Diego Alves
2 fosgate P3 de 15" <<< CAIXA PRONTA =D>>>
PS Moderação (To criando outro tópico pra ficar mais Clean, pq c eu colocar fotos no topico anterior vai misturar tudo) ahsuahsuiausa...sintam-se a vontade de apagar c eu estiver ferindo alguma regra :legal:
GALERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Bom...como minha caixa não estava pronta ainda...e como vendi o player e to sem pro enquanto...
resolvi tirar os subs do carro e fazer um UPGRADE, na caixa...
SERVIÇO SENDO Q COMECEI A FAZER ONTEM (23/03/2010) SERÁ:
1º Etapa: Arredondamento de todos os cantos dentro da caixa com massa plastica + lixa pra deixar liso...
2º Etapa: Revistir a caixa internamente com fibra de vidro
3º Etapa: encapar a caixa com courvim texturizado...
jaja eu posto fotos do processo até o momento :legal:
FOTOS DA 1º ETAPA
Editado por Diego Alves
Aee. Acompanhando. Tem necessidade de lixar a massa pra ficar liso?
c tem necessidade eu não sei...mais fica mais clean...
agora c liso ou não faz alguma diferença...não sei dizer...
acho q fica melhor sim...
Acompanhando...
Qual a finalidade de arredondar tudo? estética apenas ou não?
Abs
Mário
Diminuir ondas estacionarias.
Opa...
Esse assunto de matar as quinas vivas(90 graus) e sempre muito confuso...
Bom, se tratando de caixa de graves, onde temos frequencias em media menores que 100hz, o comprimento de onda e muito grande em relacao a profundidade da caixa, entao acredito que nao seja essa a funcao...
O x da questao, esta no aumento da eficiencia da dinamica do ar dentro da caixa, como estamos tratando de uma caixa "Bass Reflex", onde o " som da parte de tras " do sub, e refletido para frente da caixa atraves dos dutos, todo cuidado com o fluxo do ar e importante...
O as quinas vivas, geram perdas, geram pequenas turbulencias dentro da caixa, entao, se amenizamos essas perdas, consequentemente teremos uma maior rendimento...
Entretanto, nos sabemos que som nao é so teoria, temos que tb nos ater a pratica, pois so aprendemos mesmo, quando fazemos algo, entao temos mesmo e que fazer e analisar se realmente esse aumento de eficiencia e notavel...
Tome cuidado para que nao haja uma reducao de litragem consideravel, pois se isso acontecer, a sintonia sobe, e a impressao vai ser outra..
É isso ai, boa sorte, espero por suas impressoes...
Abraco
Como o vinicius falou muito bem, arredondar ajuda no fluxo. Os dutos arredondados chegam a diminuir 10 vezes as perdas!
Exatamente Jão...quero tentar diminuir as perdas ao máximo...pra ver c melhora um pouco mais ainda....qualquer ganho ja é bem vindo :rolleyes:
coloquei as fotos de como está até o momento...
com a massa beeeeeem passada nos cantos...alem de vedar muiiiito bem a caixa, parece q ta deixando ela mais rigida :rever1:
hj a noite vou ver c termino de passar a massa pra lixar depois...hohoho
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
agora acabei a caixa...ficou um tempo parada por falta de tempo...
desisti de passar fibra...apenas vedeiiii muito bem com massa plastica...
coloquei o Courvin texturizado...ao meu ver ficou show de bola...
agora só montar o sub novamente e por no carro...hohoho...
fico bonita cara!
se vc tivesse aplicado fibra a caixa iria ficar com um cheirinho meio tenso por um bom tempo, isso dentro do carro pode se tornar um probleminha hehehe
bixo vc troca de som todo dia eh?? hehehehe
troco nada véio...esse é e será meu SET por um bom tempo...
ele estava montado jáhhh...tocou 1 semana...
ai como precisei tirar o som, resolvi terminar a caixa...pq ela estava sem courvin e faltava vedar bem ainda...
ai como estava parado...resolvi terminar...
só q ai não vou mecher mais...por enquanto...hohohoh
fico bonita cara!
Pois ééé...acho q aquele cheiro de fibra não seria muito agradável mesmo...
porem não vou montar o som ainda...acho q vai ficar parado até semana q vem...rsrsrs
fico bacana em diego ate o final do ano meu irmão monta o som dele com os p3 de 15 ou t1 ou square vai ser um som saindo da modinha da qui de bsb rsssss psrsbens pelo som .
Fosgate P3 tocam muito bem cara...no meu outro tópico tem videos...
qualidade muito boa mesmo...
os T1 deve ser tesão tbm...só q é dificil de achar no PY...
=D
Parabens!!!Bom trabalho....na minha opinião ficaria mais bonita ainda... se estivesse encapada com carpete....
Recentemente mandei fazer uma coixa para 2 papões de 550Wrms..... a caixa é nessa medida... 91 x 42 x 38.. somando 145 litros....ahh existe uma divisão.. separando os falantes.... ficou com um grave de impressionar....depois vou tirar uma foto e postar aqui.....
flw galera!!!
flw galera!!!
Dessa vez resolvi colocar courvin texturizado...pq ja meio q enjoei de carpet...
todas minhas caixas anteriores eram de carpet...rsrsrs
ae diego ficou devendo a caixa com os P3! bate umas fotinhos ae dos P3! :rolleyes:
Tem video deles tocando Diego?
Na caixa refeita não...tenho os videos na mesma caixa, só q sem o vedamento adequado e sem o arredondamento dos dutos...
VIDEOSSSSSSSSS
VIDEO 01 ==>
VIDEO 02 ==>
VIDEO 03 ==>
VIDEO 04 ==>
VIDEO 05 ==>
VIDEO 06 ==>
VIDEO 07 ==>
pode deixar q eu bato umas fotos hj...
chegou o SD 2500 4ohms...pra tocar os bichinhos...hj eu instalo as crianças novamente :rever1:
Brutu...Bem forte..
aaa conselho : ande sempre com chaves de boca entre outras para ssempre apertar os parafusos do carro... si num vc vai fica na mão qlq dia emm ashudhasu
aproposito... qual a musica que ta tocando no segundo video ?
abrasss
Editado por wallace w.T
Tocando Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem Firme huhuhuhu
Vai trocar Sd3000 por Sd2500 pq? Por causa da impedancia é?
EXATOOOOOOOO...
por causa da impedancia e de bateria...
a SD 3000, alem de ser 2ohms e não casar com os subs, tem q ter mais bateria pra alimentá-la bem...
ja a SD 2500 4ohms...vai casar perfeitamente com os subs...e com meus 210a de bateria + 70a de alternador ja vai estar com uma alimentação boa...
:rolleyes:
