Boa noite galera,
Me cadastrei a pouco tempo aqui no Forum e nestes últimos dias tenho acompanhado de perto alguns projetos, principalmente os dois T9 do CrisOenning... A propósito, tá de parabens, muito loko o set...
Estou postando o meu set, ainda está na fase final, mas acho interessante colocar aqui pra pegar algumas opiniões e também pra galera acompanhar a evolução...
HU: Pioneer P9880BT
Multimidia: DVD Nakashi 3,5" + Tela de 9,5" no teto
Stereo: MTX Thunder + Kit 2 Vias Beyma RFK62 + Tw 1TW1 na Coluna + Coaxial Fosgate no tampão.
Mono: 3 Shocker Terromoto 10" + Audiophonic Edge 3K
Alimentação: Bateria Fortex 60A no cofre + Bateria Fortex 80A atrás do banco do motorista.
A caixa ainda não está pronta, talvez eu pegue neste final de semana ou só semana que vem.
Assim que estiver tudo pronto eu tiro umas fotos e faço um vídeo para compartilhar com a galera...
É isso aí... Sei que o set precisa de mais alimentação, mas no momento ($$$) é só isso que dá pra colocar...
Comentários e críticas são sempre bem vindos..
Abçs...
Editado por Burba
((( ESPAÇO RESERVADO PARA FOTOS )))
A VÍTIMA !!!
CAIXA ATUAL COM APENAS DOIS SUBS, FORA DA LITRAGEM, OU SEJA, UMA SHIT!!! RSRS
Editado por Palio_SPL_ZS
((( ESPAÇO RESERVADO PARA VÍDEOS )))
UM VÍDEO MOSTRANDO O SISTEMA DE MULTIMÍDIA:
PS: Neste vídeo ainda estava com o Cerwin vega Stroker... Ainda não fiz um vídeo com o set atual...
Opa... +1 SET ignorante! [-]
Precisa-se de mais baterias aii man... heheheh
acompanhando! :rever1:
Vou colocar mais bateria sim... Estava pensando em colocar mais uma de 150A... Será que é suficiente?
Quanto a SD, vai ficar esta mesmo, pois já estou com ela instalada no carro...
Só não fiz o vídeo ainda porque a caixa que os subs estão instalados tá muito zuada e tenho medo de danificá-los...
show cara, pouca gente que usa set de 3 subs, eu ja tive e acho legal
Eu tava querendo colocar 4... Mas não caberia na mala do Pálio sem tirar o tampão...
E outra, é o carro da família, já tem coisa até demais... hehehe
colocando mais essa de 150a e se as outras estiverem ainda com "uso", ta bom jah, claro... jah que o carr eh da familia, tu nao pode enfiar mais 2 de 150a, hehehehhehe
bacana, um set diferente hehehe....acompanhando..
Cara.... shocker terremoto eh bom pro dia-a-dia ?
Eu gostei... Tinha um Cerwin Vega Stroker, que diga-se de pasagem é muito forte... Mas é só porrada, não tem musicalidade nenhuma, já os Shocker tem uma qualidade bem superior... Pelo menos é o que eu achei até agora...
Por enquanto estou só com 2 Shocker instalados, colocando no volume 15 do Player já começa a ficar dificil ficar dentro do carro... Sò não aumento mais porque tenho medo ded queimar os falantes, mas assim que colocar a caixa certa e o terceiro Shocker, aí sim... hehehe
Shocker com mais qualidade do que Cerwin Vega? com certeza tem coisa errada ai em
Más gosto é gosto, só que o cerwin é bem melhor man, qualidade incomparavel
to acompanhando o seu set em, boa sorte
Então, sei que é uma comparação injusta... Mas é como um amigo meu disse, obviamente o Cerwin Vega é bem melhor que o Shocker, só o que meu Cerwin Vega, o Stroker (Old School) já está bem cansado... hehehe
A propósito, ainda estou com ele, se alguém se interessar, MP-me... rsrs
cansado voce diz judiado ou usadinho ja? pq se for só usadinho deve ta baum! macio pakas né rsrsrs
voce sabe se ele estava em caixa certa? e outra a questão não é melhor ou pior, o que importa no caso é seu gosto, voce curte mais a resposta dos shocker, se o set é seu o que importa é te agradar né
o cerwin é de 12?
o cerwin é de 12?
Tá usadinho... É o Stroker de 15"... Um belo dia dei uma exagerada e acabei fritando a bobina, mandei reformar, mas não ficou 100%...
A caixa estava bem abaixo da litragem recomendada, pois a cx ideal não cabia na mala do pálio... hehehe
Tá usadinho... É o Stroker de 15"... Um belo dia dei uma exagerada e acabei fritando a bobina, mandei reformar, mas não ficou 100%...A caixa estava bem abaixo da litragem recomendada, pois a cx ideal não cabia na mala do pálio... hehehe
ta explicado!....
Opa, blz!
Colocando mais uma bateria de 150A já fica bem bom!
Olha se vc diz q no volume 15 do 9880 já está dificil de ficar dentro do carro, recomendo que baixe mais o ganho do SD asssim vc pode aumentar mais o volume do radio!
Qual modulo vc usa para o stereo?
Josias Bauer
rsrsrsrs esse kadu num deixa passar uma mesmo srrsr
eu até ficaria com ele pena q ta assim
mais continua o topico que quero ver isso rsrsrs
Opa, blz!
Josias Bauer
Realmente o ganho dele deve estar no tal hein!!!
meu 9880 vai ate o volume 40 tranquilamente, com o ganho do amplificador quase no minimo.
Opa, blz.
Pois é, eu tbm tenho um 9880 e pra ele clipar no volume 15 o ganho do modulo tem que estar muito alto, por isso eu venho lembrar que "Ganho" ñ é indicador de potência!!!
Ele simplesmente casa o sinal que vem do rádio com a entrada do amplificador.
As veses tem gente que reclama q ñ consegue passar do volume 10 do rádio e o modulo já clipa, a primeira pergunta que eu faço e se o individuo tem crossover, a resposta é sim, tenho crossover e o ganho ta no maximo!!!
Tem crossover que larga ate 9V de sinal no RCA, como o modulo ñ vai clipar com uma tensão dessas na entrada???
Josias H. Bauer
Verdade... e se eu for colocar o ganho do meu amp. no maximo, o volume ira para ~ ate 15 no maximo. digo 15, clipando muuuito.
Então... O ganho do módulo tá baixo... Como não dá pra medir direitinho, mas digamos que está com uns 10, no máximo 20% do ganho...
Filtro subsônico deixei no 50hz e o LPF mais ou menos em 80hz, que é onde eu regulo o sub no 9880...
Se tiver alguma coisa errada aí me ajuda gente... Eu fui regulando de acordo com o meu ouvido...
Opa, blz!
Josias Bauer
Para o stereo estou usando o MTX Thunder x704...
SUbsonico em 50Hz? por que? vc ta protegendo o falante ok, mais pode baixar ele para uns 35Hz de boa viu
o problema de clipa pode ser diversas coisas
voce regulou o ampli com tudo em flat e com loud desligado?
cabos estão bem dimencionados e ligações certas nos subs?
seus RCAs são bons?
A tambem daq uma olhada na voltagem das bateras quando toca o sistema se estão se mantendo, se voce usou fusivel ou disjuntor entre a do cofre e a auxiliar pode ser que ele abra por um motivo qualquer e voce não perceba ai estara tocando com a batera desligada do alternador
bom se não for nada disso posta mais detalhes pra gente tenta resolve man
Abração
