batatinhabombassaro
Rec Som x Tomawank
to vendo
pra comprar o meu som
soh q to em duvida
tem o rec som e o tomahawk
vo comprar a sd5000
e quero por 4 de 1000
soh q to em duvida entre os rec eos toma
gosto dakele grave "tummmmmmmmmmm tummmmmmmmmmm"
e não "tumm tumm"
e menos "tuc tuc"
o que eu devo colocar ???
tem algum rec som que faz
o que os live fazem?
pelo que entendi
live-x = rec som impactus - batida seca
live = ???? - graves
Editado por batatinhabombassaro
particularmente gosto do tomahawk apesar de falarem por ai q é mononota da um grave forte ja o recsom só ouvi os woofers pra pancadao e nao gostei,,,,,há outras opções tambm como o eros SDS selenium tornado...lembrando q nao depende só do alto falantem em questao, uma caixa bem projetada é o q realmente faz a diferença :legal:
Editado por raphaelbmx
tenho contato com um arregado ai da sua cidade,
vai de oversound 800wrms, se querer os falantes de uns dduuuuuummmmmmmmm, forte
ou e os eros sds de 800wrms se voce quiser um grave, com forca e ataque, mais com um gravao muito bom,
com os um soundigiatal de 5000, vai ficar top, em caixa adequada.
se vc quer que de som, e isso. otimo custoxbeneficio, falantes mais baratos, tem uma grande chace de ti encomdar
os woofer vão ser de 12 e no maximo 15
agora vo por num clio
e futuramente vou por na parati
ai não tem mto espaço
mais o que eh melhor
tomahawk
eros
selenium tornado
hinor
Fuja de recsom, e tomahawk....
eros, over, selenium , ultravox na ordem sao MINHAS dicas
Eu sempre critiquei Tomahawk, mas me desculpem, nos graves profundos é dificil de outra marca conseguir competir com eles
não é bem assim kustella!
pra fazer "barulho" e "guentar pau", o tomahawks são melhores que todas essas marcas ai. e é isso que pelo jeito nosso amigo tá querendo!
to vendo
soh q to em duvida
vo comprar a sd5000
e não "tumm tumm"
e menos "tuc tuc"
pelo que entendi
é isso ai mesmo.
live-x e impactu's são pra "pancadão, estucada de tremer a mandíbula!"
os live são para gravão, ou o "tummmmm tummm" que vc quis dizer! :vts
a rec som tem falantes pra gravão tbm, só não tem um nome (como o live). Tem o de 2000rms que o pessoal usa muito aqui e SEGUNDO ELES, toca bem mais que o live, + como vc só vai colocar 5k de amplificador, o live é a melhor pedida.
tomahawk
eros
selenium tornado
hinor
moro na cidade da fábrica da rec som e a 50km da fábrica da tomahawks, conheço o cara que fabrica os rec som, nosso famoso cebola aqui da cidade!! tudo que eu falo é pq ja vi muito rec som e muito tomahawk tocar!
vc deve estar ciente que, tanto o tomahawk quanto o rec som, são mononotas, sem nenhum tipo de parâmetro! não chegam nem a metade que os falantes da eros, selenium e hinor podem proporcionar musicalmente.
Se estiver procurando qualidade, faça igual o kustella falou, fuja pra bem longe msm!
agora se é só questão de fazer "barulho"... tomahawk ou rec som, está bem por demais!
Editado por thiago_tino
meu amigo queimou 2 vezes o tomahaks, nao sei se foi vacilo do rapaz, ele usav um amplificador de 1800rms, esquece!!!! que a garantia demora mais que prazo de egua...
Eu utilizava o live e gostava, tocava com sd2300.
Ele tocava muito bem, só tem que tomar cuidado porque ele não aguenta sinal com distorção, por isso que o Banda 1800 queima facil os Live, não tem led de clip.
Os meus Live não eram dos últimos modelos, que estão com cone e bobina diferentes, e tocam mais ainda, comprovei lado a lado.
Põe que voce não se arrepende.
eu usaria tornado, eros sds ou oversound.
15" ou 18"
se quer um gravaooo mesmo, utilize wofer de 18".
fica top [¨]
abaço
Galera por favor me de uma ajuda aki eu montei um som:
2 tornado de 18 1100rms
2 405
2 st 350 selenium
1 taramps 5.0
3 bateria de gel
fiação 35 mm 1kv
taramps t400
pionner 4150
agora so tenho uma duvida sobre a caixa ta com 115 litros internos eu gostaria de saber se uso duto retamgular ou duto redondo
as medidas do retamgular profundidade altura largura etc. por favor me ajudem deus de já agradeço a todos. :vts
2 405
2 st 350 selenium
1 taramps 5.0
3 bateria de gel
fiação 35 mm 1kv
taramps t400
pionner 4150
Faz com 3 dutos redondos de 10cm por 16cm de comprimento, por camara, a sintonia para essa configuração ficou em 52Hz, vai dar um grave muito bom.
vai de oversound sub 800 que da um gravão lindo d+
acho que isso que vc quer
Dá uma pesquisada nos WPU da Selenium ou nos Subões da Oversound tipo modelo de 600 a 1200w deve agradar pelo tipo de som que tu procura... ;)
mais o duto retangular qual seria as medidas ? altura,largura,profundidade?
depende das medidas da sua caixa, preciso das medidas de largura e altura dela pra calcular, bem como a largura do MDF.
MDF DE 18 mm altura 51mm,largura 91mm , produndidade 61 um caxotao :)
Amigo se estas forem as medidas de sua caixa não tem como por duto circular e muito menos duto retangular, quase não cabe o falante nela!!!!
Veja imagem em anexo, terá que usar duto triangular, 4 dutos de 12 x 12 x 20cm.
12x12 e 20 de profundidade ? mais vai ficar bom ? a caixa nao ta boa ?
A caixa ta boa, vai sobrar uns 105L livres cada camara, a frequencia ficou em 52Hz, pra sub de 18 ta show de bola.
