tmil
Acoplamento
Galera, qual seria a melhor forma de acoplar 3 caixas?
As 3 na horizontal
2 na horiznotal e 1 em cima da primeria que esta na horizontal
2 na horizontal e 1 em cima porem no meio das 2 que estão na horizontal?
Isso é provisório, logo serão 4, mas como tiro o melhor acoplamento pra 3 falantes
Obrigado
Qual o formato da caixa e quais falantes? (medidas)
é uma SB850 com 2 Oversound 18/700 e 1 caixa como se fosse meia SB850 com 1 18/700
Se for usar no solo, bota as 3 na vertical e lado-a-lado.. tipo 888 (da pra entender?)! Mesmo que vc tenha 6 caixas dessa, faz um grupo único, com tres colunas e 2 linhas, pois traz mais vantagens pro acoplamento dos graves!
Agora, se for usar num reboque, podes coloca-las deitadas mesmo.. sendo que as três empilhadas também!
Entendi o que vc falou sim. É que agora no momento eu só tenho 1 SB850, e 1 caixa que como eu disse parece meia SB850. Ou seja eu tenho uma caixa com 2 falantes e 1 caixa com 1 falante, totalizando 3 falantes no total, porém uma caixa ja acolada com 2 falantes. Dessa forma não tenho como fazer na vertical. Quando for 2 SB850 ai sim serão as 2 na vertical formando um ( 88 ).
Será que assim rola? ( 8o ). deu pra entender? kkkkk tipo um L.
Eu não tive tempo ainda de testar nenhuma forma então qualquer sugestão é benvinda e será testada e posto o resultado aqui
abraços
eu creio q seja os 3 na horizontal!
Eu creio que essa seja a melhor opção tbem. Assim que der vou testar
abraços
Na lógica é só testar...
Se não for perceptivel aos nossos ouvidos... rsrs... "nao vai fazer diferença"
