johnyaraucaria
Novato no sq.
Bom pessoal to saido do spl e partindo pro meu primeiro sq,um dos motivos é que já me apurrinhei de ter que tirar equipamentos pra viajar.
Ja tenho acho que bons equipamentos sendo quase tudo fosgate aduvidas maiores sao quanto a caixa e rcas que são tudo tabajara.
Vamos aos equipamentos em questão.
Hu dvd pioneer 5170.
Kits 2 vias 162 fosgate.
Coaxial bravox (roxinho).
2 Subs P3 fosgate.
Amplificador 800a2 fosgate.
Amplificador 100ix fosgate.
Amplificador 200a4 fosgate.
Bateria tenho uma agm de 150 amp e mais uma de 60 e 45 fora a do cofre de 45 amp tambem.
Ja tenho pezinho montado no carro com mais ou menos 3 litros já que os mids do fosgate não cabe na porta.
A caixa dos subs está com 60 e poucos litros para cada e dutadas,não sei se é melhor trocar ja que só a caixa ja oculpa o porta mala inteiro.
Agora as duvidas coloco um ou dois sub,caixa selada ou dutada?
Que rca tem bom custo beneficio ja que os R& não esta sobrando aqui?
espero ajuda de todos ja que vai ser tudo na base do diy mesmo,essa semana ja começo a desmontar o carro e coloco fotos aqui assim que descobrir como heheheh.
Uma ótima semana a todos.
Um abraço.
Qual o carro?
OS subs P3 são D4 ou D2?
Eu tiraria o coaxial.
Amigo o carro é um gol g4.
Vou tirar os coaxial que estao nas portas,vou tentar colocar os fosgate na porta que já esta tratada com manta,mais só amanha pois chega a tupia que comprei para tentar fazer outro bafle(sei lá se é assim que se escreve).
Editado por johnyaraucaria
Eu nao colocaria os p3 em uma selada!
Bem eu tava pensando em colocar selada pois a caixa é bem menor,mais talvez faça dutada mais ai coloco um só.
Tem idéia da litragem para uma caixa dutada com resposta bem plana?Já que o objetivo é sq?
Um abraço.
Pq o p3 é um puta sub de subgrave, colocar em uma selada é sacrificar o seu papel principal.
Quer dizer que com selada não tem sub grave?
Então acho melhor colocar um só em dutada mesmo.
E ai pessoal qual rcas são um bom custo beneficio,ja pensei nos rca diy mais não acho conectores bons aqui,vou dar uma olhada hoje em curitiba pra ver se acho.
Um abraço.
Importa RCAs da Knukonceptz, excelente custo x benefício.
Eu colocaria o P3 em selada sem pensar 2x. Já vi relatos de gente do fórum que usou ele em selada e teve ótimo resultado. Para SQ eu sou mais selada.
Caso queira ouvir meu sistema, me avise, trabalho perto de Araucária, vc pode vir aqui e tal.
o sub P3 em selada muda TOTALMENTE, ele fica suave e descendo um absurdo.
testei várias caixas, dutadas e seladas, várias mesmo.
uma selada de 35 faz esse sub descer com violencia, e toca muito redondo...
se quiser um pouco mais de impacto faz selada com 28 L
para SQ na faixa de preco dele eu acho o melhor.
eu tenho e já testei JL 12W0 e prefiro o P3....
sabendo usar, e com cortes adequados ele é um sub pra SQ sim. e com MUITA qualidade.
Em selada é um excelente sub sim.
COm o 800.2 casa perfeitamente, caso o sub seja D2.
MAs colocaria 1 apenas.
O outra vende para investir em instalação, fiação.
Então, pois é, eu tenho um P3 em dutada. Mas, vou dizer, o meu está ligado num 800.4 Fosgate e ele tem 500RMS.
Não gostei do grave, por isso perguntei...eu to pensando em colocar em selada, será que não fica bom mesmo?
Comprei hoje santo angelo,amanha compro os cabos pois só tenho aqui cabo coaxial normal,quero ver se pego algum melhor.
Amanha vamos ver se começo,to P... da vida,não chegou minha tupia que comprei semana passada e ainda me chega visita na hora que ia mecher no som hehehehe.
Fica pra amanha.
Um abraço a todos.
Os rcas eu ja comprei os conectores sto angelo,dai vou montar com eles pra ver como fica.
Acho que vou de selada mesmo e quanto a ouvir o seu sistema vou te mandar mp hoje a tarde mais desde já agradeco o convite.
Um abraço amigo.
Obrigado pela dica amigo.
Vc poderia me dizer qual a maior diferenca entre a caixa de 35l para a de 28?
Não entendi o que quer dizer mais impacto(sou meio leigo no assunto hehehe)
Um abraço.
Acredito que o "mais impacto" que ele se referiu foi que em caixa maior, ele tende a tocar mais macio, descendo mais. Na caixa menor, ele vai descer um pouco menos, mas vai dar um SPL um pouco maior, com um pouco mais de pegada.
Tava pensando agora será que posso usar um modulo só pra tocar o sistema,no caso o 800a2,será que os kits não arrisca queimar,no caso usaria um brigid pra um sub e os outro dois canais para o kit 2 vias.
Não sei a potencia certa do 800a2 por canais a 4 ohms vou pesquisar depois coloco aqui ou se alguem souber ja economiza na pesquisa hehehe.
os equipamentos.
O mid fosgate do lado de um bravox roxinho.
Não cabe na porta a diferença é muita e um bafle do tamanho não deixa o acabamento da porta encostar,vao ficar nos pezinhos mesmo.
imagem0012.th.jpg[/img]
Começando a desmontar o carro.
imagem0013.th.jpg[/img]
Continuando...
Mais...
Depois mais fotos.
