CuCa®2000
Som mais baixo com amplificador????
É isso aí, galera.... Depois que instalei um amplificador no meu sistema, achei que o som ficou MUITO MAIS BAIXO... Antes, eu só escutava no 50 (vai até 62, é um Pioneer), depois que instalei o ampli SÓ ESCUTO NO 62!!! E fico querendo aumentar mais!!!
Tá certo que a QUALIDADE do som ficou incomparável em termos de pureza, mas o volume tá muito baixo!!! O que pode ser???
Meu set:
Head PIONEER 5080UB
Kit 02 vias Beyma RFK-62
Amplificador Audiophonic Club 4100
Cabo de 25mm direto da bateria e negativo na mesma bitola.
Ganho no MÍNIMO (a sensibilidade do ampli é de 0.2 a 4.0v e a saída do Pioneer é de 4v... De acordo com um artigo daqui, o ganho tinha q ficar no mínimo...)
A única alteração foi a inclusão do amplificador... Antes, o kit ficava ligado na saída alta do player, agora sai do amplificador.
Por que o volume ficou menor??? Imaginei que o som ficaria mais alto e mais puro, não só mais puro.... :( (desculpem a ignorância, sou iniciante!! :P)
Poderiam me ajudar??
Valeu!!
O problema é o ganho.
E outra, se o ganho ficar no mínino, nem vale a pena colocar o amplificador... Vai aumentando o ganho com a percepção do ouvido ou use um osciloscópio para regular perfeitamente.
aumenta o ganho cara, essa conversa que a saida do pioneer é 4v isso é conversa pra boi dormir, acredito que nao chegue a esse valor nem fudendo. E regulagem de ganho nao envolve apenas voltagem de player e modulo, depende tbm das proprias regulagens q tao no player.
regula no ouvido msm q deve ficar melhor do q ta
seu problema é o ganho, se vc nao aumentar o ganho vc nao utiliza a força do modulo.
o player pode até ser 4v (eu numca medi, mas de der 4v na saida do player nao vai dar 4v exatos na entrada do módulo, os RCA sao otimos condutores mas acho dificil de 100%)
se nem um cabo de bateria de 50mm manda 100% da voltagem da bateria para o modulo.
Problema resolvido, galera!!!!
Era isso mesmo!!!! Medi a tensão no RCA e deu uma média de 1,8v...
Lancei o ganho mais ou menos na metade e agora tá excelente...
P.S.: Empolguei e tava ouvindo uma música com batidas no volume 45 e o mid do kit beyma cheirou verniz queimado!!!! :rolleyes:
Tem como saber se tá mandando distorção sem o osciloscópio????
