onbug
Esquema de montagem suspensao a ar
Por favor fiz um esquema de montagem de susp. a ar com 6 solenoides tirando informaçoes da internet... criei esse topico para que alguem que entenda analize e opnine quanto ao esquema de esta correto... e fazer as alteracoes...
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAF2AV2zzaqrqi45dXxGrVT4aH4woDaHy8WZzf8poIX0ajLtiAxd8yIIZ1uKPRqfd7CS-CTcYnaRZdTPyVWuMOHEAm1T1UCiOGugG6ENFc8ujMpjBGHxXh8HQ.jpg
se a imagem q postei estiver ruim tem esse link q esta melhor...
Bom..., analisando, vc fez um sistema mesclando o independente e o sistema frente/tras.
Coloca mais duas válvulas solenóides na parte de cima da tua figura igual ao que vc fez embaixo. Ficará como uma susp. a ar independente.
Recomendo esta devido a estabilidade do carro. Explicando, por exemplo em tua figura, na parte de cima, quando você entra em uma curva, vamos dar um exemplo de ir para a esquerda, o carro tende a "pesar" para o lado direito, e o ar desta bolsa simplesmente vai para o lado esquerdo "baixando" mais o lado direito, sendo assim ao inves de o carro segurar ele vai "tombar" mais. Com relação a manometros, coloque 1 para cada bolsa, no mesmo esquema da parte de baixo direita da tua figura.
Segue um esquema:
Editado por KidderBoy
Opa Blz!!! eh q eu fiz esse esquema pq a suspensao q comprei tem essas quantidade de solenoides (6) e o controle sem fio eh de 4 canais... pra mim colocar ela independente tenho q comprar mais 2 solenoides e trocar o controle pra um de 8 canais... estou certo???
Exato!
Depende. A solenoide sim, vc vai ter que comprar mais 2.
Já o controle, vc pode usar o 4 vias para só sistema frente/tras e colocar internamente do veiculo 4 chaves de 3 posições para acionar individualmente cada solenóide ( 2 solenoides por chave ), ou compra um sistema 8 vias para acionar cada solenoide pelo controle.
o meu carro e de 6!
4 na frente e 2 atraz... antes eu tinha só 4 qdo pus mais 2 deu uma diferença do carai!!!! só nao vou por mais 2 ( 8 no total ) pq no meio do ano vou desmanchar o carro pa vender
a minha é o seguinte pessoal, eu monto assim aque na minha cidade
3 selenoide na frente e 3 atras, cendo 2 abaixar e 1 levantar, vo explicar melhor
coloca 1 para enxer e um T depois dele coloca uma valvula retentora de cada lado direita e esquerda, depois as valvulas de abaixar e o manometro depois da valvula retentora como prefetir, esse esquema foi o melhor q decidi fazer, cendo q não tem passagem d ar de uma bolsa para outra resultando 101% estabilidade, eu viajo com o carro ando dia a dia não intorta nas curvas não sobe torto e nao desce torto, é um espetáculo, conheço alguns camaradas que montaro na concorrencia e arrependero porq não usarão as valvulas retentoras aqueas de rodoar de caminhão bem baratinha custa R$ 8,00 cada uma e faz uma diferença que vc6 nem imaginam...
é isso ae pessoal qualquer duvida diggojs@hotmail.com
fotos do meu carro e um video:
http://img685.imageshack.us/i/ogaaahyqo6tlnqcmtxgc1sc.jpg/
http://img828.imageshack.us/i/p1010047l.jpg/
http://img821.imageshack.us/i/p1010046z.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/p1010050yg.jpg/
http://img710.imageshack.us/i/mov05217.mp4/
