Pirado Bass
problema resolvido
Fala galera tranquilo?
Sei que esse tópico é pra estar na área de som residencial, mas já abri um lá e parece que não é muito acessado e preciso de ajuda urgente, talvez algum frequentador daqui saiba me ajudar.
Bom, venho aqui humildemente pedir um ajuda importante, meu forte é som automotivo mas estou querendo fazer um home pra mim, vou usar um kit infinity pra voz, um par de midbass com low 400hz morrendo no sub,o problema é que a caixa que eu usava no carro não ficou boa na sala, ficou soprando demais, queria a ajuda de quem entende pra fazer o projeto da minha caixar subwoofer, tenho um par de JL 8w0-4 e quero usá-los, minha preferencia é por uma caixa dutada já que band é muito difícil de acertar a sintonia, não sei se a selada responde bem ao ar livre, se alguém puder ajudar eu agradeço muito
Editado por Pirado Bass
Colega o ideal era vc ler a parte DIY do hTforum, lá tem muitas dicas de projetos, mas com esse Af eu acho que não.
Vc tem que dizer como quer o grave? Gosta de impacto, igual no carro? então bota mais 2 desses para tocar, faz uma dutada com 4, bem reforçada e seja feliz.
Gosta de qualidade em SUBgrave, abaixo de 40 Hz, um TL seria legal, em filmes é uma loucura, tem um tópico aqui no autoforum que ensina como montar uma, mas já adianto ela fica muito grande!
Sua sala é grande ? Pequena?
A caixa pode ficar grande?
Qual amp. vc vai usar para empurrar em casa? Corte pelo receiver? Vai deixar ela cortada em quantos Hz?
coloca aí todos os parâmetros do seu sub para p/ pessoal pensar.
bom chega daqui a pouco vc desiste....
Não sou especialista nisso...daqui a pouco aparece alguém para te ajudar melhor!
Boa sorte aí!
Minerin vlw pela ajuda, vou usar no quarto mesmo só pra assistir filme e curtir uma musica ambiente pois na sala já tenho umas caixas pra derrubar a casa dos vizinhos kkkkkkk, não quero algo forte como uso no carro, minha caixa tocou um grave bonito mas sopra muuuiiiiittto, quero caixa pequena, entrei no HTforum e vi muita coisa interessante, tenho um receiver akai e um eq cygnus onde vou fazer toda equalização, vou fazer alguns testes com as caixas que projetei no bassbox.
Posta os resultados :legal::legal:
Com certeza, vou colocar o DIY aqui, vou fazer duas caixas bookshelf com o kit infinity e doas caixas com os JL, nó não sei ainda se uso od midbass de 6", mas provavelmente vou usar porque o cross do parece que corta em 250hz e meu midbass tem um cross que corta 400 e morre sozinho em 55hz
Melhor resultado que uma LT acho difícil ,principalmente por causa da sintonia que se consegue facilmente ,o problema é o tamanho da criança ,mas é uma experiência em termos qualidade que não se encontra em outros projetos .
Eu pensei numa LT mas o problema é fazer o projeto, já li aquele tópico sobre LT uma mil vezes e não consigo entender tudo, pra mim fica praticamente impossível fazer uma, a não ser que alguém faça o projeto pra mim e eu executo a caixa.
Se você abrir um tópico no HTFORUM ,lá tem muita gente que faria para vc ,as minhas LT's foram projetadas por lá através de alguns programas ,para quem entende é coisa rápida.Infelizmente nós aqui no autosom estamos começando a caminhar no residencial(e felizmente).
Já abri e foi antes mesmo de abrir aqui , mas até hj nunca postaram nada.
Pow é só baixar o WinISD (ele simula caixas com altofalantes), nele fica facim facim .....
Não cara, o problema não é simular, eu simulei duas caixas no Bassbox, uma eu usei no carro, mas a do carro não ficou legal, aí fiz a outra que citei acima e ficou perfeita, meu problema foi resolvido.
