monstersound
roadstar rs4000mb+oversound insano 1500
Hola amigos.... disculpenme por no escrivir en su idioma, pero igual para los que entiendan algo quisiera que me digan sus opiniones sobre este forum...
tengo pensado armar un som en mi auto, y esto es lo que quiero poner:
1 MODULO: roadstar rs4000mb AMPLIFICADOR CLASSE "D" MONO
•POTÊNCIA RMS : 1 CH X 1700 WRMS A 12.5 V
1 CH X 2600 WRMS A 12.5 V
1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V
•EFICIÊNCIA -90%
•RESPOSTA DE FRÊQUENCIA 10HZ~5K
•JUMPER SLAVE
•SISTEMA DE PROTEÇÃO
•CONSUMO MÁXIMO: 1 OHMS 320 AMPERES
2 OHMS 220 AMPERES
4 OHMS 140 AMPERES
3 FALANTES:oversound insano 12-3000
Impedância Nominal4 Ohms
Resposta de Frequência45~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M96 dB
Potência RMS1.500 w
Potência de Programa3.000 w
Diâmetro da Bobina4"
COMO PIENSO PONER 3 FALANTES DEJO EL MODULO EN 1.33OHMS... SERA QUE ANDARIA BIEN????
DRIVER: 2 DTI 9950
Driver Titânio|150wrms|112dB
MODULO: 1 RS-4560FD Roadstar AMPLIFICADOR CLASSE "D"
•4 ch x 130w em 4 ohms
•4 ch x 200w em 2 ohms
•2 ch x 400w em 4 ohms
•Resposta de freqüência 10hz ~ 30khz
•Crossover variável high pass 40hz ~ 4khz @ 12db
•Crossover variável low pass 40hz ~ 400hz @ 12db
•Entrada e saída rca
•Controle remoto de ganho
•Circuito classe d
•Dimensões 250 x 250 x 62 mm
•Potência máxima: 3200 watts
QUISIERA SAVER CUALES SON SUS OPINIONES??? SERA QUE SONARA BIEN???
MUCHAS GRACIAS....
Creo que va a jugar fuerte, pero ... pero para poder Insanos va a faltar ... y las impedancias??
amigo / a donde usted está? Argentina?
los precios son buenos? a ir a Buenos Aires este mes, y si es barato, compro ...
mándame tus favoritos sonido de Argentina ..
Acho que vai tocar forte sim ... mas para os INSANOS vai faltar potência ... e as impedâncias???
amigo de onde voce é? argentina?
os preços as são bons?? to indo para buenos aires esse mês, e se for barato, vou comprar ...
me manda algum site de som da argentina..
si soy de Argentina,Misiones. a 200km de la frontera con Brasil...
las cosas compro es Paraguay porque aca en argentina sale muy caro...
y cual pensas que va sonar mas eros mb1100 ou insano1500????
el modulo de seguro me quedo con esa roadstar porque esta 500 dolares en paraguay, y una taramps 4.5 esta 850 dolares por hay....
sera que 3 insano 1500 suena mas que 4 tornado 1100????
vai de eros irmao !!!! sds pra sub forte nao tem mio!!! :legal:
KKKKKKKK
Isso foi escrito em espanhol?
" Ou mio " em portunhol argentino?
Rachei o bico!!!
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
eros sds no me convencen.. mi proyecto final es tener 2 rs4000mb y 6 insano 1500 4 baterias 180A....
sera que esto podra sonar mas que 6 tornado 1100? pregunto porque nunca escuche el insano...
ESTAS SON UNAS FOTOS Y VIDEOS DE LOS EQUIPOS DE NUESTROS AMIGOS ACA EN ARGENTINA-MISIONES.... :legal:
você quer para pancadão é?? com altofalantes de 12'?? se for, vai de eros mb .. coloca 6 ... com 2 rs4000 desse ai
Editado por cananeafilho
Para os Insano, se escolher Roadstar, então o modelo que mais se aproxima de 03 falantes de 04 ohms (em parelelo - 1,34 ohm), seria o modelo Roadstar Agressive 1 ohm (3300w), assim teria um amplificador apenas para o Woofer.
Veja que o somatório das potências nominais do falantes chega aos 4.500w x 3.300w de potência oferecida, então a potência fica abaixo do seria recomendado.
Eu escolheria entre:
=> Sound Digital 5000 - 5.000w - 1 ohm
=> STETSOM 5K2 - 5.475w - 1 ohm
Editado por fcoelhogomes
pasa que si o si compro esa roadstar porque aca en argentina es mejor por costo beneficio, un amigo probo y tiran lo mismo que una taramps 4.5.. y un amigo tiene una taramps 6.2 quemada y no consige repuestos.. yo no quiero solo pankadao tambien grave forte.. que me recomiendan???
esa roadstar rs4000mb tira 4000rms 12v y 10-5khz y con 2 alternador de 120A y 600a de bateria puede llegar a tirar 14v osea que la roadatar me va estar tirando unos 5000rms a 1ohms...
ese oversound insano es solo para pancadao o tambien tira grave forte???
Sem entrar em polêmicas, em todos os testes que envolveram Roadstar, que eu lembre nenhum deles confirmou a potência declarada pelo fabricante
Então nesse caso ( 1 CH X 4000 WRMS A 12.5 V), pode muito bem não ser atingido.
Para ter mais informações sobre esse falante, tem esse link:
http://autoforum.com.br/index.php?app=core&module=search&section=search&do=quick_search&search_app=core&fromsearch=1
Lembro que alguém falou que o insano é mais recomendado para sistemas de 03 vias, então isso já traduz que ele não dá grave de jeito nenhum.
Tem um amigo que comprou o GTK da Snake e disse que gostou muito.
Tem outras opções interessantes que dão mais grave, que é o Eros Gds.
Para o estilo pancadão tem o 1200MB (600w) e 2200MB (1100w), ambos da Eros.
Ahh sim a Snake, tem o GTX também.
Nesse caso, vai "casar" com essa potência do Roadstar, que não é essas coisas.
Hermano se quiseres graves fuertes vá en el sonido oversound 800.. pero procure en 4 ohms.. neste caso usaria 4 sonidos por roadstar rs4000mb
Este sonido es referencia junto al SDS e Snake.. El tornado es mas para subgrave perto del auto.. no juega muy distante!
gracias a todos por responder.. :legal:
oversound de 800rms no me convencen porque se queman mucho, y ocupan mucho lugar, quiero un equipo con falantes de 12"... otra, dijeron que tornado usan para subgrave? para mi no andan para eso.
yo tenia 2 batstaka 1.3k con una taramps 6.2k y eso si tenia subgrave..
si yo se que las roadstar mienten, pero pasa que aca los modulos de industria brasilera son muy caros... eje:
ROADSTAR AMP RS-4000MB/AGRESIVE/PUNCH..................... 500.00
STETSOM AMPLIF VULCAN 2K6 2600W RMS 2K6.... 800.00
hay mucha diferencia por eso si o si compro modulos roadstar por costo-beneficio...
esto es lo que quiero poner y tengo un presupuesto de 3000 dolares.
4 OVERSOUND DRIVER DTI-7652 100RMS DTI-765 115.00
6 OVERSOUND FAL INSANNO 12-3000 1500RMS..................... 180.00
4 ROADSTAR AMP RS-4000MB/AGRESIVE/PUNCH..................... 500.00
1 ROADSTAR AMP RS-4800NX 4800W (1200RMS) RS-4800 180.00
1 ROADSTAR CROSSOVER DIGITAL RS-6DX......................... 102.00
total: $2900 dolares
ahora les dejo una lista para que vean y me digan que pondrian ustedes:
OVERSOUND DRIVER DTI-9950 120RMS DTI-995 235.00
OVERSOUND FAL INSANNO 12-2000 1000RMS..................... 155.00
OVERSOUND FAL INSANNO 15-2000 1000RMS..................... 195.00
OVERSOUND FAL INSANNO 15-3000 1500RMS..................... 195.00
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 15/1200 4R 600.................. 150.00
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 15/1600 4R 800RMS............... 200.00
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/1200 4R 600.................. 170.00
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/1600 4R 800RMS............... 215.00
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/2400 4R 1200RMS.............. 370.00
ROADSTAR AMP RS-10000D(10000W-1CH-5000R) RS-1000 545.00
ROADSTAR AMP RS-4250 RS-700D 148.00
ROADSTAR AMP RS-4510 (2400W-4CH/720R) RS-4510 175.00
ROADSTAR AMP RS-4810D 4800W-1600RMS 4CH................... 255.00
ROADSTAR AMP RS-6800D (6800W-1CH/3300R) RS-6800 375.00
SELENIUM DRIVER TITANIUM D-3300TI (75R) D-3300T 255.00
SELENIUM DRIVER TITANIUM D-3305TI (75R) D-3305T 195.00
SELENIUM DRIVER TITANIUM D-3505TI......................... 337.00
SELENIUM DRIVER TITANIUM D-408TI (125R) D-408TI 290.00
SELENIUM DRIVER TITANIUM D-4400TI (125R) D-4400T 335.00
SELENIUM FALANTE SLF SW 15SW1P (800R).................. 175.00
SELENIUM FALANTE SLF SW 15SW2P (600R).................. 135.00
SELENIUM FALANTE SLF SW 18SW1P (800R).................. 225.00
SELENIUM FALANTE SLF SW 18SW2P (600R) 18SW2P 150.00
SELENIUM FALANTE SW 15SW3A TORNADO-1100R.................. 220.00
SELENIUM FALANTE SW 18SW3A TORNADO 1100W 18SW3A. 215.00
TARAMPS AMP T-14200 1R 14200W RMS T-14200 1,675.00
TARAMPS AMP T-2000 - 2000W RMS 2 OHMS T-1600. 432.00
TARAMPS AMP T-2000 - 2000W RMS 4 OHMS..................... 325.00
TARAMPS AMP T-2500 - 2500W RMS 1 OHM...................... 430.00
TARAMPS AMP T-2500 - 2500W RMS 2 OHMS T-2500. 480.00
TARAMPS AMP T-2500 - 2500W RMS 4 OHMS T-2500. 385.00
TARAMPS AMP T-4200 - 4200W RMS 1 OHM T-4000. 670.00
TARAMPS AMP T-4500 - 4500W RMS 2 OHMS..................... 670.00
TARAMPS AMP T-6200 - 6200W RMS 2 OHMS..................... 985.00
TARAMPS AMP T-6500 - 6500W RMS 1 OHM...................... 985.00
TARAMPS AMP T-8500 - 8500W RMS 1 OHM T-8500. 1,180.00
STETSOM AMP 7KD 7000W RMS 1 OHMS 1K4D... 1,195.00
STETSOM AMP CD6100T TUNING 1500W 4CH...................... 136.00
STETSOM AMP CD6220T TUNING 1600W 2CH CD6220T 136.00
STETSOM AMP CL-1000 4CH 1000W CL-1000 40.00
STETSOM AMP CL-500 2CH 500W CL-500. 22.00
STETSOM AMPLIF VULCAN 2KD 2000WRMS 2KD.... 450.00
me falto eros.jja
EROS FALANTE 12"E-12-3.0K HAMMER 4OHMS 1500WRMS E-12-3. 285.00
EROS FALANTE 12"E-1200MB-4 4OHMS 600WRMS E-1200M 225.00
EROS FALANTE 12"E-12MB2.2K 4 OHMS 1100WRMS E-12MB2 260.00
EROS FALANTE 12"E-2012GDS 4OHMS 1000WRMS E-2012G 245.00
EROS FALANTE 15"E-2015GDS 4OHMS 1000WRMS E-2015G 290.00
EROS FALANTE 18"E-2018SDS 4OHMS 1000WRMS E-2018S 335.00
EROS FALANTE 18"E-818SDS 4OHMS 800WRMS E-818SD 300.00
EROS DRIV ETD-7130 100R NEODIMIUM ETD-713 220.00
EROS DRIV ETD-7169 100R TITANIUM 2" ETD-716 150.00
EROS DRIV ETD-7200 100R TITANIUM 2" ETD-720 170.00
po*** etd-7200 la eh vendido a $170 +/- R$350
aqui vende por uns 450
18sw1p sai uns R$450 aki R$900 conto
ah se ferrar xega da raiva
Entendi, voce vai pegar tudo no Paraguay certo?
Então se já se decidiu pelo amplificador Roadstar RS4000mb, compre woofers "EROS FALANTE 12 E-1200MB-4 4OHMS 600WRMS E-1200M 225.00"
Porque assim voce terá 1800Wrms 1,33ohms com os 3 Eros e teóricos 4000 1ohm com o roadstar. Assim sobraria amplificação e tocaria bem.
Acho essa configuração melhor pois o over insano é 1500Wrms e ficaria com alimentação deficiente.
que... 3 falantes de 600rms cou un modulo de 4000rms.???jaja son 1300rms para cada falante.jaja
no para mi es muy chico el parlante..
si las cosas traigo todo de paraguay pero alla no se consiguen los modulos brasileros....
UNA PREGUNTA... 1 EROS MB1100 SUENA MAIS QUE 1 TORNADO 1100???
y prefiero oversound por el presio,
OVERSOUND FAL INSANNO 12-3000 1500RMS..................... 180.00 este es muy barato...
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 12/1200 4R 600RMS............... 135.00
hay mucha diferencia de presio entre oversound e eros.. oversound conviene por costo-beneficio...
ahora que diferencia hay en que oversound sea subwoofer y eros midbass??? cual suena mais insano1500 ou mb1100????
=> O Roadstar RS4000mb tem potência (teórica) de 4000rms em 1ohms, em 1,33ohms a potencia é menor. Calculo que cada falante deva receber no máximo uns 1100Wrms.
=> Eros MB2.2K e Tornado 1100 são falantes diferentes, o Eros é voltado a médio grave e pancadão (batida seca), tornado é voltado a gravão, grave extendido.
=> Entre insano 1500 e Eros mb2,2k, não sei qual toca mais, mas acredito que seja o Eros.
=> Entenda que falei que com 3 over insanno1500, ficara com potencia deficiente se utilizar o RS4000mb. Mas deve tocar legal sim, observando os preços o custo benefício é muito bom.
=> Procure vídeos ou observar outros veículos para decidir se prefere subão com grave, ou woofer pra médio com pandadão.
esta es mi ultima duda sobre esto..
ou insano al ser subwoofer suena con mas grave y menos pancadao, o es el mismo sonido que los midbass de eros ou ultravox???
Não sei te responde, nunca houvi o insanno, mas acho que é a mesma linha.
Se olhar os parametros dos Eros verá que a frequencia de sintonia é baixa, o que significa que pode sintonizar a caixa pra responder com mais grave.
O mesmo pode ser feito com o insanno.
Basta sintonizar a caixa com frequencia mais baixa.
Se quizer manter falantes na faixa dos 1200w a 1500w e a marca Roadstar que é mais fácil de encontrar em seu pais eu indicaria o Roadstar Earthquake 10.000
Na ficha técnica diz que ele fornece 5000w a 14V.
Tem uma potência maior do que esse modelo que você apresentou.
