rapmaster666
Peugeot 307 Quem tem, ou ja instalou som nele.
Galera!!! to precisando denovo da ajuda de vcs, esse fds vou por a mao na massa pra montar meu set.
Alguem tem som instalado ou ja instalou Som no peugeout 307 2008 Presence 1.6?? Por onde passar o cabo de força que nao seja pelo canto da porta??
Tem uma tampinha entre o pedal de freio e da embreagem (atras deles), é tipo a tampinha que segura o tapede (de rosca) mas ja rodei, rodei, e ela não sai, tentei arrancar mas não forcei muito, pois nao sei para que serve.
Alguem sabe se pode passar por ali? se não puder tem algum lugar?
Valewwww :rever1:
Fui procurar um tópico DIY que me lembrava de 307, e o cara passou o cabo por de baixo do carro ( claro que devidamente protegido ). [""]
Edit: Jaja aparece alguem que possua 307 pra te informar melhor.
Editado por Barroso
As vezes passar por fora do carro é bem interessante! é só colocar conduite que fica legal! Carros com acabamento BOM, as vezes não se encaixam tão bem dependendo do cabo que se passa. No meu xsara eu passei até metade do carropor fora.
E ai pessoal!
Acho que posso ajudar... Tenho um 307 e fiz todo diy o som dele, segue link http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=117630
Eu passei por baixo do carro, não aconselho a furar estar tampinha ai, uma vez "fucei" numa tampa/borracha do meu ex Ka e estraguei... Ficava dando barulho de vento, resultado R$ 90,00 .
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Ronald
pesquisa no forum q vc acha pelo menos umas 5 instalacoes em 307
abs
Até tentei mas vc escreve la 307, f..... aparecem 10000 topicos da pioneer, mas nosso amigo aqui apareceu.
Apareceu aeeeeeehhhh!!!!
Isso que eu tava pensando, eu só não sabia como fazer ele entrar. Mas agora da pra fazer de boa com a luz ai do nosso amigo
E ai pessoal!
Ronald
PQP, Caraiii, velho, vc apavarou nessa instalação, muito bem feita, 90% dos Instaladores daqui não fariam uma coisa dessas, parabens!!!!
Obrigado amanha vou ver essa parada, pra fazer igual vc, (passar o cabo né) pq não tenho esse dom todo não!!!
Uma coisa vc recolocou aquela caixa que fica antes do filtro de ar ou deixou sem, pq da pra por uma bateria de 95Ah ali sem aquela caixa?
Editado por rapmaster666
Brother!!!
Muito obrigado pelo elogio !!! Eu vou testando/errando até acertar,hehe.
Quanto a caixa: Eu não tirei nada de lá, apenas a proteção térmica da bateria pois agora é uma Moura de Prata de 80 amperes, e cabe de boa.
Estamos aí...
Abraço,
Ronald
Graças a nosso amigo, consegui passar o cabo, antes de cair pra dentro olhei tudo no carro, por baixo e por cima, eu não quiz arriscar mas acho que daria pra passar do lado do chicote principal mas teria que furar a proteção etc etc, mas ai ja viu, com chicote não se brinca, vai que fode tudo e a brincadeira sai cara.
Bom, eu até ia tirar umas fotos pra mostrar como foi, mas esta identico ao dele, não sei pra ele, mas pra mim deu um puta trampo, no macaco é fods.
Valewwww e obrigado a todos :rever1:
Que bom que conseguiu ...
O meu eu passei num domingo num posto de lavagem, onde aproveitei a rampa (como da para ver na foto ) mas cansa muito o braço...
