Gui_MA
P3D412 + MTX JH600 [VIDEO NOVO]
II, essa caixa ja foi destruida... vou continuar usando os 2 dutos de 4" que estava antes... por motivos de acerto e tamanho de caixa.
Agora to sem som, trocando o player e depois, daqui umas semanas ta tudo de volta.
Vlw pelos elogios galera... to com saudade dos subgraves já.. ushdishdiuh
Luiz, alpine typex + kicker de 100 rms + bateria agm, não dá para o P3 + jh600 + 45 amperes de bateria... a nao ser que leve en consideração as devidas proporções, ai tudo bem, to dentro. udfhaiufhsdiufh
Ae Gui_MA
Essa caixa que voce fez de 58 litros 2 duto de 3" 38cm, ela e voltada mais para subgrave? Ela consegue dar aqueles graves de sentir de longe? E para disparar alarme ela consegue ou e fraco?
Ou Melhor usa duto de 4"?
BN
tenho 2 p2, e um explo 6100d ( 1800rms)
Sinceramente, nao stou contente com o resultado, de alimentação tenho uma bateria p/ o modulo de 90AH a gel.
Minha caixa( o problema acredito eu) tem 45l cada cam. com duto de 4 por uns 10 cm (--')
queria umas dicas para fazer uma caixa melhor, acredito que modificando a caixa ira render mais meus graves.
Curto gravão mesmo, tremer tudo. Porém nao consegui obter um resultado dentro das minhas espectativas com este set, achei que ficaria melhor :~
tem dicas aí para eu melhorar, dimensoes de caixa, ou somente alterando o duto renderia mais?
Tem um topico meu por ai, se puderes dar uma olhada e um help :)
BN
Copia a caixa do site da Fosgate.
Pro P2D412 é a seguinte:
Vb: 1.79 cu. ft.
Fb 39.5 Hz
F3 33.1 Hz
Altura: 14 in.
Largura: 25.75 in.
Profundidade: 12 in.
Numero de dutos: 1
Diam. duto: 4 inches (polegadas)
Comp. duto: 10 inches
Ai vc procura no google a respeito de um conversor de "cubic feet" para "Litros" e "inches" para "centímetros" para saber o tamanho e volume da caixa certinho.
Abracos
vai vender o player jao ? tem um amigo meu querendo um 707... quanto vai pedir nele ?
Titio, ja esta vendido, amanhã pego o dimdim e entrego ele ao novo dono, um amigo meu. Agora to esperando o novo chegar, amanha deposito o sedex para o cara mandar o meu e o do tarcizio, compramos o mesmo player.
po*** marcelo, fui ver a caixa com o dutão de 8"... mas tem que ter 1,1 metro.. aushdiasuhdiasuhdaisuh imagina a caixa canhão !!!! morteiro do sadam!!!
É a caixota que tava ja respondia legal dos 23 hz pra cima sim.. mas a questao nao é responder mais para baixo não, e sim ter mais força e tal... melhorar o rendimento, a eficiencia e etc... a resposta ja esta satiasfatória!
caraio UHUAHUAHAHA.... a minha vai fica tao discredinha duto de um pouco mais de 6" de 67cm... mas sem duvida um dutao ia melhorar muito rsrs (6)...
bom..acompanhando o novo projeto ^^
Eu fiz uma caixa de 57 litros, duto de 4x10cm, so que nao consegui disparar nenhum alarme.
O modulo, esta on, o hz ta uns 60. o x over ta um pouco pra cima dos 40hz, o bass boster ta 0. E a voltage quase 4v.
Como devo deixar?
Bom, vou me atrever a responder pelo Jão, se me permitem:
Com 45Ah de bateria ele toca bem legal, cara...
Mas, com certeza, com mais bateria, tocaria melhor.
Aconselho a pegar, no mínimo, uma bateria boa de 75Ah (Moura com prata seria uma ótima opção).
