dn2500f
Melhor caixa pra 1 e 2 Pioneer 308D4
Gente, to com um dilema cruel aqui. :(
To querendo comprar 2 Pioneer 308D4 (se na hora o $$ tiver curto vou comprar o 308D2 pra tocar em 4ohms) pra ligar no meu amp. um Booster 2000GX Gold Series. To pensando em comprar os 2 D4 pq 2 D4 da pra fazer um bridge de 4ohms pro meu amp q "diz" q faz 2 canais de 600@4ohms ou 4 canais de 300@2ohms total 1200rms (vou ligar ele em bridge de 4 ohms pra "economizar bateria" teoricamente pois o amp em 2 ohms consome bem mais bateria). Eu quero fazer uma caixa pra uso misto, grave bom pra dentro e pra fora, nada pra competições grandes mais que de pra deixar uns caixoteiros de tomate no chinelo. Tenho um amigo q tem 1 306DVC@4ohms em uma power one e toca bem razoavel pra dentro e fora Sei q meu amp. é meio fraco mais quero extrair o melhor dele por enquanto, depois eu quero fazer um UP. Sou DJ e gosto de ouvir muito house, dance, um sertanejo de vez em quando, hip hop etc... Queria aquele grave bem legal q se possivel até disparar algum alarme de bobeira por ai de vez em quando hehehehe... Queria saber de vcs se alguem tem todas as medidas da caixa pq eu vou ter q mandar fazer uma boa pra mim, pois eu não tenho as ferramentas pra fazer a caixa ainda, e aqui onde eu moro se vc perguntar o q é litragem de caixa pro pessoal, eles pensam q é pra tomar uma coca de 2 litros. :banghead. Por isso queria se possivel um desenho com as medidas int. e ext. e qual caixa vcs recomendam selada ou dutada pq o carro é sedan. Aquele programa pra fazer os calculos eu tentei usar só que eu num tinha nem base das medidas, e meu carro é um ford del rey. Gostaria q alguem pudesse fazer um projeto bem bacana ai pra mim e a média de preços das caixas pra 1 e 2 subs. to montando um setzinho e ja tenho um player Pioneer DEH-P 7980UB(um show), o amp. Booster 2000gx Gold Series, que ta tocando nesse momento 2 6x9 Booster de 5 vias de 150W Rms que em breve quero passar pra 4 6x9 de 180RMS@2ohms e 2 ST Hinor de 120RMS@8ohms (ja quero providenciar pro mes q vem), to comprando 2 cabos Rca stetsom de 5m e tenho 2 pioneerzinhos de porta de 6 (daqueles azulzinhos)ligados no player e quero comprar em breve tbm um mega capacitor SSL de 3.5 farad e quando sobrar $$ quero comprar uma Taramp's T800D pra tocar os graves e deixar a Booster 2000GX só pra tocar os médios q eu vou aumentar em mais 2 ST e 4 Drivers Hinor
quero montar um set legal e com a ajuda de vcs eu tenho certeza q vai ser um show
Obrigado pessoal. Desculpem tanto lero-lero
Posto fotos da viatura pra vcs em breve.
[ ]'s
Editado por dn2500f
[ ]'s
Amigo, primeiro Seja bem vindo ao Forum, segundo procure sobre o assunto no forum pois temos varios topicos com o mesmo assunto relacionado a caixas de 307-308, pra morrer logo o topico vou passar as medidas.
1 Sub 308
Altura: 42cm
Largura: 42cm
PM: 42cm
Pm: 35cm
Espessura: 2cm (20mm)
Litros: 49.81L
Dutos (2): 3x35cm.
2 Subs 308
Altura: 40 cm
Largura: 90 cm
Profundidade Maior: 40 cm
Profunididade Menor: 33 cm
Litros: 100,6L
Dutos (4): 3x35
terceiro, se você tem um amp que faz duas bridges, sendo cada uma de 4 ohms, você tem que pegar dois pioneers 308 D2 e não d4...
cada d2 será ligado em 4 ohms em cada bridge do amp...
e por ultimo, se você vai colocar 4 6x9, pra que mais duas ST ???? ta loco, 6x9 já grita pra caramba.. imagina com mais duas st.. pasmafaute
ah sim.. e por ultimo.. a bridge de 4ohms não gasta menos bateria do que os dois canais ligados em 2ohms.. da na mesma.
Editado por Rodrigo Lima E2K
ahh irmão se vc vim aki pro lado de GO/DF vc vai fik loko da cabeça entaum kkkk
aki a galera coloca eh 10 6x9 e 6 st em cada porta do carro
4 6x9 , 2 st e 2 308 aki eh receita de bolo!!
Gente obrigado pela ajuda, vou mandar fazer a caixa em breve e posto o resultado aqui pra vcs..
Só ficou uma duvida, esse duto da caixa pelo q eu entendi é um duto de 3 polegadas por 35 cm de comprimento interno?
Segue em anexo uma foto recente da viatura no carnaval de São Simão - GO, onde passei muita vontade de ligar meu som, mais só que a minha caixinha de abelha com 2 6x9 e 2 de 6 nas portas ficava um tanto desigual competir com 20 ou 30 Eros Hammer 3,0K e Taramp's 14.2KW e 20.2KW + aqueles "chupa cabras" turbinados (ano q vem quero que seja diferente, quero fazer parte da muvuca, sem passar vergonha é claro) hehehe
PS. No lugar do som levei uma caixa de isopor grande com 10 caixa de latinha gelada mais 4 pessoas com as respectivas bagagens.
queria ver com vcs qual seria a melhor maneira de ligar os 4 6x9 e os 2 st pq eu quero q cada 2 6x9 e 1 st trabalhem pela direita e esquerda respectivamente, eu tava pensando em ligar cada 2 6x9 em 2 ohms e o ST com nova fiação pra trabalhar em 8 ohms pra num gritar tanto.
Eu tô com uma duvida.
Tava pensando em colocar cabos de energia de 21mm² só que meu amp tem as entradas de energia pequenas (cabe no maximo um de 9mm² que esta agora), como vcs fazem nesses casos?
volto em breve com os results (e com fotos claro) acompanhem o progresso que nesse momento está em (18%):D
[ ]'s
Editado por dn2500f
e ai amigo, vai fazer qual tipo de caixa? vai tocar com a booster mesmo? se quiser posso te passar as medidas pra fazer uma B P
quais equips ja tem? Abraço!
Peguei uma B.P. dum amigo meu :legal: (num é aquela de 2 alto falantes). Essa dele é uma B.P. de 4ª msm daquela que abre por tras, com 1 pioneer 307, botei ela no carro com a booster e até q tocou bem, conversei com o cara que eu comprei vou ver se eu troco ela por um dvd da napoli e vou pegar uma Boss CX 1000M por enquanto e depois quero comprar a stetsom pra tocar os 2 pioneer, quanto a caixa, eu to na duvida ainda entre a B.P e a dutada :( .
[ ]'s
Editado por dn2500f
Amigo, tbm já tinha Del Rey, = ai do seu. Faz seguinte: Caixa para bastante sub grave = 50 a 55 litros por sub, misto faz 45 litros por sub, SPL faz +- 40 litros. Duto usa 4" X 30 cm por sub. capricha alimentação e bitola alimentação. Ah faz caixa dutada, rende melhor. ok
Edit: o PM do Del Rey e grande pra KCT. cabe muita coisa ai [""]
Editado por ADILSONBP
Valeu pelas dicas ADILSON, vc tem algum desenho com as medidas dessa caixa pra som misto igual o ewerton fez pra mim ai? tava pensando em fazer essa dele com a medida de 2 alto falantes
PS. O PM do DEL REY é mto grande msm será q da pra fazer uma caixa pra disparar uns alarmes OpO de vez em quando :rolleyes: ? Se for possivel qual modelo vcs recomendam?
PS2. Achei q o rendimento da Booster 2000GX ia ser ruim mais superou as minhas expectativas, fiquei bem animado [-]
[ ]'s
