Wilson Godoi - S9 Customs
[Honda New Civic] Projeto S9 Customs
Parabens e acompanhando :rever1: , esta ideia e muito boa, uma pergunta, no caso de carros Hatch como o palio 2p, este tipo de instalacao daria certo? pasmafaute porque nao queria perder espaco e esta ideia e espaçosa [¨] , abraxxx
Como citei acima este tipo de caixa funciona muito bem em sedans para sistemas SQ,o fato de ter o estepe e a tampa acima do subwoofer não atrapalha a propagação do grave,veja nas fotos que a tampa do assoalho esta vazada com o simbolo da JL,mas se sua intenção for mais para SPL vai de band-pass.
Ok. Perguntei mesmo pq acima a caixa parecia não estar pronta e, depois de pronta e instalada e testada ela poderia dar outro resultado. Mas como vç disse mesmo, ja fez vários projetos dessa forma então a resposta é certeira! Cara muito top essa instalação!! Ja experimentou deixar a caixa por cima, ao contrário do que fez? Acredito que o resultado sonoro seja semelhante.
Markto
Fala Wilson..
To acompanhando aqui.. ta ficando muito bacana.. gostei muito do assoalho.. me surprendi positivamente :legal:
Estou curisoso/ansioso para saber como vai ficar a coluna.. na verdade a minha maior preocupação..
Ja planejou o que pode/será feito?
Só um detalhe que a gente esqueceu de anotar na ficha que vc fez, se for fácil liga o p2 original embaixo do acendedor de cigarros em alguma entrada do w505. Acho que nunca usarei, mas só para não ficar sem utilidade a entrada
No inicio do projeto iria de Band PASS certo?
Mudou para selada?
Ficou com quantos litros?
Qual a frequencia de resonancia da caixa?
E qual a frequencia de corte?
Belo projeto !!!!
Editado por antnbarao
Markto
Alguns anos atras comecei a procurar soluções para não perder espaço no porta-malas, as primeiras caixas que fiz foram em cima do estepe.
O resultado não foi muito satisfatório e era dificil de tirar o estepe devido ao peso da caixa, a caixa embaixo fica muito melhor sem duvidas.
Editado por Wilson Godoi - S9 Customs
Fala Wilson..
Oi Marcel fico feliz que tenha gostado do assoalho.
Os tweeters não ficarão no painel por falta de espaço, ele ficará na janela lateral da coluna de uma forma bem discreta, o posicionamento será on-axis e fazendo assim não danificarei a coluna,é dificil explicar com palavras, mais tarde posto fotos.
Estou fazendo a instalação do 505 agora e estudando a possibilidade do p2 original funcionar , mas pelo que vi aqui não será problema.
Mudou para selada?
Belo projeto !!!!
Desde o inicio a caixa seria selada no estepe, em momento algum pensei em band-pass para esse sistema.
A caixa tem 25 litros
QTC 0,66
A frequencia de corte só vou definir quando o sistema estiver tocando.
é, realmente faz sentido isso. Peso da caixa complica, ainda mais num dia de chuva, imagina? e tem o fator da caixa ficar diretamente acoplada na lata do veículo, transmissão do som e vibração. Cara, paixonei pelo teu serviço, parabéns mesmo.
Markto
Estou curioso para ver o resultado final
e saber o rendimento do pobre w3 eheheheh
sera q tera um gravezinho encorpado la dentro?
tenho medo de new civic eheheheh
Excelente trabalho! Parabéns a S9 e ao feliz proprietário!
Repito a dúvida da maioria: como estão os subgraves dentro do carro?
Reitero minha opinião:
"Da até uma angústia de ver....."
Trabalho excelente Wilson, ainda vou fazer meu porta malas com você, só me falta a coragem de pegar a estrada....
Abração!
Editado por RRafa
Os sub-graves ficaram rapidos e com boa extensão.A transição do mid-bass e o sub é imperceptivel, toca tudo na frente.
Claro que sou suspeito pra falar pois fui eu quem montou o carro,vamos esperar o proprietario voltar de viagem para saber a opinião dele que é o que mais importa.
O carro já esta pronto, em breve posto mais fotos.
Rafael como disse acima o resultado foi excelente, graves rapidos e boa extensão.
Blz Wilson..
Acho que ficarei contente.. Minha fase SPL ja passou faz muito tempo.
A familia viajou com o carro... e perguntei se o porta malas estava fazendo algum barulho..
Garantiram que não escutaram nada do porta malas... e estavam com o som desligado..
Comentaram do barulho do motor, mas não do porta malas.. :legal:
Pro pessoal entender uma das metas do projeto era ser o mais silencioso possivel o porta malas..
Falta o mais importante ainda que é ouvir o som..
Mas dos 3 projetos que fizemos parece ser o mais acertado..
Gostaria de parabenizar o proprietário e o executor do projeto pelas escolhas. A pergunta que quero fazer ao Wilson é a seguinte: Como ficou a fixação do estepe? Houve muita perda de espaço no porta-malas devido à elevação do assoalho? Obrigado pela atenção.
