ExTrEmE SPL
Subgrave em Carroceria!
Pessoal,
Comprei uma saveiro G5 e quero montar um som na carroceria dela.
Não gosto de woofer (batida seca) pois 80% das musicas que escuto sao hip hop de baixa frequencia.
Tenho 4 extremes de 12 e ate fiz um topico pedindo ajuda para confeccionar uma caixa Band Pass p/ eles mas nao tive muito sucesso.
Resolvi vir aqui na area do trio pq percebi que e a area que a galera mais acessa...
Bem, qual a dica que vcs me dao para que eu possa ter um bom subgrave na carroceria??
Estou ate pensando em vender minhas 4 extremes para comprar 8 pioneer TSw308.. o que acham?? Ou continuo com as 4 extremes??
O set vai ser o seguinte:
1 Stetsom 5000
2 bat 150A
4 st 302
1 Crossover stetson
12 ts6993 pioneer (é a única coisa que coube)
Galera, qualquer dica sera bem vinda!
Lembre-se que nao vou participar de racha de som rsrs Na verdade quero um som misto!
Editado por ExTrEmE SPL
Selenium tornado sub 2200 modelos de 18" tocam e muito bem sub-grave para fora, ou os selenium SWP1 tb é bom porem o custo é alto.
faz as caixas dutada do manual mesmo e usa o sub sônico a partir de 30Hz, 40hz e low pass no máximo em 80Hz a 100hz, e receita certa de um grave forte
Se puder usar 4 subs é melhor, tem alguns projetos de caixas acoplamento manifold, que também ficam boas tem que usar a criatividade.
Editado por Caluta
Da so uma olhada nos meus woofers antigos, protech trio de 350wrms.
http://www.youtube.com/watch?v=94TasymVswU
Woofer acima de 15" toca frequencia baixa muito bem (subgrave), logico dependendo de modelo e o acerto da caixa.
Hoje na saveiro to com 2 sub600 15" e te garanto que toca 3 vezes mais do que os trios que eu tinha, basta escolher bem os AF.
Ah, outro video de user do forum;
http://www.youtube.com/watch?v=AGrUuLxwvSs
cara
vc veio an area trio pedir dica sobre os extreme
99% vao indicar woofer 15''~18''
e eu tbm eheh
eu iria de Eros sds 800wrms ou brutus
eses woofer na odao batida seca ta mto sub grave externo
depende como vc vai usar... se quer praticamente só grave sem usar muito pra fora... se vai usar só de lona fechada.
Agora pra não passar vontade de levantar as caixas... mete 4 18 num sd5k.
Sou leigo em som pra fora, mas pelo pouco que leio aqui, TARAMPS não é modulo de grave e nem BATSTAKA é FALANTE de grave
até o taramps concordo com vc plenamente! + dizer que batstaka não é falante pra grave? :pirou:
edit:
:legal: Editado por thiago_tino
Cabe 4x18 + 4x10 + baterias na G5??
A carroceria parece ser bem pequena.
Realmente a carroceria dela não é muito grande... É bem funda, mas pequena!
Ja vi 8 de 12' na nova saveiro, só não sei qual litragem p/ cada falante!
Acho que cabe as 4x18 + 4x10 + baterias, porem vai ficar arrochado.. rsrs
Não pretendo levantar as caixas...no máximo tirar a lona mesmo.
Na tampa vou colocar 4 10pw3 + 4 St + 2 drive...
Woofers mistos para grave externo:
Selenium Tornado 1100Wrms 18"
Tomahawk Live 1000Wrms 18"
Oversound Sub 800Wrms 18"
Protech Sub1000 18"
Não estão em ordem de qualidade, ambos tocam muito bem o subgrave.
Cara sei la mas o extreme também deve tocar muito bem na caçamba da saveiro, é um ótimo falante.
SE for pra usar 2 falante de 18".. recomendo a vc colocar 8 Pioneer 12"... pro estilo de musica que tu gosta, é muito bom!
Eu por exemplo tinhha 4 Protech SUB 600 18", minha caixa parecia uma caixa d'água , ocupava metade da caçamba da f250, mas tocava muito hip hop.. disparava alarme demaaaaaaaais, chegava a ser chato, ouvindo qualqer tipo de musica vc faz estrago nas ruas.. sertanejo, forro, modao, country, hip hop, funk..
mas com 2 de 18" eu ja acho mais sem graça, nao sei se é pq acostumei com 4..
mas , fica a dica ae!
rapaz e so fazer um bom projeto que vai caber tudo na saveiro. vc tem dinheiro para tudo que a turma ta te dando dica?
se nao ja fala o que vc pretende gasta, para turma troca de ideia.
:mac1
:mac1
Valew pelas dicas!
Então, eu consigo levantar o dinheiro para montar este projeto: 4x18 + 4x10 porem, tenho que vender minhas 4 extremes de 12, pois nao é viavel ficar com estes subwoofers guardados! Tenho o dinheiro pro modulo (SD50000), e para os 4 10pw3. Bateria, cabo, crossover, St e Driver eu ja possuo...
Estou na duvida se desfaço dos extremes ou coloco eles nesse mesmo sistema (em caixas Band Pass).
Achei o Sub Oversound 800 de 18 o melhor em subgraves.. Estou correto? Alguem ja ouviu?
Olha os parametros:
Taramps nao é bom em subgrave mesmo, para trio é otimo.
bATSTAKA eu acho horrivel,so faz barulho
Over Sub800 diz que é muito bom mesmo, som limpo e de qualidade, porém nunca houvi vou deixar os comentarios pra quem ja houviu.
Snake também tem uma fama muito boa, assim como Eros SDS.
Gosto do Tomahawk live 18", ta batendo muito bem com ótimo subgrave.
Valew pwla dica!
Também ja ouvi dizer que o Over Sub de 800 é muito bom!
Mas tenho uma duvida: com os 4 Over subs de 18 terei aquele gravao macio, de sub mesmo? Ou terei aquela pancada seca? Tenho medo de colocar e me arrepender... como falei, gosto de sub e escuto muito hip hop! P/ vcs terem uma noção: Tenho mais de 30000 musicas de hip hop heheh (muitas nunca escutei)! Ou seja, com o carro em movimento so curto hip hop (80%) e House (20%).
Sera que com as 4 extremes, cada uma numa Band Pass, terei um bom rendimento de subgraves na carroceria?
Obs: Alguem me indica um bom woofer de 10'? A nivel do 10pw3!
