VANZÃO
bridge e paralelo são a mesma coisa?
Meu amplificador ligado em bridge fornece 4 Ohm mas meus auto falantes eros 12" são de 8 ohm. Devo tambem ligar os falantes em paralelo ou a ligação em bridge no amplificador já toca os woofers em 4 ohm?
Amigo,
Qual o amplificador e qual o modelo dos seus Eros?
PS: se colocar os falantes em paralelo direto no bridge vai tocar com a força máxima do amp para o bridge.
Abraços. :legal:
Amigo,
bridge e paralelo são coisas distintas. Bridge é um tipo de ligação das saídas do módulo, onde você junta dois canais stereo e forma um mono. No próprio amplificador vem marcado os terminais que deve ligar. Paralelo é a ligação das bobinas do falante. Esse tipo de ligação é feito ligando positivo com positivo e negativo com negativo. Se ligar duas bobinas idênticas terá a impedância reduzida pela metade.
No seu caso, ligando 2 bobinas de 8 Ohms em paralelo terá uma resultante de 4 Ohms, perfeito para seu amplificador. Resta saber se a potência é adequada, mas terá que passar o modelo para sabermos se está correto ou não.
bridge é quando vc pega o + de um canal e o - de outro canal juntando os dois se cria um canal apenas isto é bridge ou ligação em ponte
e paralelo e qundo junta + com + e - com - da bobina dos auto-falantes
então se cada woofer seu é 8ohms vc liga eles em paralelo o que resulta em 4omhs e liga no seu amplificador usando a ligação em bridge
espero ter ajudado
Qntos woofers vc vai usar e ql o modelo????
NO SEU CASO vc vai usar em paralelo, por cauxa da impendancia dos subs e da saida do amp, pra poder casar certinho. Mas existem varios casos...
Amigo,
Abraços. :legal:
Meu amplificador é um H-BUSTER HBM 2400 2 CANAIS; os woofers são 2 EROS 12" E612 MG 600RMS 8 ohm.
Amigo,
Ligue os falantes em paralelo na bridge.
Bridge e paralelo são diferentes, como explicou o André. Mas, para você, bridge + paralelo é a melhor ligação.
e isso ai........por isso jao e fera....... :+1
