xellz*
Duvida sobre fiaçao.
eu tenho 1 piramyd pb-601
tem problema eu ligar ele com fio 16mm² ?
e fazer o aterramento com 10mm²?
arrumei 20mts com um amigo..
tem problema de dar sobrecarga?
algma coisa do tipo?
vo mexe nisso hj.
postei la no Eletronica e eletrica, mas ngm me ajudo.
abçs
Editado por xellz*
vo mexe nisso hj.
abçs
aterra com cabo de 16mm tbm, 10mm é meio fino...
:D
:D
fino O.O
sera q eu uso fio tao fino assim e nem percebi rsrs
no meu cabo ta escrito ''cabo proficional 9mm''
e quase groçura dum dedo -.-
fino O.O
cara, eu acho q tah mto fino esse teu cabo ai...
eu uso pro meu sd 3000 um cabo de 35mm.
mas um 25mm tah bom pro sd 3000 já..
Editado por breitenbach
mas um 25mm tah bom pro sd 2500 já..
eu tenho SD3000 =D
flaei com vendedor de SD aqui
me recomendo no minimo 21mm
deve ta pasando poca corrente entao
poha ^^
Editado por spiderpp
eu tenho SD3000 =D
poha ^^
ahsahshasha..
nao sei como nao pegou fogo nesse cabo..
9mm é mto fino pro 3000.
i ao amigo ai...
usa 16mm no aterramento do pyramid tbm!
cara e muito facil, vc tem 20 metros.. coloca dois cabos por terminal, dois pro positivo e dois pro negativo, assim fica teoricos 20mm.
boa nao tinha pensado nessa possibilidade!
vo mexe nisso hj.
abçs
Este piramyd seu não consome muito, melhor seria colocar aterramento com 16mm também mas não há problema em colocar o 10mm.
fino O.O
Cara, quase da groçura de um dedo é a isolação dele, o que manda é o condutor.
Muda logo isso ai, deve ta perdendo potencia por causa do fio fino.
No meu SD2500 eu ulilizao dois cabos de 16mm para o positivo e mais dois para o negativo. Lembrando que assim passa "bem mais" corrente que em um cabo de 21mm.
esse 16mm² eh aqele fio industrial de passar 220V.
arrumei aqi na empresa e tal..
qnt ao piramyd, vo usar ele pra 2 bridge.
esse 16mm fica bom, entao ta otimo.
mt obrigado.
vo corre troca estes fio rsrs
onde sera q ahco ese fios groços materiasi de construção tem sera?
seria bom pq tenho credito numa
dai na cidade tbm tem um ta lde ''Central LUZ'' q vende materias eletricos esas coisas
cidade mto pequena aqui =/
qual sera q é masi faci lde achar
vo pega logo 35mm
vo pega logo 35mm
tem sim, aonde tem materiais de construçao deve ter..
compra cabo de solda, usado pra fazer o aterramento do soldador, quase sempre 25 ou 35mm.
cara comprei fio de 50mm para por na minah sd3000
mais tarde vo por uma SD8000 dai ja uso memsos fios
mas cara
nao cabe a ponta dentro do modulo oauhuaohaoauha
e agora ???
e muito grosonaaa
e vc abriu um topico perguntando pq a sd fica armando proteção!!! kkkkkkkkkkkkk
ja tah respondido..
eu lendo o q ele escreveu ja lembrei desse topico uahauahua
manual do sd3000 se nao me engano pede 35mm
mas cara
e agora ???
e muito grosonaaa
Hehe, claro que não cabe 50mm.
Faça o seguinte, como é um fio flexivel e tem varios fiozinhos dentro para formar os 50mm² totais, vá cortando estes fiozinhos até que a secção do fio caba dentro do terminal.
:+1:+1 :+1
