Will sc2103
Sonzera Peugeot 207
Olá pessoal, sou novo no Forum e gostaria de uma ajuda para montar um som em um Peugeot 207...
comprei um P5180 e agora quero montar o restante...algo pra bater muito, muito mesmo....a principio estou pensando numa caixa com dois Sub de 12' da Bravox de 800 rms (cada) e um taramps 2700....mas queria algumas opnião de vocês...ou até mesmo outro projeto para montar algo legal...gosto de musicas com muito grave, e queria um som pra da muita "porrada"...me ajudem....valewwww
Editado por Will sc2103
que subs seriam estes, e2k?
Bravox Subwoofer Endurance E2K12D4 12" 2x4ohms 800WRMS....
mas não sei se essa seria a melhor opção...por isso que estou tentando achar a melhor opção pra montar algo que tenha qualidade e que tenha muita batida.
valewwwww
Diz ai pra nós o tipo de música que tu mais ouve, o tipo de grave que procura e o quanto dispõem pra gastar no som...
Se optar pelos Bravox tem esse que tu escolheu que rende MUITO subgrave, mas esse módulo não é a melhor das opções, iria de Stestom ou SD. Ou se preferir algo mais bruto e forte no SPL tem os EDX da Bravox também que tem 3000w de pico, pode joga um amplificador bem mais forte em cima deles na boa, só ter espaço pra por bateria no carro... heheheh
blz??
então, estou com um projeto (abaixo) quase definido, e gostaria de uma sugestão de CORNETA e MODULO (o modulo seria para os 04 falantes+cornetas)
segue o que estou colocando
Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS
"Taramps Amplificador T2000 Digital 2000WRMS 2ohms"
Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² [04AWG-21MMV] (5 Metros)
"Taramps Cabo RCA Dupla Blindagem (5 Metros)"
Disjuntor Eletrônico Automotivo 100A
"Terminal Alongador Bateria - 9mm/16mm/21mm/35mm - [ALONGADOR]"
"Terminal para o TERRA no Parafuso do Cinto Traseiro Até 54m [TERMINAL TERRA NIQ]"
Selenium NOVO Pentaxial 6x9 160WRMS (O PAR)
Selenium NOVO Triaxial 6TR4A Multisystem 6" 120WRMS (O PAR)
blz??
troca esses subs bota os extremes rendem muito em grave porradao mesmo!!! + vc que sabe ve videos no youtube e escolhe extreme ou endurence!!!
mas tenho uma boa ideia pra vc pq c nao bota 4 pioneer 308 com esse modulo ia empura tranquilo!!!
bom quer usar cornetas é pq que fazer um trio, estou certo ?
se sim, siga a dica do amigo aqui de cima.
ou use woofer que ter mais grave pra fora ainda ...
boa sorte no projeto ae !
Ae pessoal...valeu pelas dicas...mas vou optar pelo grave...agora queria uma sugestão...seria melhor colocar dois kits duas vias ou pentaxial?? E qual modulo poderia usar para esses Kits + 02 selenium 6x9 160 rms...??
valeu mesmo pela ajuda...
abs
dev fika show d bola 2 novo e2k no T2k...dpois poe video em ^^
eu colocaria 2 kit 2 vias pq o grave vai ser absurdo ou 1 kit na frente e 6x9 atras ... e pra empurrar os kits pod por um power one ai vai do bolso seu !
abs
amigo se vc vai colocar E2k não compra taramps, não vai render sub graves nem graves, coloca uma soundigital ou stetson 2k5! se vc qizer som p/ mala aberta não compra 2k, compra woofer ou coloca 4 piooner 307 ou 2 extreme de 15pol! :legal:
abs
Brood, essa questão de 6x9 é muito particular, eu tenho e gosto muito do resultado deles,
Tem outros que já preferem coaxiais, o melhor seria você escutar um set com Coaxiais Vs um set com 6X9
Ai sim tirar suas proprias conclusões, pq como dizem - Gosto é que nem **, cada um tem o seu.
Enfim,
Respondendo oque você perguntou, para tocar esses equipamentos não precisa de um modulo muito potente
Um roadstar X-filter 3 da conta tranquilo (custa $90 Dollar no PY).
Enfim,
Blz...mas só reformulando minha pergunta...rsrs (não expressei bem)
Já tenho instalado um 6x9 selenium no tampão....e quero colocar Kits nas 04 portas...a dúvida seria...dois Kits duas vias seria a melhor opção?...E a segunda seria...qual modulo ideal para tocar os 6x9 e os dois kits duas vias...alias, dah pra ligar os 06 falantes ( 02 6x9 e 04 duas vias) em um único módulo???
Valeu a todos pela ajuda que estão dando!!!!
abs
abs
o power one toca de boa!! qual sub vc esolheu?
Então, vou colocar o 2K...cada um são 800rms....com o Taramps T.2000....acho que vai bater muito..e com esses Kits duas vias + 6x9....e o modulo que está sugerindo, acho que o conjunto vai ficar lokoooo.
se tiver mais suestões, manda ae...
valewwww
valewwww
sim vai bom sim bem forte !!! quantos wrms sao os kits e os par??
os Kits são:
"Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS"
"Selenium Kit 2 vias 52V2A 5" 100WRMS"
e o par é um selenim 160rms
os Kits são:
entao!!!! certinho combina com o power one teus stereos vao fica cristalinos !!!! pode compra o powerone que tu nao vai c arrepender!!! procura no mercado livre sai no maximo 450 !!! olha meus equips todos meus stereos sao so no powerone !!!
opaaa...então acho que tah fechado o projeto então....pode enviar o modelo certinho dp modulo??
valewwww
então...achei esse modelo...seria esse???
Roadstar X-FILTER 4500NX 500W RMS
pode confirmar se seria esse modelo mesmo para ligar os 02 6x9 (160rms) + 01 Kit Duas Vias D (120 rms) + 01 Kit Duas Vias T (100 rms)...
segue as caracteristica dele:
- Amplificador classe a/b
- Fonte de energia pwm
- Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
- Crossover variável
- Filtro para hp / lp / bp
- Distorção harmônica thd 0,05%
- Potência rms:
- 4 ch x 80 wrms 4 ohms
- 4 ch x 125 wrms 2 ohms
- 2 ch x 250 wrms 4 ohms bridged
- Consumo: 60A
Dimensões (cm):
L: 23
C: 40
A: 5,5
- Potência rms:
- Consumo: 60A
Dimensões (cm):
L: 23
C: 40
A: 5,5
nao ne esse nao e esse aki>>>
roadstar power one!!!
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
* Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power
* Ventilador de refrigeração interno.
* Fonte e saída Mosfet Power
* Fonte mosfet power
* Conectores dourados
* Fuzível de proteção de 40A
* 4 entradas em RCA e 2 saídas em RCA.
POTÊNCIA MAX. 2400 Watts.
o link do ml >> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-131940406-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-2400-watts-_JM
vlw ai !!
Fala ae pessoal...blz..
Então, essa semana vou instalar o som....agora só vai faltar uma bateria pra aguentar...estou pensando em colocar um de 90A....agora não sei qual...estive pesquisando e achei algumas...
> Moura
> Platoon
> Impact
Qual vocês sugerem??
Flwww
Ae pessoal, finalmente fechei o projeto...e agora gostaria de opniões sobre o projeto....já está tudo pronto pra instalar...o que acham??
E só tah faltando uma bateria compatível, gostaria de sugestões também...
P.s> Os valores abaixo, já inclui instalação...
P.s> Já tenho instalado no carro um Pioneer P5180 e 02 6x9 da selenium de 160 rms
R$ 570,00 Bravox Subwoofer Endurance E2K12D2 12" 2x2ohms 800WRMS
R$ 920,00 Taramps Amplificador T2000 Digital 2000WRMS 2 ou 4ohms
R$ 73,00 Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² [04AWG-21MMV] (5 Metros)
R$ 70,00 Cabo RCA
R$ 125,00 Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS
R$ 123,00 Selenium Kit 2 vias 52V2A 5" 100WRMS
R$ 329,00 HURRICANE HA 4.120 480W RMS
R$ 220,00 Caixa MDF 21""
R$ 3.000,00 TOTAL do projeto (instalado)
Valewww !!!!!
> Moura
> Platoon
> Impact
Flwww
fala ai 90 ah nao vai tocar nen a metade do taramps no minimo uma de 150 ah e uma de 70 na frente!!! ai vai tocar 100% seu som tranquilo!!! posta fotos das coisas vlw !!eu prefiro moura + procura de caminhao como bosch e boaa!! :mac1 :mac1
coloca moura cleam ou baterias haze! são estacionarias aquentam demais elas vem com garantia de fabrica de 2 anos!agora impact e nitrosoud dá 1 ano de uso elas ja eram! não presta
e mesmo compra essa bateria que ele falou!! :mac1 :mac1
