Faster
Porta-malas do meu Peugeot 206
Galera, to meio que ressucitando o tópico, mas queria saber se alguem ainda tem o arquivo em corel do desenho da lateral... O link que nosso amigo passou ai já não está mais disponível... Valeu, obrigado!
tah na mão
http://www.4shared.com/file/2ily_Ohe/lateral_peugeot_206.htm
edit: acho q tah com protetor de link
vai no 4shared.com e digita lateral 206 vai tar lah
Editado por lueco
Cara que irado! tb tenho um 206 fiquei doido! parabéns!
Po, tenho muita vontade de aprender a fazer isso.
Tem como vc disponibilizar a medida da lateral de novo. xD
Obrigado.
Galera, se que isso é muito feeeeio!
Mas vou dar uma de coveiro aqui! [^]
Estou começando meu D.I.Y no meu 206... e gostaria de saber se alguem consegue os arquivos que o Faster postou no início... ou algum outro molde que eu possa fazer o tampão de forma mais fácil...
alguem?
Opa galera.
Foster Sem palavra pelo seu belo trabalho, mas quero muito o arquivo da fonte e das laterais,
acabamento 1000, parabens.
fisurito_rs@hotmail.com.
At
Forte Abraços
Let's go followers (eu sempre quis dizer isso.. huauhauhahu)
Trabalhei quase o final de semana inteiro no som. Seguem algumas fotos:
Tampão tomando forma. Recorte do 206 e 6x9 em nova posição.
Caixa tomando forma: base menor, frente já marcada (falante e duto) e base maior.
Vista lateral da caixa.
Caixa já com a parte traseira montada e com recorte do sub e do duto. Primeiro teste de encaixe do sub na caixa. Ficou perfeito.
Vista lateral com o sub encaixado. Confesso que achei que iria precisar fazer um relevo no sub para ganhar o espaço do conjunto magnético dentro da caixa. O sub é muito grande e eu optei por fazer uma base menor pequena para deixar a caixa mais comprida porém estreita. Entretanto não foi preciso. Restam ainda quase 3 cm entre o sub e a parede da caixa.
Caixa já montada com as laterais e vedada externamente com massa plástica.
Internamente vedei a caixa com silicone.
NOVO TAMPÃO. Alguns vão estranhar as corneteiras, mas essa era minha grande dúvida com relação ao primeiro que havia feito. Faz tempo que eu quero montar um som assim (já tive trios maiores e tenho o pé fincado na turma dos drives). Bem regulado e atenuado do jeito que vou fazer, fica um som muito gostoso. Vou priorizar os graves mesmo, mas gosto muito do som dos drives.
Detalhe de como ficaram as corneteiras por baixo do tampão. Deu muito trabalho prá colocar nessa posição, conseguir fechar a tampa (por causa do limpador de parabrisa traseiro e também do acabmento plástico da tampa traseira), mas enfim, consegui deixar os drives escondidos (mesmo com o recorte 206 maior) e consegui espaço prá tudo (por isso virei as 6x9).
Teste da lateral já com o 1200 encaixado.
Tampão, caixa e lateral do 1200 já no lugar. Os encaixes ficaram perfeitos.
Outra vista. Os drives não vão atrapalhar o sub, nem a visão do portamala.
Comentem galera.
qual a litragem da caixa q ficou e o tamanho ? q estou fazendo uma nesse modelo pro meu celta.
Belo set, mas tem todas as informações nas primeiras páginas
Citação do Faster (criador do tópico)
" A caixa tem 55.29 litros. Tá com 35 de altura, 28 de profundidade maior, 99 de largura e 14 de profundidade menor. Lembrando que essa litragem é para madeira de 15mm. Essa medida de 99 eu fiz prá encaixar exatamente de um lado no outro do portamala do Peugeot e conseguir os 55 litros que eu queria. Você pode alterar medida aí, até porque nem todo carro cabe uma caixa dessa largura. Tá com um duto de 4 polegadas por 30 cm."
Página 4, se procura encontra até pq usou essa litragem
