BRUNOBRU100
Qual melhor 4x15 ou 2x18?
To querendo trocar meus falantes, quero colocar ou 2x18 ou 4x15
Só q nao quero trocar meu módulo q é um SD2500, nao pretendo aumentar essa potencia
Entao qual projeto tocaria mais
4x15 de até 500wrms, ou 2x18 de até 1000wrms??
Nos de 18 pensei no SDS818, q vejo q é considerado o melhor falante de 18
Nos de 15 nao tenho nem ideia, mas tb quero falantes bons, Eros 415
Tudo em caixas boas, manifold por exemplo bem projetada
Se os 4x15 for melhor, digam os modelos sugeridos
Abraços e obrigado
cara eu tinha 2 eros sds 18 800 rms num vulcan 2k6
e mudei pra 4x15 eros num 2k6 tambem e depois o sd 5000
e o negocio ficou bruto viu
a diferença é muito grande
pode ir de 4 de 15 que nao vai se arrepender
4 x 15 tem mais área de cone. :legal: .
2 X Eros SDS 18 - 0,24M de área de cone
4 X Eros E415-G - 0,352M de área de cone
Editado por Barroso
  Em 24/02/2010 at 19:24, Nocturne disse:
entao, mais ai vc colocou o SDS800, e teve q trocar o módulo
eu nao quero trocar o módulo mais pra frente, quero deixar esse mesmo, sem mais gastos, rsrs
entao queria saber se 4 de 500rms tocaria mais q 2 de 800(com a fama q tem)
e qual seria as melhores opçoes de falantes de 15 na faixa de 500wrms
  Em 24/02/2010 at 20:34, BRUNOBRU100 disse:
wpu 1507 ia ficar ideal no seu sistema!
edit; deixa pra la
Editado por savf
  Em 25/02/2010 at 00:44, savf disse:
wpu ^^
mas nao aconselho usar dentro do carro nao, fica uma bagunça, desanima :/
e vibra d+
é pra camionete, carroceria
alem do wpu tem outro bom tb?
e qual a diferença dos modelos do wpu?
edit; deixa pra la
Editado por savf
  Em 25/02/2010 at 01:07, BRUNOBRU100 disse:
vixi cara...
tem uma porrada de modelos de wpu
tem de 450, 500, 600 se eu nao me engano, 800rms (sw1p - o top)... 4 e 8 ohms... 12", 15" e 18".
e ainda existe os da linha automotiva que são os famosos tornados, 450 e 1100 rms
cada um tem um modelo praticamente (avisem ae seu eu tiver errado)
eu particularmente prefiro os wpu pra P.A msm, a qualidade sonora deles são inconfundíveis e rendem muito msm em várias horas de funcionamento (foram feito pra isso), coisa que esses de maior potência não fazem! o único problema é o R$ :(
  Em 25/02/2010 at 21:09, thiago_tino disse:
vixi cara...
Entao tava olhando os preços, o 1507 é quase 1000 reias cada
Ja o 1509 é mais barato, 550, por ai
Tava olhando os parametros deles, nao entendo mto, mas parece ser pouco diferente, acho q muda o cone
Acho q vou de WPU 1509 msm, sera q da pra fazer manifold pra eles?
Ou entao qual caixa ele renderia mais?
edit; deixa pra la
Editado por savf
Já que vai botar na carroceria tb indico 04 A.F. de 18pol.
Tornado 450 é bem legal!!!
pela opção de 4 de 15 ou 2 de 18 como é carroceria ou carrocinha vai pelos de 15 que tem maior area de cone e vai fazer um estrago pra ninguem botar defeito sendo que bem montado, em opções vou mandar o que já vi tocando eros 15SDS800 vi 4 numa pickup e a coisa é bruta, mesmo com bateria 150AH,e modulo roadstar agressive spl, mais tava muito forte.
espero ter ajudado, abs. :legal:
Editado por N4P5T3R
Eu tenho até mais WPU 1507 do que está precisando, sendo que 04 são novos e os outros estão mais usados estão "velhinos", mas nem por isso ruins.
Faça uma boa proposta aí, que eu posso estudar. É porque eu estou querendo montar um som aí já de algum tempo e até anunciei alguns produtos para vender e não consegui. Tenho grana para comprar os amplificadores que faltam, portanto não será proposta que eu vou aceitar. A ideia é que não quero manter meus itens parados aqui, sem nenhuma utilidade.
Como eu tenho também um par de SDS, posso estudar a posibilidade de vender os WPU e com a grana égar mais 02 SDS ou então montar um set com 6 a 8 WPU desses.
Qualquer coisa, mande um e-mail para negociarmos, para não poluir o fórum. De qualquer forma o fórum, tem um local específico para negociação.
  Em 26/02/2010 at 14:47, fcoelhogomes disse:
po cara... manda MP ae pra mim sobre esses wpu 1507, URGENTE!
dependendo nós fechamos aqui tbm!
  Em 26/02/2010 at 20:07, thiago_tino disse:
Calma, pois qualquer coisa eu aviso.
De repente se pintar um Machine 3.8 SBX (depois do carnaval surgem muitos amplificadores)
eu não vou vender meus WPU (daria para usar até 6), porque a questão toda é alimentação desse bichos. Estou vendo aí qual a opção melhor ainda. Nesse caso, venderia os SDS.
Opá...
Re-aproveitando o tópico, estou com essa dúvida cruel também: Curto muito eletrônico (house e progressive), funk e sertanejo e confesso que estou muito indeciso entre 2 x 18 ou 4 x 15.
O que seria melhor:
4 x 15 (sds ou over 15-800) ou 2 x 18 (sds 2.7k ou Sub800). Já tive Sub800 e ele tem um grave muito bonito, mas muito macio e sem ataque, queria muito subão mas com bom ataque...Alguém tem uma dica?
Estou com um orçamento de aprox. R$7mil pra brincadeira......(incluindo + bateria, cabos rca, caixa e instalação)......(ah já tenho 1 par de 312LC, 1 bateria agm, crossover, sequenciador, controle sem-fio, sd3k, sd2300)
Agradeço se alguém opinar....
Editado por sleepwalker
  Em 30/08/2011 at 19:54, sleepwalker disse:
Opá...
O que seria melhor:
4 x 15-800 over. Tocará bem mais se bem alimentados!
eu ja pensei algo 2x 18 e 2 x15...
para nao perder o macio dos 18,
e ter o ataque dos 15,
e no seu caso + 2 12 mg....
esta um set que me deixa muuuito curioso
cara se fose 2 18 Eros SDS2.7k num T5k bem alimentado
ai sim tocaria amis que os 4 na minha opinião
amigo meu aqui tem 4 E315LC num T2000 e nao e o bicho viu ..
Acho que 4 de 15" numa MTL-4 ficaria bem bruto.
Desculpe se eu falei besteiras à respeito da caixa!
:legal:[^]
Editado por dudufuddellys
  Em 30/08/2011 at 20:44, dudufuddellys disse:
:legal:[^]
Tenho uma saveiro g5 cross, 102 de larg x 50 de altura x 120 de prof. MTL-4 acho q nem cabe.....rsrsrsrs
Mas a respeito do módulo, o sd3k é o que eu tenho hj, mas quero ver se vou pra 1 SD8K ou 1 Sd5K...
  Em 30/08/2011 at 20:30, kruik disse:
Mas aí a gente não entra num problema de "cortes" com falantes de tamanhos diferentes tocando as mesmas frequências? O timbre não acaba ficando prejudicado? A opção que toh mais considerando hj é o SDS2.7K numa caixa generosa (algo em torno de 130/140 litros por falante) + o par de 312LC......
Abs.
  Em 31/08/2011 at 00:10, sleepwalker disse:
Abs.
Demorei achar mais isso que vc disse nao procede, confira
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=157199
