moica
Caixa para DD3518 (Steve Meade Brasil rsrsrs)
Bom estou fazendo caixas para os subs da DD que represento
Este projeto é de um 3518 que vendi pelo ML, o cliente encomendou a caixa também e o projeto completo dela, desde de desenho 3D até montagem e revestimento
Tentei fazer o melhor possivel, más logico que haverá algumas falhas que espero ser corrigido pelos meus grandes amigos do forum
Chega de papinho pq ja sei que se tiver muito texto o povo desisti o importante é as fotos rsrsrsrsrs
Primeiro um desenho meio porco no sketchup
aqui desenhei os cortes para aproveitar a sobra de chapa da caixa do anderson
So faltou o fundo da caixa que vou fazer depois dela montada
ja cortando
Não vou postar foto de todos os cortes pq não precisa né
aqui tudo ja cortado
Fazendo os furos guias para parafusar na furadeira de bancada
aqui fiz um esquema para poder fixar as laterais em 90º certinho, existe uma ferramenta para isso más não tenho ( vo compra rsrsrs)
colando a base inferior de ponta cabeça para ser mais facil
ja pronto
tampa cortada
montando o duto para ver se deu certo
cortando o angulo da tampa traseira, fo** não tenho uma serra que corte em angulo fora a tico-tico
depois do duto conferido certinho, ja arredondando os cantos dele pra facilitar a saida do ar
aqui fiz um guia com pedaços de PVC mara depois resinar
ja montado o duto e a tampa proto para o acabamento interno com fibra
fazendo o acabamento da boca do duto
ja fixando a manta para resinar depois fica mais facil
eu particularente acho luva coisa de gay, mas resina cola demais não tem jeito
ja pronta esta etapa
dentro do duto
secando a fibra
ja pintando o duto, usei bate-pedra da marca autotal que acho ele bem loko, não fica grosso da um aspecto de veludo, logico que depois vou pintar de preto por cima dele
gostei tanto do bate pedra dessa marca que resolvi pita-la toda rsrsrs
Bom por enquanto é só a caixa esta pronta, só falta fixar a tampa e colocar os travamentos que vou fazer com MDF mesmo, pretendia usar cabos de enchada ou vara rosqueada más mudei de ideia
Pois a vara rosqueada eu teria que fazrer um rebaixo no MDF que por ser de 20 acredito que com rebaixo ficaria com pouca resistencia
E os cabos de enchada não fariam tanta diferença do que travessas de mdf
Ai depois que o sub chegar na segunda eu furo o aro dele e fixo a tampa traseira e resino ela
teve alguns cortes errado e tal más estou começando né
Aguardo sugestões e criticas que seram super bem vindas
segudna continuo com o fechamento e forração da caixa e fixação do sub.
cade eu rsrsrs
Off topic
Queria compartilhar com meus amigos daqui meu outro trampo que estaja segundi paralelo a esta caixa
Para quem não sabe trabalho com geladeiras tbem hehehe
Trampo feito com aerografia e mascaramento
cara gostei
quem te passo a litragem e os dutos?é a do manual?
quero copiar o seu projeto,rsrs
to com dois aqui minha litragem vai ficar com 355 litros total
só nao sei a medida do duto q vou por ainda (pretendo falar com o paulinho essa semana)
será q vc podia passar a litragem da caixa e a medida do duto?
e qual frequencia fico sintonizada a caixa?
Fico show em!
Aproveitando,Mudando um pouco o assunto e esclarecendo uma duvida minha sobre os DD aproveitando o topico ,quais os modelos fabricado ou q tem a venda no Brasil o DD9518G é encontrado pra venda e qual o valor dele quais os modelos de impedancia dele que fechar em um amplificador de 2ohms?
Fico show em!
Se nao me engano, tem de 0,25ohms ate 4 ohms cada bobina.
soh tenho a dizer uma coisa:
PARABENS! coisa de primeira! :rever1:
Brigadão man!!!!
Valew mesmo eu tento fazer o melhor que posso apenas
cara gostei
Cara fiz por mim mesmo, o cliente me disse que curte muito spl com pouco de SPL, arrisquei baixar 20 litros nela,
esta com volume liquido de 121L e no manual manda 141L e duto do manual de 516cm² por 46cm
foi isso ae, ela bruta tem em media 165L se não me ingano, vou montar segunda feira ai eu posto impressões pra ti ajudar ae ok?
Abraços man obrigado
Realmente... Não poupou esforços, o trabalhou ficou de primeira!
Poxa brigado man! eu me esforço em cada trampo e trato como se foci meu mesmo sabe
Valew pelo elogio
rerererere ta aprendendo heim man..........e nois nos DD's.....toca nada rsrsrsrsrs
Orra man to tentando viu hehehe
a nadinha! o mais legal do DD é que faz meus timpanos parecerem um bumbo hehehe
Eta...
Achei que não existisse trampos assim em terras brasileiras :vts
Sensacional! Parabéns moica!
Orra man! nem ta tanto assim tbem rsrsrsrs
Brigadão velinho, valew memso
coisa de 1º
eu acho que ja te sei, quem vai fazer minha caixa :vts
Fala man!
obrigado!
quando precisar tamus ai brow só avisa
Abração
To vendo que voces tem equipamentos de sobra, pelas fotos neh!!!
To botando feehh nisso aee!! []-[]
Pode cre man tem coisas pakarai aqui viu hehehe
Da uma olhada nas fotos o painel de ferramentas, o suporte das pistolas de pintura com umas 6 ali rsrsrs
o que preciso eu vou e compro man não gosto de improvisar ferramentas por que sei que isso da mer**
Abração velho
Fico show em!
Cara eu perguntei na fabrica e me disseram que ainda não tem a linha 9500 apenas a 9900, no caso da 99 é bem cara más é estupida tbem né
Existe de D0.35 até D4omhs certo e valores por exemplo o mais caro 9918G esta por vola de R$3300,00
Esse é meu sonho de consumo, conseguir por 10~12krms nele deve ser um sonho hehehe
Abraço man
parabéns moicaa..!! trampo top!!..futuramente vou adquirir dd contigo..e vou pedir ajuda com a caixa..abraços
Brigadão man!!! demoro velho o que precisar tamos aqui
ca***** velho... Parabéns !!
Continua assim q tu vai virar a opção pra fazer caixa hein? Ta top demais.
Trabalho não vai faltar pra vc kkkkk.
Poha cezão valew ae man!
Deus te ouça man eu ia ficar bem feliz de poder trampar só com isso rsrsrs
Espero que sim!
Abração brow precisa só grita
Falow
