Tiagosm
CORZUS é uma boa marca para amplificadores?
Esse Amp Roadstar Silver Rs-800sl é pra entrada RCA, certo? Da pra ligar com o Player original, sendo que este tem saída fio?
Mais uma duvida: Num amp de 4 canais eu posso usar dois canais a 2 Ohms e os outros dois em bridge a 4 Ohms ? Valeu!
cara, em relação ao player sem rca, dá pra ligar sim! exitem conversores rca! acho que dependendo do conversor deve ser algo em torno de 20 reias.
e dá sim pra ligar dois canais em 2 ohms e outros dois em bridge em 4 ohms.
o 800sl aguenta tocar em 2 ohms.
Eu tenho um que está tocando o meu som todo atualmente.
Esse final de semana vou instalar um sd400 pra tocar o sub( pioneer 308) e deixar o rs-800sl pra tocar voz.
a ligação tá assim:
no canal 1 está ligado 1 6x9 pioneer + 1 hdi-400 (driver regulado pra não gritar muito) deve estar algo em torno de 2.66 ohms essa ligação.
no canal 2 está ligado 1 6x9 pioneer + 1 hdi-400 (driver regulado pra não gritar muito)
e bridge no canal 3 e 4 tocando o pioneer 308d2
e cara... pessoal pode até falar mal... mas com esse sonzinho meu carro treme tudo.
claro que o sub não toca tudo que pode tocar! mas toca legalzinho até.
edit: no 800sl ele aguenta bridge em 2 ohms... tem que ver o amplificador que vc vai pegar pra ver se o mesmo suporta tb! isso vai de amplificador pra amplificador!
Editado por edumira
Vc's sabem qual é o amplificador + vendido do brasil????
CL500... aquele booster safado de 80 reais... e na boa? quem usa ADOGAAAAAA!!!! rs...
acho que esse corzus já terá bom tamanho pra ele!!!
Abçs
Rapha
sé loko mano
o dia q eu ganhar na mega sena , a primeira coisa q vou fazer é comprar o projeto da stetsom cl 500 e toca fogo em todos, e queimar o modelo vivo, pra ngm mais comprar.... eu mesmo tive um cl500 e um cl1000, botei todas as saidas em curto, tirei os fusiveis e coloquei um fio direto, liguei o + e o terra numa chave, joguei eles dentro de uma bacia com agua, e liguei em 150AH, nossa mano, fritou tanto q grudou os transistores na carcaça..... estanho + plasticos queimados + aluminio, ficou uma meleca só, por 1 minuto eu me senti feliz, 1 ano usando essa mer**, só xiava o meu som inteiro, comia minha bateria inteira ( mesmo desligado )
se vc tme um cl500 queima essa mer**, não vende não, cara q passa pro proximo coisa ruim, não merece um lugar no céu.
meu caro, minha opniao, player origial ( não conheço ) geralmente tem " bass e treble " cara, com qualquer modulo, o som vai ficar sem regulagem...
eu usei mtos boosters na minha vida.... o único problema é ele gastar o dobro de bateria, e esquentar um absurdo.
cara, ker pagar barato.... usa este
http://www.loja.rmseletronica.com.br/ecommerce_site/produto_1825_4047_B-490-Amplificador-4-Canais-de-90-Watts-Rms
tenho um e aprovo....o meu é do antigo, prata... mas é a mema bosta, só pintaram ele. ( tem outras lojas q ele ta acho q 200 pau, só procurar)
bixo, ele tem faz 4/3/2 canais, tem crossover..... mto melhor q o corzus e mais barato.... e na boa na minha opniao, dos nacionais, MXR da um pau na corzus.
Isso mesmo que eu ia perguntar. Se eu vou usar o player original que nao tem regulagem alguma, será que faria diferença eu colocar um amp mosfet? Ou ficaria a mesma coisa? Fui numa loja e o cara falou que tinha varios amp melhores disponiveis pra me vender, mas que eu iria gastar dinheiro a toa pq o som ficaria com a mesma qualidade que um Corzus Pr3100. Será que é verdade?
não mto sobre qualidade.... masi sobre jogar potencia fora... booster distorce mto.... mas comprar um mosfet, um conversor RCA, pra ligar tudo isso, vai ficar a mema mer**... literalmente
tem um cara aki q usou o som original do c4 acho, jogou as saidas do som num conversor RCA, depois jogou num processador clarion, daí simmmm, é outra pegada.... mas é um pallas neh mano? eu é que nao iria arrancar tudo desse carro pra meter um pioneer lá.... tenso.
cara, se vc postar isto na sessão de "som de qualidade" que é o que vc esta buscando como vc mesmo citou, com estes equipamentos os cara batem em vc de caibro...
tudo depende do seu ouvido, talvez com estes equipamentos sem por e nem tirar nenhum equipamento agrade a VOCE, mas pra quem entende um pouco de som qualidae definitivamente vc ñ vai ter...
player original é bonito esteticamente, porém em qualidade é pior que um booster da vida... as regulagens são treeble e bass, ou fader...
modulo corzus já é meio porco, ainda mais sendo um booster pra tocar o stereo...
o que vc entende como equipamentos de qualidade?(desde HU, modulos e alto falantes até fiação e marcas, modelos.. etc)
Em fabricação e montagem Nota 4
Em qualidade Sonora(vai saber que qualidade é essa que estou me referindo, pois nem eu sei ao certo) Nota 6
Em Garantia Nota 8(neste ponto os caras são fieis a qualidade, mandei a fonte sem acessorio sem nada e até na caixa original com manual e tudo eles mandaram - detalhe a chave para desparafusar o conector de energia não era do tamanho certo, bahhh!!!)
Mas em relação a produtos. Soundgital e melhor wue corzus? Uma vantagem dos corzus e alguns modulos de grande potência acima de 3000rms terem mas de 1 canal. Ao contrário de mts outros wue possuem apenas 1.
Mas em relação a produtos. Soundgital e melhor que corzus? Uma vantagem dos corzus e alguns modulos de grande potência acima de 3000rms terem mas de 1 canal. Ao contrário de mts outros wue possuemapenas 1.
Editado por Lucasthiesen
