fernandos81
Modulo Lanzar Viberant 4000D, quais as especificações?
Galera, alguem tem o manual desse modulo da Lanzar? Gostaria de saber as especificações, pois meu primo tem um desses, e eu mesmo queria ligar para ele esse modulo.
Obs.: O sub a ser ligado será um Bravox E2K, bobina dupla de 4 ohms.
Bom, ñ achei o manual mas vi as especificações dele
* 2 x 1000W RMS at 4 OHMS 2 x 2000W MAX at 4 OHMS
* 1 x 4000W MAX at 4 OHMS Bridged 2 x 1650W at 2 OHMS RMS
* Electronic Crossover Network
* Bass Boost Circuit
* 2 Ohms Stereo Stable
É esse aki ?
http://www.amazon.com/Lanzar-VIBE286-Viberant-Channel-Amplifier/dp/B000CHRK22
É esse aki ?
Não é esse, tb já procurei na Net, mas não achei.
O modele é igual a esse: http://www.qualitycaraudio.com/l/VIBE418.jpg
Achei:
1 x 700 Watts RMS @ 4 Ohms
1 x 1200 Watts Max @ 2 Ohms
1 x 4000 Watts Max @ 1.3 Ohms
1 x 1200 Watts Max @ 4 Ohms Bridged
1 x 2400 Watts Max @ 2 Ohms Bridged
Class-D Design
Remote Subwoofer Bass Control
Mono Block Bridgeable Subwoofer Amplifier
MOSFET Power Supply
PMW (Pulse-Width-Modulation) System
Glass Epoxy PCB w/SMD Technology
Gold RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connection
Thermal, Overload Short Protection
Variable Subsonic Filter (15Hz-40Hz, 24dB/Octave)
Variable Lowpass Filter (20Hz-250Hz, 24dB/Octave)
Phase Control 0~180°
Remote Bass Control
Input Impedance: 10k Ohms
Soft Turn On/Off
Heavy Duty Power Coated Heatsink
Frequency Response: 15 Hz-35 kHz
S/N Ratio: 90 dB
Fuse: 30A x 5
Dimensions: 10.25''W x 2.36''D x 17.87''L
Galera, to querendo ligar esse modulo Lanzar no meu carro, mas até hoje nunca instalei modulo mono, dai to na duvida quanto as entradas RCA, pois o modulo tem 6 RCA´s, alguem pode me ajudar?
Alguns dados que conta no modulo:
um par RCA L e R - Line out
um par RCA L e R - Line in
um RCA - está escrito Mono Diretd
e o outro RCA - inverted Line Out
O que significa cada uma?
Aqui tem uma foto do Modulo: http://www.lanzar.com/el.asp?model=VIBE4000D
Obs: O sub que vou ligar é um Bravox E2K de 12´´ bobina dupla de 4 ohms, ligarei em paralelo. A Player é um clarion DB-269MP, com apenas um par de saida RCA.
vc so vai usar o par RCA L e R - Line in!! entao um cabo rca 2 canais ta otimo
