Doh009
Caixa p/ 2 pioneer 308 d2 qual litragem ?
Galera to com 2 pioneer w308 d2 , e com um modulo 1k5 stetsom 1500 rms 2 ohms , so falta um detalhe agora mandar fazer a caixa , eu curto pancadão aqueles fortes graves que esculta de longe , mais não quero deixar feio abrindo o porta malas , quero tipo um grave misto tanto pra dentro quanto pra fora , alguem me ajuda awe ?
vlw ;D
cara deu erro a foto é mto grande , mais são dois pioneer w308 d2 , e um modulo stetsom 1k5 1500 rms 2 ohms .
45 L ? então 2 camaras vão dar 90L. mais qual duto de 3'' ou de 4''
amigo se vc ker o grave q escuta de longe faz a caixa desse jeito aki...
ALTURA 40CM
LARGURA 90CM
BMENOR 27
BMAIOR 38
DUTO 3' POR CAMARA SEM CANO
isso sao medidas externas com mdf 15mm... vai dar mais ou menos uns 55litros pra cada sub livre
muito subgrave tu vai escuta de longe mesmo
Obaa.. assunto novo no fórum! :legal:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
BOm se o assunto é novo ou não é eu não sei.
Ah sim, "tem muito material no forum sobre os 308" pore nada ta ajudando!
Eu também tenho 2 308 porem os meus são d4 gosto de graves que são sentidos de longe...porem gosto de graves mas estendidos...
Ainda não sei como montar a caixa.
Nem qual modulo vou usar!
80 litros ta mais que bom pros dois...
2 dutos e 4" por uns 10cm... sintonia bem alta...mas ele desce caso queira ouvir um funk...
Como faria pra baixar a sintonia da caixa.
80L eu acho muito picuda, a minha ta com 104L brutos com 2 dutos de 3" por 37cm pra cada sub, acho que ta sintonizada em 37Hz se não me engano, bate bem macio, estende o grave legal e o grave não some quando abre a mala, vai de gosto, se gosta mais de pancadão mesmo, faz com 80L mesmo sintonizada a uns 40Hz, mas o grave não se estende muito, não vai dar aquele subgrave até pq esse sub não desce tanto assim.
A receita de bolo que todo mundo faz e fica satisfeito em 50L com 1 duto de 4" por 30cm pra cada sub, toca lindo...
Espero que ajude...
Mário
fala sério...
Utilizem a busca, pois existem muitos topicos com o mesmo assunto.
ahuHUAHU
tenho esse sub a mais de 1 ano! Hj em dia eh o mais utilizado pela galera pelo CxB
vc axa q em um forum que soh se fala disso nenhum topico vai ajudar... :legal:
aham..ta certo [^]
ahuHUAHU
aham..ta certo [^]
Não meu amigo, não acho isso.
Só que em muitas informações desencontradas aqui.
Eu pelo menos não entendo ainda desse assunto, e comprei um par desses sub's a menos de 1 mes.
Me diga uma coisa o que vem a ser CxB?
cxb = custo beneficio
eh 1 sub bom, boa potencia, qualidade e mto barato por vim do paraguay, nao tem sub melhor no preço dele de 150-200reais no brasil
Relamente é uyma grande verdade...
Ja estou pensando em comprar mais 2 pra ficar com um grave monstrooooo!!
vo instalaer meu som amanhã , a caixa já está pronta tem 48L. cada camara o duto ta de 4'' X 25 cm , quando terminar tudo eu posto fotos blz ;D
Nao entende do assunto? Pesquisa!!!!
Ja ouviu falar em WinISD? Nao? Pesquisa que vc vai saber o que é e pra que serve...vai te ajudar muito
E nao adianta ficar putinho com a galera...topico de gente pedindo caixa ja deu no saco...
