Ronyk9
[Ajuda] Taramps ou Banda?
Galera é o seguinte to precisando comprar um modulo para o meu som mais estou em duvida entre duas marcas...
pra tocar 2x Eros e-312l 400wrms qual modulo é melhor Taramps 2.7k Ou Banda Ice 2.5K?
Obrigado
Obrigado
O Banda... mas vc vai usar 800W de um módulo de 2.5K??
abrass
entao amigo creio que no caso sera 1600w pois me informarão para aplicar o dobro de potencia nos falantes , mesmo que seja apenas 800w kero um modulo com folga para fazer upgrades para frente.
As vezes o barato pode sair caro.
Se a comparação fosse feita com ice 1800, os taramp's seria o amp ideal!!!
porem esses novos ice digamos que fizeram a lição de casa e apreenderam!
Cara,
Se vc for ligar só os dois subs no seu ampli, realmente 2500/2700 rms para 800 rms de sub é muito. A não ser que vc saiba exatamente o que está fazendo, é muito grande a chance de vc queimar seus falantes...
Um Soundigital SD1500 ou Taramps T-1.2K ou um Banda Expert D ficaria mais adequado....Mas também não conheço seu projeto e suas intenções....
[]s
RUI
Com corte alto, dá para usar =P
E aí João Blz?
Por isso que eu disse:
"...a não ser que vc saiba exatamente o que está fazendo..."
[]s
RUI
Editado por Rui
Concordo inteiramente :vts
Desculpe, estou com sono e não li direito :vts
Dessa vez passa.... o-o-
E aí, quando vamos marcar para eu escutar o seu carro?
Só o trio está funcionando, vá lá no SQ e olhe :vts
Enfim, continuo com minha opinião... Vá de taramps :vts Eu uso e aprovo!
entao no caso usaria a T2000 mais com ganho bem baixo e cortando em passa alta em 63hz ja q a caixa esta em +o- setada em 60hz
correto?
Edit: o caso de ser um T2000 é para upgrades mais para frente abraços
Editado por Ronyk9
Tem diferença de preço?
Acho que eu iria de Banda nesse caso, mas sinceramente, é meio que questão de gosto pessoal. Tem quem desça o pau na Taramps, tem quem ame. Tem quem odeie Banda com todas as forças, e tem aqueles que só usam Banda.
Eu particularmente não era muito fan de Banda, mas parece que agora eles tão começando a acordar pro mercado e a usar preços mais competitivos. Pra mim Banda se tornou uma ótima opção agora.
