moica
projeto 2 3512 em um corsa premium (Steve meade Brasil rsrsrs)
Pow cara... Ficando muito locoo.
Quero ver isso pronto. OpO
tudo tocando hoje, forte bagarai
caixa mais voltada para spl e mesmo assim desce muito bem!
Talvez ele vá comigo no encontro dia 27
não pode ser acrilico tem que ser policarbonato para segurar a pressão acrilico quebra.......
Man pode até ser que policarbonato seja melhor viu, só que essa placa peguei com meu tio que tem uma empresa de acrilico, la questionei ele sobre isso, ai fizemos um teste com uma sobra de 20mm tbem, tinha 10x40cm, uma faixinha manja
fixamos ela na prensa e com apenas 1,3T a chapa quebrou velho, por incrivel que pareça mais de uma tonelada de peso e ela aguentou, ele disse que vende chapas dessa espesura para fazer chão de lojas e tal
o projeto foi instalado hoje, puta trampo viu rsrsrs
seguem as fotos
soldando terminais
começando a instalar o sistema de alimentação, lembrando que a batera teve que ficar ali pois o cliente quis, e os amps tbem fixos na caixas por exigencia dele
fixação na parte externa, os furos que estão sobrando ainda terão parafusos de terminais
terminais dos subs
nessa foto ainda faltam uns terminais e parace que estão bagunçados os fios más fico tudo certinho no final, todos os positivos para um lado e todos negativos para o outro e com termoretratil vermelho e preto identificando eles
sobre impressões, ficou muito forte! más como a bateria é nova ela estava com a carga baixa e mesmo assim tocou muito bem
foi instalado no carro hoje:
-audiophonic club 4100
-kit bravox 50B (escolha do cliente)
-kit papão ( escolha do cliente)
-cabos RCA DIY que tocaram muito mais MUITO bem, mesmo passando junto aos força, propositalmente, não teve nada de ruidos
-stetsom 2K5 modelo novo, curti muito! terminais maiores entram cabos de 35 de boa, dois coolers, um de exaustão e outro de ventilação, nesse sistema de resfriamento diminuiu muito o ruido dele para o antigo
-audiophonic surpreendente mesmo com um player vagabundo deu um resultado muito bom
-DVD pioneer 5150 veio com defeito! fusivel queimado e mesmo apos troca naum funcionou!!!mer**.
-a caixa ficou uma rocha mais de 100 quilos rebaixou muito o corsinha
bom fotos prontas não tivemos hoje pois demorou mais que o previsto esse projeto, más o carro ficou original, sem nada de adaptações cabos aparentes, carpete saltado ou algo do tipo.
luzes do carro naum piscam nem 10% mesmo com o som no talo
dentro das minhas limitações tecnicas e de espaço fisico aqui em casa o resultado foi muito agradavel
O cliente saiu daqui com o sorriso de orelha a orelha
e agradeço ao pessoal que me ajudou nesse projeto com dicas e toques de coisas que eu naum sabia! muito obrigado mesmo
OBS: o cliente vai fazer uns videos e tirar umas fotos do sistema completo, e provavel que esse set saia na car audio, pois ele é amigo pessoal do dono da revista, só não sei se meu trampo esta a altura da revista né, rssrs
Parabens brother !!
So posta uns videos ae !
Rodrigo kalanascovic.
Poxa brigadAo man, valew mesmo
Parabens pelo set!!!! Se sair na revista mesmo vai ficar famoso hein!!!!
Iae man blz!
Poha quem dera né, mais acho que isso foi só graça dele viu, acho que naum vai rola naum
caraca meuuu... vai sair em revista??
eitaaa....
Moica, o bolso vai engordar hein... [""]
Novamente parabens!!
ficou show heim....parabens so uma duvida quantos litros livres????????????????
brigadão, essa caixa tem 100 litros livres e duto de 245cm² e 45cm de comprimento, com um tipo de resonador na entrada dele
Ficou com um SPL animal, arrisco a dizer que ta tocando pau a pau com o seu ainda duros em! vem pedrera pra ti man hauhsuahushaus
Zuera abração.
rerererere teve ter fica muito boa 100 litros a minha esta 112 a tendencia e tocar mais né 3000rms vs 1800 rms se meu sair na foto ja estou contente........rsrsrsrsrsrsrsrs
O seu ta com 1800? num é uma sd3000? carai eu jurava que era! pela força
ta ai um videozin tocando bass y love you
A vibração esta pouca pois tem 4 camadas de manta na tampa traseira porisso que ta travadinha
Editado por moica
orra fico chique de mais em moica, parabens ae cara :legal:
Moica, qual a sua analise dos 2 dd5312 x 1 dd3518, musicalidade, spl?
Se possivel um comparativozinho.
VLW
Opa blz?
cara eu prefiro dois 3512 viu, mais musical, mais rapido, e maior sensação de pressão
O 18 é lento, dependendo da musica, uma musica com graves rapidos e curtos ele se embola todo, é um sub mais especifico para gravão estendido tipo de hiphop e black pesado, o cone dele é bem pesado e vem de fabrica com a suspensão muito dura, tanto que se larga o pau nele de uma vez ja cheira pois a bobina faz muita força para poder movimentar o conjunto.
bom resumindo, fica mais caro más a minha opinião é dois 3512, só não sei como ficará o 18 depois de amaciado acredito que ai ele vira um monstro mesmo viu
ta com 1800 rms de sub e 3000 rms de amp....entendeu...................
Ahhhhhh intendeu!
Más estão tocando com os 3k mesmo? ou o dobro da impedancia?
pelo q ele me disse ta tocando casando com os 3krms mas ele n tem bateria o suficiente pra render tudo isso !! e nao seria 1600rms de sub,800 cada hehehe?? abrass
faz mais videos ai mostrando mais!
Agora o clientew levou o carro embora fica dificil né
fotos de tudo pronto que o clientre me enviou ontem, e a camera dele é melhor que a minha tbem rsrsrs
instalaçã lateral do 2k5, parece bagunçado mais não esta não é por que a foto ta bem de lado
o duto na boca dele tem carpete e faltou dar uma aparada nos pelinhos do carpete
q bobeira deixar a caixa com a bateria dentro , não ficou a mesma litragem as cameras .
opa antes de criticar e chamar meu serviço de "BOBEIRA" da uma lida no topico ta e veja que essa caixa é camara unica, e que tem um vão enorme atrás do duto interligando os dois lados
Sendo assim a unica coisa que influencia é a vazão de ar de cada sub que o que esta do lado da bateria foi um pouco prejudicado pois há um corpo em seu caminho, causando até um pequeno atraso entre a resposta dos dois, más esse caso foi conversado e explicado ponto a ponto ao cliente que mesmo depois da explicação quis manter tal projeto
Favor tratar meu tópico com um pouco mais de respeito ou não precisa vir até aqui postar td bem?
Não tenho tanto conhecimento nem sou nenhum expert em som automotivo más faço meus topicos bem detalhados para que ajude quem sabe um pouco menos que eu a desenvolver novas técnicas e aprender novas coisas, foi assim que aprendi o pouco que sei.
Abraço.
