Galera ta falando que é alta a frequencia, porem não esqueça que o sistema é muito forte e que se colocar frequencias muito baixas vc vai ver teu carro tremer inteiro faltar o ar e não ouvir nada alem , :legal: eu concordo mais a galera as vezes é exagerada !
pasmafaute
Galera, as medidas do duto que estao na figura sao os comprimentos dos cortes das paredes internas, o comprimento do duto eh a soma do comprimento da parede menor (interna) + parede maior (externa) dividido por 2.
Parede menor(2,5+33+10=45,5)+ Parede maior (47,5+22=69,5)
45,5+69,5=115
115/2=57,5cm
O comprimento é uma linha mediana imaginária.
Valores aproximados: 120l livres, area 432cm², comprimento 57,5cm.
po*** desculpa ai então, achei que o comprimento do duto era aquele expresso ali.
Não desculpo não. huahuahuahua
O fórum ta ai pra isso mesmo, troca de idéias, informações, experiências, erros e aprendizados.
Muitos poderiam se conscientizar disso e tornar o fórum cada dia melhor.
desculpe, é q a galera mandou eu perguntar ja no topico q ja estava em discurção do mesmo grave..
mas obg
Tem problema não!
Tamos ai...
é quenem o pessoal disse.. tocar com o 1600D vai tocar. mas subs desse nível merecem coisa melhor.
37hz...Muito alta a frequencia...
cara, estou pensando se eu fizer mais baixo, fo** que só vai tocar os hiphop motherfuckerbeis, se for ouvir qlqr outro estilo já vai ficar bem mais fraco..
se tivesse $$ sobrando faria umas 3 caixas...
rsrsrs
45,5+69,5=115
115/2=57,5cm
ótima explicação, como já disse desses dutos ai eu não manjo nada... rsrsrs
pois é más não é jogar 120L... é preciso jogar as medidas reais da caixa o volume bruto deu 155L litros, e depois descontando-se + ou - 5 a 6 litros de volume que o sub ocupa, e o volume do duto que é altomaticamente descontado... e usano MDF 18mm encontrei 37Hz cravados. não sei se o amigo Morgado fez assim.. más minha simulação bateu com a dele. estreitando o duto pra 10cm e mantendo o comprimento ou somando nele mais 2 cm, ela baixa a 35Hz.
edit.
sobre os 35Hz eu não simulei esse foi só um chute aproximado hahah
MDF é de 25mm e não 18mm!
que programa vc usou??
Não leva a mal não mas com essa eu fui obrigado a rir. :vts
A desculpa num so experiente e falo pelo que ja vivi e ouvi, se falei besteira me passe a informação correta por favor , to no forum pra aprende ! :pirou:
Hum, vou fazer o teste, mas o subs sao bons mesmo? nao queimam muito nao? que dizem q o DD 1512 é melhor q o 1515 ta queimando muito...é verdade? ou vc acha melhor eu ficar com pioneer 308? abraçss
Entendii...
Estou precisando saber como eu faço um caixa para 2 DD1515...
Uma ilustração para saber as medidas laterais, alturas, Dutos e litragem que fiquem na casa de 40 a 42 HZ que a galera ta falando que é o certo... Estou querendo Montar esse Som Agora!
4 D220TI
2 DD1515
2 10pw3 ou qual vc indicar
1 Mega capacitor Ssl 3.5 Farad
O 1600 pros Subs
E o power two pros medios e agudos
Vcs aconselham eu por qual desses medio grave 10pw3 Selenium, 8pw3, Snake ou Eros?
Essa corneta TI D220 ela fala bem mais q a d250x, quanto em altura e qualidade?
Eu ja tenho 2 Modulos, 1 power two w outro 1600d... Por isso vou por pros subs 1600d, medios e agudos power two.
fica bom? Esse DD1515 é bom mesmo, vale a pena por ele no lugar dos pioner? num queima muito nao? Estao dizendo q o DD1512 é melhor. Porq os 1515 estao queimando muito?verdade? abraçoss
aguardo
E como faço para saber se o DD é Nacional ou nao?
Editado por Guilhermefc
Entendii...
4 D220TI
2 DD1515
O 1600 pros Subs
aguardo
cara vc ta postando isso em todos os tópicos, tem que parar de desvirtuar!!
se realmente vai montar o som,. cria um tópico do seu set e tira todas as suas dúvidas lá, e aguarda, o pessoal não fica 24h online pra ficar respondendo na hora!!
Como faço para excluir o q eu comentei?
da pra edita só, apaga nao da...
show de bola o projeto e a instalação.
muito curioso pra ver tocando. quero ve como vai se sair a bateria tbm!
boa sorte.
abraço
O morgado me ajudou muito na caixa e me aconcelhou esta daqui:
120l livres e fs em torno de 37.5hz
o que acham??
Tu nao acha que a area do duto ta um pouco grande nao?
abrço
boa sorte.
abraço
Pois é, eu to querendo pedir esse... Mas to na duvida entre as d250x e D220ti e nos médios 8pw3 ou 10pw3?
Eu comprei, 2 pioner 308, 4 d250x, 1 power two, mega 3.5 Ssl, 2 tweeter st-200 e nem usei, porq meu projeto deu errado, estao a caixa novinho.. aii to vendo aqui na city ja tenho interessados por 2.500 R$ esse som todo aii eu vendendo ja pego esse outro q quero aii posto um video aqui, vou por uma bateria da impact pra som de 100 amp...
abraçoss
abrço
achei até pequena... rsrsrs
pq diz isso??
Editado por rfediuk
oloco, rsrs
porq tenho um projeto aqui que o alan dante passou por fax que esta em 300cm² de area de duto! e ficou ótima a caixa...
Só que a caixa é para 2x de 15" e com total de 600cm²
abraç
A area esta como recomenda o manual.
120l/28.32=4,237*102=432,1
O 102 eu que escolhi este valor, ele pode variar de 96,77 a 103,23.
Eu nao recomendo area menor principalmente para a linha dd9500.
A minha com mesma litragem ta com 450cm².
oloco, rsrs
abraç
a que o allan me recomendou foi essa:
120L com duto de 350cm² por 55cm
mais parece ser mais voltada pra spl... rsrsrs
Que isso cara.. também não tenho muita experiência mas achei engraçado porque o pessoal do SPL forte busca justamente isso(fazer o carro inteiro tremer). :)
Sim disse pelo sentido de ele ter lido que não queria ouvir só oshiphop motherfcuker da vida ,
mais sussaa... valew ai []-[]
rsrsrs
usei o bass box. eu tinha pensado em calcular com 25mm por isso a pequena diferença em 0,5Hz.. e tb descontei um volume aproximado q o sub ocupa. já que temos fotos dele lado a lado com o 1515 do morgado.
bom sendo assim.. acho que o leonardo não deve ter descontado o volume do sub ou talvez sim, posso estar errado hahaha usando MDF 25mm e mantendo as medidas externas do desenho tem-se uma pequena queda de volume... a sintonia deve estar mais pra 38Hz viu...
edit>
más falando a verdade é melhor tu ir pelo projeto do leonardo mesmo pois o mesmo disse q ficou top assim..
a minha com 2 1515 em +ou-36 Hz ficou da hora.. mas o seu sub tem maior capacidade que meus 2 sub's juntos em subgraves. :legal:
Editado por ((thytoin.))
edit>
pzeh to com duvida se não faço uma caixa la pelos 33~34hz srsrsrs se me arrepender vou diminuindo o duto!!
o fo** que mexer em caixa com duto retangular é osso ! vai por mim kkk quase perdi minha caixa passando de 40Hz pra 36... ainda bem q eu tinha um MDF sobrando na epoca ..
33, 34 hz em um sub desses.. deve ser coisa de louco ! pra abaixar um pouco a sintonia é só estreitar o duto em 2 cm.. e manter o comprimento.. ou pra elevar a sintonia, aumenta-se um pouco na largura que no projeto é de 12cm por exemplo passando a 14cm.. e mantendo o resto ou mantendo a largura em 12cm e encurtando uns 5 a 8cm no comprimento, depende da sintonia que vai te agradar mais..
edit erros
edit>
O volume do sub é 6,5l de acordo com o site DD USA.
Realmente eu esqueci de descontar o volume do sub, mas acho q nao influencie tanto na sintonia, a caixa eu fiz de cabeça mesmo, meu note ta queimado ainda e o bassbox ta nele.
Uma coisa quando vc for simular no bassbox ele considera o duto com os 4 lados entao vc tem 4 espessuras, nesse caso o duto tem apenas um lado, pois os outros 3 sao as paredes da propria caixa.
A sintonia é aproximada, podendo variar +-1hz, e tbm depende do carro pra se ter uma melhor resposta em subgrave ou grave.
