Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Part Number: TS8512-44
Impedance: Dual 4O
Tuning Frequency: 32Hz
Frequency Response: 22Hz - 100Hz
RMS Power (Watts): 750
Recommended Amp Power (RMS): 375 - 750
Peak Power (Watts): 1500
Sensitivity: 86.6dB (1W/1m)
Voice Coil: 1.75" (4.45 cm)
Magnet Weight: 7.8 lbs (125 oz.)
Mounting Depth: 8.8" (22.35 cm)
Cut Out Diameter: 10.94" (27.79 cm)
Sealed Enclosure Net Volume: 1.25 cu ft
Vented Enclosure Net Volume: 2.0 cu ft
Volume Displacement: 87.06 cu in
A UNICA COISA Q TEM É ISSO
http://www.ebay.com/itm/MTX-AUDIO-TS8512-44-12-1500W-THUNDER-SQUARE-CAR-STEREO-L7-8500-S12-SUB-WOOFER-/170695768536?pt=Car_Subwoofers_Enclosures&hash=item27be42b9d8
será q é verdade esse valor? :blink:
Se for esse valor msm xega aqui por 520 +/- com o imposto ja
EDIT: esqueci do frete, apesar da segurança n vale a pena
Editado por Rilley
Esse Ts8512 é muito forte.
Só que nao desce pra baixo dos 30hz. Testei inumeras caixas nele: uma com Fb em 29hz, outra em 32hz e mais uma em 35hz. A que tocou melhor nesse sub foi a com Fb em 35Hz.
Eu faria algo entre 35 e 32hz, além de uma caixa GRANDE e área de duto perto dos 180cm2.
Mas a FS do sub é exatamente isso! Não se sintoniza caixa abaixo da FS, isso já dizia o Paulo Duto a uns 5 anos atrás!
http://autoforum.com.br/index.php?app=forums&module=forums&section=printtopic&client=printer&f=27&t=165964
O ideal da caixa é sintonizar até a FS. Abaixo dela é suicídio!
Quantos litros +/- por sub ele precisa numa caixa com fs 32hz?
Eu tenho 360L de mala ate o tampão, sendo q vou fazer ate o teto mais com o encosto no lugar
LEMBRANDO Q AINDA TA DE PÉ OS 6 SUBS, DIA 15 TÕ INDO P LA E VEJO SE DAR P TRAZER
Isso é BEM controverso, cara.
Olhe da Fs do novo Fi BTL N3 e veja se é plausivel sintonizar a caixa da Fs dele pra cima.
O sub HDC3 15" tbm: sintoniza-lo de 40hz pra cima seria um disperdicio!
O que ocorre não é perda de eficiência, mas sim uma maior distorcao se comparado a uma caixa sintonizada até a Fs do falante. Mas nada alarmante a ponto de impedir que uma caixa seja sintonizada abaixo da Fs do falante.
Acho que por causa desse pensamento como o do "paulo duto" que a DD brasileira ficava mandando o povo0 sintonizar a caixa a 40hz, sob pena de perder a garantia do produto (até parece que eles iriam adivinhar que a caixa do cara tava em 30hz...).
Ao meu ver, pra SPL, essa regra não deve ser levada em conta. Mas se quiser montar um sistema onde a fidelidade de reproducao sonora seja o objetivo principal, é aconselhável seguir esssa linha.
Eu faria uns 80~85 litros brutos para o sub.
Se os subs ficarem virados para a mala e o caixa for ate o teto do carro, voce terá um rendimento consideravelmente menor do que em uma caixa mais baixa.
Ñ pow, a caixa vai ser virada p frente, n viro caixa de spl p mala mais n, com um dd só virado p cima arrombei a mala do celta q tinha
ta toda folo hj,
vou fazer ate o teto virada para a frente na intensão de pegar o menos de vibração possivel na mala, melhorando tb na influencia do "bate bate de lata" no som. Penso em deixar um espaço consideravel entre o encosto e os subs de baixo, vai ser tipo o antigo de rogisom daki do forum, as fotos tão postadas na pag. 22 ou 21 eu axo, agora essa litragem axei tenso
O.O
sera q da?
ta toda folo hj,
O.O
sera q da?
Eu acho que nao cabem seis subs nao... A nao ser que coloque eles numa caixa menor, mas ai nao vai render o que pode render...
Melhor pegar 4 ou 5 subs mesmo.
Pelas minhas contas, da pra ligar 5 subs 4+4 a 1ohm, misturando ligacoes em serie e paralelo. Alguem pode confirmar?
sub 1: 4+4 -> 2ohms
sub 2: 4+4 -> 2ohms
sub 1 + sub 2 -> 4ohms
sub 3: 4+4 -> 2ohms
sub 4: 4+4 -> 2ohms
sub 3 + sub 4 -> 4ohms
(sub1 + sub2) + (sub3 + sub4): 4+4 -> 2ohms
sub 5: 4+4 -> 2ohms
Ligacao final: [(sub1 + sub2) + (sub3 + sub4)] + sub 5: 2+2 -> 1ohm
sub 1: 4+4 -> 2ohms
sub 2: 4+4 -> 2ohms
sub 3: 4+4 -> 2ohms
sub 4: 4+4 -> 2ohms
sub 5: 4+4 -> 2ohms
NEssas contas o amp vai enxergar 1ohm, certo!
But, o Sub 1, 2, 3 e 4 vão dividir 50% da potencia (12,5% pra cada um), totalizando 4000wrms (1000wrms pra cada), enquanto que o sub 5 vai receber 4000wrms sozinho!
se um sub só receber 4000 vai tocar rapidinho, por enquanto q os outros vão ta começandop a tocar ainda, tipo. como se trata de um SD8000 axo q ligando a 1,33 ohms ta otimo, ja vi uma ligação de 5 subs q da isso n lembro aonde, vou procurar aki
sub 1: 4+4 -> 2ohms
sub 2: 4+4 -> 2ohms
sub 3: 4+4 -> 2ohms
sub 4: 4+4 -> 2ohms
sub 5: 4+4 -> 2ohms
velho eu quero algo q toque mais q os dois 3518 q eu tinha, sera q 4 tocaria mais? como n tem como colocar 6 se tivesse como ligar os 5 seria o ideal msm
que bom que gostou da minha dica sobre o mtx!!
coloca 6 logo!!
coloca 6 logo!!
uhum, tenho q lhe agradecer velho, n tinha visto ele e nem o preço dele, mtx p mim só vinha na cabeça o T9515
QUER DIZER, AGRADEÇER A TODOS Q ESTÃO AQUI SE MANIFESTANDO E AJUDANDO NESSE NOVO PROJETO, COM FÉ EM DEUS SAI ESSE MÊS AINDA
EDIT: e o lançe de colocar6 é a litragem da caixa, pois n quero tirar o encosto pq viajo muito e com muita guente e ainda tem a po*** do cilindro da susp a ar
e como hiperim flw, se colocar 6 tem q baixar a litragem e o sub n vai render 100%
Editado por Rilley
Cara, vai dar +/- 50L livres pra cada sub, eu já considero isso bom, lógico que vão descer forte, são 6 subs, o acoplamento vai ajudar MUITO.
Mete 6 logo na bagaça!!!
Velho o lançe é o rendimento, rendendo bem coloco os 6 sem duvida, mais lembrando q ainda tem 4 medios de 8" e 2 tw
tenso então "vai de 4 mesmo"!
rsrsrsrsrsrsrs
Vc conhece o sub pra falar que 50L já ta bom?
Já viu o tamanho da area de cone deles?
Editado por hiperim
Valeu, Bloom.
Realmente eu noobei agora.
Que bom q esclareceu tudo!
Voce vislumbra a possibilidade de ligar 5 subs?
EDIT: quanto à duvida de 4 Ts8512 ficarem mais fortes que dois DD3518, eu nao sei dizer. Nunca escutei sequer um 3518; quanto mais dois!
Editado por hiperim
rsrsrsrsrsrsrs
se der certo a possibilidade de ligar 5 subs da tranquilo pros woofers
agora sera q 4 desses vai tocar mais q 2 3518?
5 subs?
Coloca todos em série...
..cada sub teria ~8ohms.
2 subs em paralelo.. 4ohms..
4 subs em paralelo.. 2 ohms..
ao acrescentar o quinto, vai pra 1.xx ohms!
Edit: O SD8000 em 2ohms mandaria ~6400wrms... então em 1.xx ohms ia lá pros 7.000wrms!
Editado por blOom
5 subs?
Resumindo, hipotese valida, fica ate melhor q o SD8000 n manda toda a potencia, apesar deles guentarem 1500 rms em pico. O.O
XD
Bloom, tem previsão pro banco sair de greve? tipo, se der td certo eu n vou poder acompanhar sindo montando e p ele n fazer besteira queria contar com vc p orientar ele
XD
ALGUEM QUE MORE NO PR DISPOSTO A GANHAR UMA GRANINHA ATRAVESSANDO OS MTX P MIM?
Alguem ja fez algum estudo sobre esses subs quadrados? tocam mais q os redondos é ou só estetica msm?
