Master User
Problema no crossover STX84 - RESOLVIDO!!!
Galera é o seguinte,
Essa semana notei que o som no canal HIGH do meu cross fica cortando (para de tocar questão de 1 ou 2s e volta novamente). No primeiro momento pensei que era o cabo rca (que não é dos melhores). Mesmo trocando o rca, o problema continou, então eu suspeitei do cross (que fica atrás da caixa de médio grave que por sua vez fica encima da caixa de graves). E para minha surpresa, ao tocar na carcaça (só tocar sem mexer em nenhuma configuração) do cross notei que acarreta o problema. Então, algum de vcs já passou por isso ??? será se o cross ficou folgado por dentro devido a vibraçoes ??? Pode ter sido problema de aterramento ???
Editado por Master User
Alguma solda trincada, só mandar em qualquer oficina e pedir pra dar um grau nas soldas das saídas.
Valeu, Kleberlpa
É que queria ter uma idéia do problema antes de levar pra uma eletrônica.
Só mais uma coisa, vc acha que fica + ou - quantos o serviço ????
Valeu, Kleberlpa
Creio que por uns 30 reais o cara abra e solde. é coisa pra 15 minutos.
Se for camarada, vai fazer mais barato.
Problema resolvido.
O técnico falou que foi apenas problema no botão de Kill do canal... Foi feita a substituição do botão e ficou OK.
opa
o meu tem esse problema tbm, mas é no canal SUB
vo ve de arruma isso
Desenterrando.. [^] Mas por um bom motivo.
Peguei um STX 84 com 'defeito' em uma troca e estava com esse mesmo problema, todos os canais cortando depois de 2~3s.. O aparelho estava semi novo, todas as trilhas de solda 100%.
Para resolver apliquei WD 40 em todas as chaves, potênciometros e refiz todo o aterramento, não teve erro.. problema resolvido. Fica aí a dica pra quem ter esse mesmo problema que parece ser crônico nesses cross da Stetsom. ;)
Uma vez me levaram um destes no lab. da empresa....qd abri o dito, uma chave saiu na minha mão qd mexi nela, aparelho novo....pode?....
Eita controle de qualidade!
:banghead
aproveitando pra nao criar outro topico...o meu começou a piscar o led parecendo que o mesmo esta queimando e depois de uns 2 3s ligado ele corta,e os subs ficam descontrolados batendo como se os rca estivessem com mal contato... e a voz fica cortando e alternando com o mesmo problema do sub. será que tem algo a ver com solda tbem,ou seria algo pior?
