luigibizzarri
Ligar 2 carros, 2 pioneers
Ola a todos, eu to querendo ligar dois carros pra tocar a mesma musica com cabo rca, os dois sao pioneer, entao o que vai "receber" a musica posso ligar naquela ip-bus que com o adaptador rca fica aux, porem nao sei como ligar no meu. Nele tem 3 rcas atras high/front, mid/rear, low/sub, a unica que esta sendo usada é a high/front que vai pro modulo. A minha duvida é, se eu ligar o rca nessa mid/rear o sinal é o mesmo? Essa ip-bus é somente entrada ou tbm é saida?
Desde ja agradeço a todos.
Vlw galera, mas quero ligar com rca msm pra nao perder qualidade, a minha maior duvida era se o rear tinha o mesmo sinal que o front.
tem o mesmo sinal sim...
mete ficha... =D
Vai ligar um RCA direto num AUX?
Não corre risco de queimar o AUX por excesso de tensão não?
Vá sossegado, sem medo de ser feliz!!! :legal:
Não tem problema algum!
da pra ligar normal =) único problema é equalizar os 2, nos players q não tem aux. unica maneira é ligar Y os RCA nos modulos ^^, ou amps que tenham saidas rca também da
1 - Corre o risco de queimar AUX sim, já queimei um P1Y por ruído de má ligação de carregador de bateria no outro carro, mas realmente só vai queimar numa cagada.... mas q pode queimar pode.
2 - pra equailizar usa o SLA....
3 - transmissor FM é uma mer**, só perde qualidade... pior q ligar os dois na mesma FM (ViDaLoKa on)
4 - front e rear não tem diferença, a única diferença é saída de sub q só manda low....
Opa, blz.
Esses transmissores fm de 50pila ñ prestam mesmo...
Vcs tem que comprar transmissor FM PLL isso sim é trasmissor custa em torno de 150,00 reais e ñ encomodam.
Para se ligar com RCA vc só tem que ter certesa de que os 2 carros estão na mesma fase, se ñ um cancela o outro.
Como vc faz para ver se os 2 carros então na mesma fase?
Fique a +- 5mts u mais dos veiculos mas bem no meio, se vc for para um dos lados e o grave aumentar eles estão fora de fase, mas se bem no meio dos veiculos o grave for o mais forte eles estão na mesma fase. É mais facil fazer do que exlpicar hehehe.
Josias H. Bauer
