pedrolmathias
Woofer 18" ... A briga agora é entre...
Tópico editado...Vejam Pag.2
Então galera...
Estou ajudando um amigo a montar um trio para a saveiro dele, estou dando preferência a falantes com parâmetros confiáveis e com um custo razoável.
Então levando em consideração apenas os woofers, sem levar em consideração as limitações de espaço para as caixas, analisando os woofers como se eles estivessem nas caixas como recomendado pelo fabricante para uma resposta mais plana e com qualidade entre os listados abaixo qual daria um melhor resultado?
Sai o ESX 185 18" 600w e entra o Snake HPX 2180
Snake HPX 2180
Diâmetro nominal 18" (460mm)
Impedância nominal 4 ou 8 ohms
Potência máxima contínua 1000W RMS
Potência de programa musical 2000W
Sensibilidade 99dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 35Hz a 2,7KHz
Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm)
Máxima excursão sem dano 24mm (48mm p-p)
Volume de caixa recomendado •147L - sint. 40Hz (extended bass)
Fs: 40H
Re: 4,7 ohms
Qms: 10,850
Qes: 0,308
Qts: 0,300
Vas: 202,8 litro
Sd: 0,125m² (1
Xmax: 8,5mm
Le: 1,22mH
Bl: 22,42 T/m
no: 4,2%
Mms: 169,4g
Oversound 18" Sub 800
Impedância Nominal: 8 Ohms
Sensibilidade 1W/1M: 99 dB
Resposta de freqüência: 25~1.500 Hz
Potência: 800 W
Potência de programa: 1.600 W
Diâmetro da bobina: 101,60 mm - 4 "
Fs 30 Hz
Re 5,0 Ohms
Qts 0,22
Qms 10
Qes 0,23
Vas 350 L
Sd 0,113m²
Xmax ± 8,00 mm
Então a dúvida é entre esses dois caras aí de cima, como nunca ouvi nenhum dos dois peço a ajuda de vcs qual daria mais qualidade com uma pegada forte nos grave, nada de pancadão quero algo mais plano e com qualidade.
Analisando os parâmetros tem vantagens e desvantagens entre eles.
É isso... Vlw! :legal:
Editado por pedrolmathias
edit; deixa pra la
Editado por savf
Snake sem duvida a qualidade e firmeza no grave ...já usei 4 desta por 2 anos muito boa ...agora uso 6 Sanke HPX
Se vc for pegar Snake pega a linha Hpx 2180 e 3180, os esx ñ me agradaram , achei eles fracos. Já os Over são excelentes também...
eu iria de oversound sem pensar. Já tive e recomendo...
só pra completar o tópico:
Os snake são mto bonitos e tem bons comentarios, gostaria de ter testado esses falantes, realmente me dispertam a curiosidade...
Tenho 2 over só que de 600w!
porém ainda nao instalei, nao chegou meu amp ainda ;/
Espero em breve vim aqui pra relatar algo, abraços
Particularmente estou mais inclinado a pegar os over, gosto mais dos parâmetros deles e tem mais sensibilidade, mas a qualidade do snake é famosa a simulei os dois e a curva do SUB 800 é meio estranha já a do snake é muito boa, mas isso é na teoria esse vídeo mostra uma pressão monstruosa do over, por isso queria ouvir quem já tem experiência com os dois para tentar definir baseado nisso, os eros estão fora de cogitação pelo preço surreal.
Bramer como está configurada essa caixa? vol, sintonia?
Vlw!
edit; deixa pra la
Editado por savf
Eu iria sem medo no Oversound 18" Sub 800, com um bom projeto e bem alimentado ficam perfeito, so n manda o grave tão longe como um eros sds é o que dizem, mas nao sei em relação ao snake.
Um video que achei, fiquei impressionado como o grave é agradavel.
Já que não tem limitação de espaço, eu iria de Snake.
Apesar de ter menor potência nominal esse falante tem boa resposta e maior Xmax do que o Over.
Mesmo que esses dados estejam corretos apenas 1 dB, não seria diferença plausível para a escola dos Over. Por outro lado a Snake forneçe o Fator "No", que é bem interessante nesse caso.
Não é que o Over não seja uma boa escolha, mas o Snake tem a seu favor um sistema de ventilação, o que pode ser interessante para sistemas que fiquem muito tempo ligado.
As outras opções faladas, como os HPX 2180 e 3180, são boas e da linha superior, portanto bem mais caros, mas é aquela coisa, vão exigir em contrapartida, amplificadores de maior consumo e isso exige mais baterias, cabeamento de maior calibre e tudo mais que esteja relacionado.
O Preço dos ESX 815, é bem interessante em algumas lojas.
Por pura coincidência estava lendo um artigo (veja link) que fala sobre falantes para grave. Talvez fosse interessante dar uma lida e obter mais algumas informações a respeito.
http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?t=556&start=15
O hpx ganha do esx nas frequencias mais baixas ou só ali pelos 100Hz que ele leva a melhor?
Tentei simula, mas não sei analisa os gráficos do winisd direito..
Esse lance de simulação é muito relativo, primeiro q cada versão do Winisd da um resultado diferente, mas simulei no Pro q deve ser o mais completo e dentro os três o snake ESX 185, snake HPX 2180 e o oversound Sub 800 a curva de resposta q mais gostei foi do ESX, desce mais q os outros dois com uma curva totalmente plana assim como o hpx, a curva de gráfico do over foi a q menos gostei, o over tende a te menos qualidade com mais pegada na casa dos 55 Hz, sendo q as caixas dos snake são bem versáteis, te possibilitando variações para diversas aplicações e resultados diferentes. Mas isso é tudo teoria...
Teoricamente é o contrário, e o ESX tem suposto pelo fabricante dois volumes de caixa diferentes, o maior com 247 litros (para aplicação profissional certamente), é destinado à reprodução de Subgrave.
Só q mais uma vez isso é na teoria...
edit; deixa pra la
Editado por savf
Se fossem os HPX's 3180 eu iria de Snake...
Entre os que vc citou, fico com o OVER
olha eu sei que todos gostam de ver o lance dos parametros , eu tambem gosto , msm sendo um assunto muito complexo mais e lagal brincar com os graficos ai !
mais lembre-se graficos sao graficos , o lance e na pratica viu !!! vamos ver o som na vida real , e lembre-se '' o seu som so e bom qd esta de frente pra outro.....sozinho todo som e bom ! vlw :legal:
Então oq eu falei, tudo na teoria...
Ñ vejo nada de "nada a ver" no q eu falei, apenas comparei os falante nas assim como especificado pelos fabricantes, sei q quase sempre são inviáveis ou q ñ são adequadas para o resultado esperado para o projeto, ñ falei q seria a melhor maneira de montá-los apenas estava comparando, mesmo com essas caixas enormes gostei mais do gráfico dos snake, mas ñ vou decidir entre um modelo ou outro e nem por tipo nem volume de caixa apenas através do winisd, por isso criei o tópico quero me basear na prática em experiências d quem já presenciou os mesmos...
Agora vamos estreitar a disputo, entre o Sub 800 e o HPX 2180, cada um em caixas para extrair o melhor deles qual seria melhor escolha?
Para um grave encorpado com profundidade q jogue longe...
edit; deixa pra la
Editado por savf
HPX...
Cara ñ vai ser muita coisa ñ, estamos pensando em colocar dois médios para complementar, de 10" ou de 12" e duas Ti...
Mas quero os de 18 com um grave de qualidade nem muito subgrave nem muito pancadão um grave mais encorpado com profundidade...
HipHop, funk...
edit; deixa pra la
Editado por savf
Mas pra subgraves o ESX ainda leva vantagem em cima do HPX não?
eu estive olhando o 18SW1P seria o ideal mas está fora de cogitação pagar quase 1000,00 em um falante, tem que ser mesmo entre esses aí...
Uso 6 SNAKE HPX 2180 EM CAIXAS SB850 LIGADO EM UM SD80001D ....AQUI NÃO TEM PARA NIQUEM JÁ TESTEI COM EROS , SELENIUM , MAGNUM ,NÃO CHEGA NEM PERTO. NUCA TESTE COM OVERSOUND ...MAIS JÁ TIVE DELES TB A UM TEMPO ATRÁS,SÃO MUITO BONS ..MAIS MUITO SENSIVEL QUEIMA FÁCIL .....
