ber.dnl
som para fora com um unico falante
seguinte nao tenho mais espaço no meu porta-malas e gostaria de ter um som para fora forte, sem ocupar espaço no porta-malas, tenho um corsa 2p e na mala ja tem o cilindro e o compreensor da susp a ar ou seja metade do porta-malas ja era, oq resta??? metade do porta-malas o tamanho do porta-mala é igual a do celta a do palio e gol axo eu nao, entao se puder ja me darem dicas pois não vou ter espaço pra outra bateria ou seja tem q ser um sonzinho economico de bateria mas forte de pancada
alguem se manifesta, obrigado
att
Bernardo Daniel
já que tu quer um falante somente, pra não perder a qualidade o correto seria colocar um que responda bem todas as frequencias
acho que o eros e-1500 mb de 15" é o ideal pra vc!
ele responde entre 35 ~ 4.000hz
tem 96,32db de sensibilidade
e somente 600 rms, não precisa de um ampli muito forte e consequentemente muita bateria!
eu nao gostaria que o som passa-se do tampao quero manter o tampao original do carro mas se nao tiver outra alternativa
thiago - axo qual a litragem recomendada para este woofer? e q mod vc recomenda?
joão - sim pode ter drive mas eu axo q 1 ta de bom tamanho uma d250-x pq c nao vira vendedor e pamonha, e nao gostaria q passa-se do tampao por isso nao ponho 2 12".
obs: ja tive 2 pioneer 308 e 2 roadstar rs-12160sb (bixo mto forte) com os roadstar eu calei 2 ultravox de 600rms... se duvidarem peçam pro pessoal aki da minha cidade...
+ ideias seriam bm vindas =)
se for realmente oq vc ta falando, acho q seria uma boa opcao pro q ele quer
so colocava +1 driver TI e ta pronto o trio
nao sei se ficaria bom, é so uma ideia
e q modulo eu poderia usar pra tocar o falante, sera q um 5.1 daria conta de tudo??? das ti e do falante???
Eros MB 2.2K + 1 Driver TI de 2 Polegadas. :legal:
Ouvi este falante, adorei o timbre, e era um sistema com apenas 4 destes e drivers e eles cobriam bem a faixa de médio grave.
1 desses ficaria bom?? e com oq eu empuraria ele???
mas pelo preço desse mb 2.2 eu compro um 3.0 os novos hummer da eros qq vcs axam??? qq eu preciso pra empura um desses?
Editado por ber.dnl
:legal::+1
pro que vc quer acho que é isto aqui!!
isso é um falante coaxial Grande oras bolas !
Tem sim um drive no meio ... é um falante primeiramente projetado para ser usado em caixa de retorno de Palco ... onde se presa Muito pelo espaço ... mas ae com essa onda de Line-Array e In-Ear , caixa de retorno perdeu um pouco a serventia !
Mas enfim ... esse Bravox ae é ótimo e tem um ótimo som ... bem melhor que essas mer** de falante pra pancadão que MORREM depois dos 80hz ! (alguns até antes disso) ...
é o volume pode ser um problema... uns 80L pra responder bem pra fora!
creio eu que não vá ocupar muito espaço, e vai tocar com uma ótima qualidade (se trantando de um falante)!
o T-800 da taramp's toca ele muito bem, deve ter ele a 4 ohms, ia ser o ideal... + ampli pro driver (T-170), o consumo ia ficar bem baixo!
Editado por thiago_tino
e q modulo eu uso pra empura isso ali, e q modelo de caixa??? precisa mta bateria, desculpe as perguntas mas eh q nunca vi esse bixo antes... eheh, mas a melhor ideia ate agora soh falta sb onde compra
80litros mto grande... tenho nem 50 litros sobrando na mala...
se você quiser fazer toc toc, vai esse ai mesmo! pra mim é o melhorzinho do ramo! + é estranho toc toc com um falante só!
e sem contar que o dia que tu tiver num churrasco pra ligar seu som, vai perceber a diferença na qualidade sonora de um sistema que abrange bem as frequencias do que um que faça só barulho!
tem o batstaka... 60L
eu uso e toca muito tbm! mta qualidade!
+ ai já é 1100rms! + ampli, + bateria e etc!
falantes de 12" o unico que eu vi que toca bem com qualidade é o e-412!
eu vi um e-1200 tbm... + ai o cara aumentou bem o volume da caixa pra descer mais!
