_bugnotto_
DEH-P9880BT X 880PRS
Boa Noite Pessoal,
Como alguns sabem depois de 4 anos longe do som automotivo estou voltando , montei meu som novamente.
o Set ficou o seguinte:
2 target 15" numa manifold empurados por um SD 5000
8 drives empurrados por um SD 1000.4 AB, que serao trocados futuramente por 4 drives eros 7200
Agora vem a questão do aparelho: estou procurando um aparelho que toque forte o meu set. Vi que a Pioneer tem esses dois modelos, qual deles vocês indicam?
P9880BT
* MOSFET 50W x 4
* Frente autoreclinável e Display OEL colorido (65.536 cores) - animações personalizáveis
* Bluetooth incorporado (conectividade com telefone celular e players com essa tecnologia)*
* Entrada auxiliar traseira (P1)
* Comando giratório (acesso a diversas funções do aparelho e facilidade para buscar músicas em pastas e subpastas)
* Guia multi-idioma
* Reprodução de CD-R/RW
* Reprodução de MP3 / WMA / AAC / WAV
* Conversor D/A Burr Brown
* DSP (Processador de sinal digital) incorporado
- Equalizador automático
- Processamento digital de som BBE
- Seletor digital de posição de escuta
- Alinhamento automático de tempo
- Equalizador gráfico digital de 16 bandas
- LPF / HPF – filtros de baixa e alta freqüência
- Nivelador automático de som (ASL)
* IP-BUS (conectividade com adaptador para iPod, controle de disqueteira, MD etc)
* Controle remoto
* Indicadores de nível
* Intensificador de graves
* Analisador de espectro
* Pré-saída amplificada de alta voltagem (5V): 3 saídas RCA - dianteira, traseira e subwoofer
* Sistema de sintonia de rádio Supertuner IIID
* Conector ISO
880PRS
Supertuner (AM/FM Radio)
Supertuner Supertuner IIID
24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets
BSM (Best Stations Memory)
Local Station Setting Selectable (4-Step)
Satellite Radio Capability
XM Radio Ready Yes (GEX-P920XM Required)
Sirius Radio Ready Yes (SIR-PNR2 Required)
CD Player
1-bit D/A Converter 24-bit Burr Brown
CD-R/CD-RW Compatible
AGC (Automatic Gain Control)
Disc Title Memory
Disc List
Track Title List
CD Text CD Text
MP3 Playback Compatibility
Codec Support MP3, WMA, WAV, iTunes AAC
File System ISO9660-1,-2, Romeo, Joliet
Max Directory 8
Max. Folder # 99
Max File # per Disc 999
Multisession Disc Play
Random Play Folder/Disc
Repeat Play File/Folder
MP3 Bit Rate 8~320kbps or VBR
WMA Format WMA v7, 8, 9, 10
WMA Bit Rate 48~384kbps, VBR
AAC Format iTunes AAC
AAC Bit Rate 16~320kbps
File Name 64 bytes
Folder Name 64 bytes
ID3/WMA Tag ID3 v1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4; WMA; iTunes AAC
Tag Length 64 bytes
Tag Data Track, Artist, Album, Comment
Tag Display On/Off
List Search File and Folder
iPod Control Capability
iPod Control Capability Adapter (CD-IB100II required)
Additional System Expandability
IP-Bus System Control
Multi-CD Control
DVD Control
TV Tuner Control
Display Output
Built-in Auxiliary Input Built-In (Rear)
Optional (IP-Bus) Auxilary Input CD-RB10 or CD-RB20 required
External Unit Control 2
Display Features
Face Type Flap Face
Motorization Auto Slide Motorized
Display Type White Organic EL (OEL)
Dot Matrix OEL Size 160 x 48
Multi-Language English, French, Spanish
Button (Key) Illumination Switchable Blue or White
Audio Features
Built-in Speaker Power MOSFET 50W x 4
Continuous Power Output 22W x 4
Equalizer Dual (L/R) 16-Band Graphic
Equalizer Presets 5
User Equalizer Settings 2
Loudness Yes
DSP
Auto-EQ (With Mic Included)
Auto-Time Alignment
Listening Position Selector
BBE Digital
Electronic Balance/Fader
Source Level Adjuster (SLA)
Crossover Network 3-Way Crossover
High-Pass Crossover (HPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, 0/-6/-12dB/Oct.
Subwoofer Crossover (LPF) 50/63/80/100/ 125/160/200Hz, -6/-12/-18dB/Oct.
RCA Preouts 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading)
Preout Voltage & Impedance Hi-Volt (5V), 100 ohm
General Features
Volume Control Rotary Volume
Operation Mode Rotary Commander
Remote Control 10-Key Card
Wired Remote Input
Cellular Mute
Detachable Face Security
Face Case (Included)
Sim, 880 não tem DNA Pioneer, ou seja, para o gosto brasileiro não é bom :vts
É player SQ, mais flat... Enquanto o 9880 toca mais forte...
880 - melhor definição de agudos, médios...
9880 - força bruta
9880 - força bruta
Mas o 9880 tem mais força em graves. médios e agudos neh pelo que vi??
Vi que o DEH-P7180UB tem esses recursos
- SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis
- Bass booster (reforçador de graves) 6 níveis
será que o DEH-P9880BT também tem ?
SLA - serve apenas para equilibrar o volume das fontes internas (CD, Rádio, USB)
Bass Booster - Não sei pra que precisa disso num Pioneer, hehe.
Com certeza o 9880 deve ter sim.
O SLA pra min deixa o som mais forte e encorpado, no meu pioneer vai de 0 a 4, será que no DEH-P9880BT é 9 niveis TB ?
Bass Booster é um recurso a mais que tem no DEH-P7180UB mas acho que eh somente neste ai, pois nos outros aparelhos da pioneer nao encontrei algum que falasse de Bass Booster, e o DEH-P7180UB é mais novo que o DEH-P9880BT acho que em 1 ano.
SLA é volume. Não meche no áudio.
É como se você definisse, em referência à rádio, que o volume do cd seja sempre 4 maior... Ae você (nos números) deixa igual, mas ele vai interpretar que está mais alto.
