moica
projeto 2 3512 em um corsa premium (Steve meade Brasil rsrsrs)
Opa!
Eu denovo, dessa vez vai ser completo, dvd modulos subs e tal,
segue a lista de aquips ja comprados:
-Bateria optima 75Ah
-Modulo stetsom 2k5
-2 Digital Designs 3512 D4
-DVD Pioneer AVH-p 5150
-Modulo stereo audiophonic club 4100
-kit duas vias original por enquanto
-porta fusiveis digtal ANL(para os modulos)
-porta fusiveis midival (para a bateria da frente)
-Cabos 35mm azul e preto(não tinha vermelho)
-revestimento em micro suede
-cabos RCA DIY com rgc 06 e conectores santo angelo
-cabeamento dos subs de 6mm
-caixa MDf de 20mm
O cliente fez varias exigencias como:
disse que troca de carro de 6 em 6 meses e quer que a caixa fique com tudo acoplado nela como modulos bateria e tal para ser facil de tirar
e quer grave muito forte más com apenas uma bateria auxiliar más a original e que essa batera não seja muito grande
Desenhei o projeto ele aceitou vai ter us uqatro subs para cima o duto para o lado e na face da caixa fixarão os modulos e o porta fusiveis digital com uma moldura de acrilico tampando eles e essa chapa sera vazada com o logo da DD
Fui hoje na santa efigenia comprar os perifericos da instalação
comprei tbem 4 metros de termoretratil e alguns conectores a mais pois mehor sobrar do que faltar
Tinha um conector rca em uma loja que fiquei curioso para comprar banhado a ouro e 23 reais cada peça
sera que presta?
Conforme for andando o projeto vou postando as fotos e espero que me ajudem
Editado por moica
Alan Dant fazendo discipulos, esse projeto o alan usava no carro dele no dia-dia.
OBs.
Sou mais o Alan Dant ke o STEVE MEADE
Se realmente for banhado a ouro presta,
agora só tem que tomar cuidado pra não comprar gato por lebre.
OBs.
Nao dah para se comparar o SMD com o Meade, ou vice-versa.
São sistemas bem diferentes de um para o outro.
OBS.
SMD = Steve Meade Design (4 de 18" e uma caralhada de Fosgate)
Alan Dante é o Alan Dante! (SPL man!)
hehehehe
Po moica, to gostando dos seus topicos!
Varias pics e projetos irados!
continue assim!
e ansioso para ver esse NC
Nao da pra comparar mesmo... Alan eh o Alan (ou ferrugenzinho []-[] )... mesmo tendo aquele filho encapetado que ele tem, que atrapalha jantar e pega a carne do prato dos outros KKKKKKKKKKKKK Mas eh gente fina de mais. :rever1:
Voltando ao topico.
vc vai usar um 2k5 porque esta sendo bonzinho com os DD né ? Fica com pena nao filho... ja derreti 5000rms em 2 1508 e nunca nem consegui fazer feder a bobina pasmafaute ...
Vai usar camara unica né ? Aquela mesmo que a gente trocou ideia ou fez alguma alteraçao ?
DICA: Dependendo do cliente, de uma amaciada nos 1508 antes de colcoar pra tocar mesmo antes. Eles tem so 1 aranha que eh BEEMMM dura, mas depois de amaciado o sub muda muito. :legal:
Abraços.
Olha so o tamanho da bateria... imagina um modulo de 5000w ali...
:pirou:
Moica, a Optima ja ta comprada? Rapaz, tenta convencer o dono do carro a colocar uma de 150Ah ou mais... Essa Optima eh boa, mas n faz milagre nao...hehe
Editado por hiperim
concordo com vc :legal:
concordo com a galera faz ele compra + 1 batería pelo amor de Deus, se não o sistema não vai valer de nada! :pirou:
OBs.
Eu tbem sou bem mais, é zuera não chego nem perto de nenhum dos dois rsrsrs
é que o steve mexe com um pouco de tudo tipo amplis, subs, leds, dvds, suspensões e tal por isso sinto uma minima semelhança :vts
más alan é alan né sem comparação vou falar com ele sobre esse set
sei la viu não arrisquei nesses banhados não preferi um da santo angelo que vinha gravado o nome no corpo dele
continue assim!
Brigadão man, poxa aprendi muito com os seus tbem brother
esse autoforum é show de bola man agente troca ideia direto e aprende pakas
Brigadão pelo elogio!
Antes eu queria comprar 2 optimas...
Mas, Pesquisando e lendo MUITO sobre a mesma, desisti e continuei na ideia de 2 150a...
Voltando ao topico.
Abraços.
Cara eu vi seus videos realmente os bixinhos da pra soltar pau neles que aguentam más não posso pela alimentação que estará disponivel né, somente 60A original mais uma optima de 75A sei que a optima é boa más não faz milagres né acredito que é o maximo que essa alimentação conseguirá tocar
sim será camara unica e com aquela configuração que vc me passou
Tem algum esquema para amacia-los rapido? pois to sem nenhum amp aqui pra deixar tocando man
abração
liga os 4 na tomada 110V a 16ohms mesmo e deixa tocando 2 invertido...
Tomada 110v a 16ohm nao da nem 100w rms.
Eu ja liguei e ficou tocando umas 2 horas
liguei a 16 ohms mesmo... deu uma boa amaciada.
:pirou:
eu sei man más ele é irredutivel viu, comprou ja e não quis papo, eu tbem preferia más o cara não quer ocupar muito espaço, pois tanta restrição nesse set rsrs
poxa eu sei man más vc naum conhece esse cara velho, é isso e pronto manja eu avisei dos riscos que pode não ter rendimento sulficiente más ele precisa ver que fica fraco pra acredita
a saquei, só não intendi a parte de dois invertidos
o que deu pra fazer hoje foi os cabos RCA achei que ficaram bem legais, testei aqui em casa em uma potencia de 2 canais de 100W e ficou bem melhor, testei com os cabos de dvd normais e com esses muda demais, o som fica mais amplo, mkais detalhado, medios bem mais fortes e encorpados
Obs: quando fica muito bom assim me surge a duvida se foi eu q eu fiz mesmo hauhsuahushaus
Testei o conector do cabo 35mm tbem soldei ele com o maçarico ficou perfeito, muito bem preso e com cundução aparente otima!
Editado por moica
Vendo pelo lado do VXICE também eu não entendi direito a moral do projeto, porque usar 4 de 8" se a potência vai ser bem moderada pra eles? Não usar módulo maior... ok blz pois isso demandaria mais bateria, mas então porque não aumentar a área de cone dos subs e pegar 2 12 ou 2 15?
Pq as medidas que ele quer cabe 4 de 8" ou dois de 12" tbem más ele não quer dois de 12 pois acha algo muito normal e dois DD de 15 não cabe
Olha o cliente q eu arrrumei rsrsrs, más o cara é gente boa
Milagre não se agradar com aquela medida diferente que já esta virando popular que é um T9 de 15" com um amp do nível desse...
Ele comento sobre o T9 man, más eu expliquei que é um sub pra brinca de fazer videos e mostra para os outros o carro destruindo, más para ouvir uma musica não seria bom não
Anão ser que ele compre um kit top e trate a porta ou faça pezinho para que os mids consigam responder apartir dos 50Hz se não ele ia ter um buraco na faixa de frequencia
Como nosso amigo não quer medificações grandes no carro então desistil
esqueci de falar ele quer um set que não seja nada sobre medidas para o carro pois quando ele o trocar transfere todo o som, por isso inclusive que ele trocou o player original que eu até curtia por um DVD da pioneer
Valew pelos posts man abração esta ajudando
