zezinhoufba
PROBLEMA COM 1200D
Pessoal é o seguinte :
Possuo 4 bomber upgrade 4 ohm que estavam ligados (passando fome) em um pone, aumentava o volume até 40 e ele tocava numa boa.
Resolvi colocar um 1200D com oa autofalantes em paralelo 1 ohm daí veio o problema!!!
quando coloco no volume 40 o módulo entra em proteção e fica interrompendo.....
o que eu faço??
obrigado
a impedancia deve tá errada... deve estar abaixo de 1 ohm.
Como estão as ligações? Qual a impedancia de cada falante? Bobina dupla? ou Simples?
A impedância está correta ( Upgrade é bobina simples né? ). Como esta o cabeamento e alimentação?
o que eu faço??
obrigado
Sem mais informações quanto às especificações dos auto-falantes fica complicado para poder ajudá-lo. pasmafaute
pessoal eu falei a impedância dos sub's no tópico são 4 de 4ohm bobina simples ligadae em paralelo que totaliza 1ohm.
quanto a alimentação é a mesma que tava no pone a 16mm²
e aí?
e aí?
Amigo, ele pode estar entrando em proteção por falta de bateria ou por vc não estar fazendo os ajustes corretos no amplificador. Reveja seus ajustes e tente aumentar o volume, sem que o som distorça, e com o carro ligado, para ver se ele entra em proteção.
Acredito que 16mm seja pouco para o 1200D em 1ohm...
Como está o bass boost e level?
imaginando que fosse problema de ajuste já baixei o level e o bass boost até quase zero e mesmo assim ele corta.
agora reparei que quando ajusto o filtro para 50hz ele corta mais do que quando ajusto para 80 hz.
será que tem haver? alguém sabe a frequência ideal de trablho do upgrade?
quantos de bateria vc tem?
tambem acho meio pouco 16mm para o 1200d, o ideal seria 21mm
16 mm pode causar isso sim !
falta de terra tb acontece o mesmo problema , em pico ele corta .
veja se o terminal do amplificador está bem travado , sem se mover .
pessoal a instalação é exatamente a mesma que tinha para o pone.
troquei a bateria para uma de 60 a/H aquela da moura.
alguém sabe a frequência de trabalho do upgrade?
Bem estranho, dê uma checada nos seus sub's se estão fechando realmente em 1ohm e teste com cabos de 21mm inclusive no terra.
Com o carro ligado acontece isso?
Eu uso uma 1200D em 2 UXP10 em 1ohm + AudioBank 4100 numa 60ah com carro ligado e nunca entrou em proteção.
o terra é fino acho que 6 ou 10.....pode ser isso então com certeza?
Com certeza pode!
Mesmo o cabo sendo de 16mm ou 21mm se nao tiver bem fixo / com bons contatos nos conectores dos fusíveis etc etc, gera uma perda significante para o amp.
Tente rever esse terra, se o problema persistir pegue um multímetro e meça a tensão na bateria e depois no proprio amp, veja se tem muita diferença..
Se tiver, o problema pode estar aí :legal:
