Rodrigo Lima E2K
Plug pra caixa de som, 1 pioneer 308, e 4 6x9 bravox
Pessoal.. as vezes preciso da mala livre e alem da caixa ja ser pesada PRA CARAMBA, ainda fica complicadissimo tirar e por a caixa sem plugs..
tava pensando em fazer com pontas do mesmo tipo que são usadas em cabos RCA.. além da facilidade de montagem, ficaria esteticamente muito legal..
mas fica a duvida se estas pontas conduzem adequadamente o som ja amplificado, ja que eles são feitos para cabos que ainda não sofreram amplificação nem uma..
no total seriam 4 pontas RCA, sendo 1 RCA em cada bobina do 308, sendo que cada bobina do 308 está ligada com fios 8mm, ... e um par de pontas RCA os 4 6x9...
o que me dizem ?
preciso de um negocio mais bonito pois a ideia é fixar na lateral do modulo.. tipo o born fixado la lateral do modulo e o cabo vindo da caixa e ligando direto na lateral.. tudo aparente mesmo.
O ideal seria um Speakon...
Qualquer lloja de som profissional tem... deve sair por volta dos 30 ou mais, dependendo da qualidade e do fabricante.
A segunda opção é a boa e velha TOMADA tripolar. Custa barato e aguenta muita potência. MAS não é tão bonita.
Eu mesmo sou fã de deixar uma barrinhaa sindal no fundo da caixa, ou no meio do fio. Precisou soltar? Desparafusa e pronto.
Barra sindal é aquele 'plug de chuveiro'.
Prefiro, e uso, o conector que o cosmo falou, é mais prático, a depender pega bitolas boas e aguenta correntes razoáveis tb.
