dorinho
4 Kenwood 3012 + sd2000 + sd1000ab + 3 par Bravox 60D
Negocio eh o seguinte...Cansei de so botarem Pioneer 307 , 308 quero muda isso e vo pra um sub q ninguem usou ainda e em algumas coisas ele leva vantagem ou nao tb :vts
Ja q nao tinha o JVC Arsenal de 15pol de 1500rms em Rivera, resolvi fazer esse set. em um Celta 2008 2 portas.
esse eh o projeto:
1)Vou usar 45L p/ cada sub, caixas separadas, eh o maximo de litragem q posso por p/ nao tirar o banco e deixar um paredão(pra fica bunito [""])cada caixa com MFD de 18mm.
2)A caixa dos kits 60d vai fica 5,5L p/ cada mid de 6pol. com MDF de 9mm.
3)O SD2000 vai ficar ligado em 180Ah + cabo de 35mm(+ c/ 1m e - c/1m) + disjuntor de 200a
4)O SD1000ab vai ficar ligado em 95Ah + cabo de 21mm + fusivel de 80a
5)Radio? eu estou vendo qual pegar ainda e qual estiver disponivel na hora da compra(pioneer DEH-5150 ou DEH-7150, kenwood KDC-X493 ou KDC-X693
6)Por enqaunto vou ligar 2 kenwood no sd1000ab ateh conseguir comprar o resto das coisas(sd2000+bateria+cabos)
7)Amanha ja eh hj postarei uma tabela do WinISD com os Hz e Db de cada comprimento de duto p/ ver oq vcs acham melhor.
8)Gosto de escutar musicas eletronicas(tipo: bob sinclair etc...) então quero muito grave.
9)Quero opinioes de qual seria o tamanho do duto(vou usar 2 dutos de 3pol. x ...? em cada caixa individual)
10)Espero q me ajudem e se quiserem simular tb: ken3012.jpg
Ah!se quiserem tb pegar os dados do Pioneer 308 so pra da uma comparada depois com a minha tabela q vou postar amanha seria muito util.
Bom era isso...e vamo q vamo!mas bem na manha....hehehehe
Feito gurizada!
AH!antes q pergutem onde vo por a bateria...vo por no lado esquerdo do banco de tras(vo faze um esquema massa)
Fotos da caixa: antes do paint e depois do paint....hehehehehe
Editado por dorinho
até o momento eu so mudaria a questao de usar camaras separadas... uma unica camara é melhor porque os subs trabalhando em conjunto trabalham melhor... claro que tem que fazer os reforços internos na caixa igual como se fosse camara separada.. mas isso é facil...
eu tbm optaria por coisa diferente dos pioneer se a minha intenção nao fosse som misto...
pra voz esta meio exagerado nao ? um kit bem alimentado vc nao vai sentir falta !!! olha que eu montei com 4 uxp e nao senti falta !!!
Muito boa a iniciativa de mudar a mesmice de 307/308... acredito que esse set vai dar o q falar... concordo com o Driftking q três kits pra voz vai ficar muito... 2 bem alimentados já dão conta... um brother tinha um set com uns Kenwoods antigos (KFC-W302) que tocavam muito! Td bem que eles tinham SPL:93, mas os seus estarão bem melhor alimentados que os dele, logo acho que vai funfar sim! A propósito, pagou quanto em cada sub? Boa sorte! :legal:
Mas tche!acho q eu fazndo 4 caixas independentes seria melhor...eh oq vo faze ateh pq fica mais facil de ta dirando e arrumando elas!
AH!paguei bem barato...pq meu amigo pego pra mim no py deu 125cada um!ateh nao ta cmg ainda...mas os caras aqui do forum cobram uma media de 180 a 230 + frete!
AH(mais uma vz)...acho q 3 par de kits nao eh muito nao...heheheh!kero ver como eles vão se sair...perto de cornetas so pra abusa(mas peguei 3 par pra fica bunito mesmo, so pra nao fica estranho e fecha o paredão)
abraço gurizada
esse sub é muito bonito, espero que toque bem mas 45 L pra cada sub acho que não ficara muito bom pra um paredão como vc esta montando. No manual eles recomendam 42L. Se o proposito for som misto eu diminuiria a litragem.
Muito bacana o projeto,estou acompanhando, quero saber desses kenwood se sao um bom partido!!
Pq o preco deles no PY é OTIMO!
Legal! Até que enfim algo diferente!!!
Puxa esse preço de 180,00 a 230,00 + frete são em R$ (reais) ou U$(dólares)?
Se for em reais, tá muito barato e se a moda pegar, futuramente vamos ver a mesmice <_< só que com outros subs no lugar de 307 e 308!
Eu faria uma única caixa com duas câmaras apenas, pois assim a caixa ficaria um pouco menor com duas câmaras para os quatro subwoofers.
Se é para som misto, acho que 38 litros para cada sub já ficaria bom!
Especificações do Kenwood KFC-W3012:
• Potência Máxima 1200W
• Potência nominal: 400W
• Subwoofer de 12" com bobina simples de 4 ohm
• Borda de uretano
• Novo design da Suspensão
• Bobina com camada dupla
• Conjunto magnético duplo
• Terminais de pressão (suportam até 8AWG)
• Resposta em frequência: 39-300 Hz
• Sensbilidade: 86 dB
• Impedância: 4 Ohms
• Sensibilidade: 86dB
• Frequência de ressonância: 32Hz
• Resposta em frequência: 39Hz – 300Hz
Editado por dudufuddellys
Sobre a litragem da caixa...vou fazer com 45L qualker coisa eu diminuo ela pq se for fazer menor agora depois nao tem como arruma!
Daqui a poco mais vo dexa o link da imagem dos HZ e dos Db em cada comprimento de duto p/ vcs me falarem oq seria mais util p/ mim...
Ah!e o preço eh em reais mesmo...
Feito gurizada....
o vei quer dizer q vc nao guenta carregar uma caixa com 2 subs de 12"???
po*** gastar 125 conto em um sub de marca eh sonho aqui pra mim...mandando trazer ia sair o dobro no minimo
quero ver isso pronto
vai tirando umas fts como ta por enqto ligados no sd 1000ab
Cara, vai fica muito legal pra fora, eu nunca vi ainda usarem assim, já algo parecido, mas não totalmente assim por aqui de 2 vias em trio no paredão, não vai ficar nada absurdo, qualquer cornetinha já abafa mas é algo bom pra tocar bem alto e com muita qualidade viu! :rever1:
Pse tche...tomara q fique bom pra fora!ateh pq vo faze um som pra fica com o porta malas fechado(95% vai ficar fechado) e outra sobre competi com corneta sei q nao tem com era frescura minha!Mas quero voz com qualidade e alta e acho q vo consegui isso!os kits vão fica virados p/ frent(p/ mim).
E os subs nao estão cmg ainda...so mes q vem vão ta!Na medida do possivel vo tirando fotos do som p/ vcs...
Amanha os caras ja me mandam os kits...e as caixas ficam prontas e o sd1000ab ja ta aqui cmg.
Feito gurizada...
Ah...e oq vcs acham da tabela com os HZ e DB?quero opinioes sobre qual comprimento por os dutos!
Por que não faz o duto de acordo com o manual? retangular e poderia fazer na litragem recomendada tbm afinal eles sabem o q tão fazendo e como pouca gente tem esse sub acho que seria o mais interessante.
Editado por Gustavo Anfilo
Concordo em fazer o duto retangular, pois o mesmo é mais indicado na reprodução dos ataques (picos em torno de 60-100Hz), dessa forma, vão tocar bem pra fora...
subwoofer tocando com picos em 60 ou 100Hz fica horrível! Só vai ter pancadas secas.
ateh da pra faze retangualr mas ja tinha mandado fazer as de baixo...entao fik meio complicado faze isso!vo deixar em 45L qualker coisa eu arrumo a litragem dela.Tb to afim de faze o duto com 30cm...Não quero pancadas secas!!!
hj fui pega as caixas(as de baixo e dos kits) vo posta uma foto delas no carro daki a poco mais...pra vcs verem como + - vai fik.
Feito era isso...e me falem opinioes ai tb!kero saber mais oq vc acham!
Legal a iniciativa de sair da mesmice. Vai dar o que falar esse projeto hehheheh
Acompanhando e aguardando ancioso a conclusão e claro, OS VÍDEOS! :vts hahaha
o legal que neste anuncio na primeira foto é o modelo 3012 , na segunda foto é o mod. anterior que é mais bonito ainda
Eu ja tinha visto esse anuncio no ML...
o modelo antigo...eu ja vi um, eh muito bunito!
semana q vem chega os kits..o/
cara tava olhando a forma que vc vai por as caixas, tipo "paredão" não vai obstruir de certa forma a passagem do som? não digo por completo mas acho que vc vai ter uma boa redução... pasmafaute
capz!ja tive outro som e tb fico um paredão e os espaços q vai fik nec eh o mesmo do outro som....nao perde quase nd!tem dois espaços grandes do lado e as caixas ficaram uns 40cm da porta do porta malas []-[] vai ter bastant espaço p/ os subs trabalharem...
Acompanhando!
Também quero sair da mesmice e partir para os kenwoods...
Pena q eles só são feitos com bobina simples d 4ohms
O q facilita + ainda a mesmice do pioneer 308 d4(1 explosound + 2 308 d4 fechando in 1ohm = R$800,00) um set bom e barato
Só que meu carro é sedan... <_< e pelos videos q eu vi do kenwood tocando nos gringos... ele arrebenta nos sedans de lá!
Só preciso arrumar um módulo que toque os 2 kenwood FORTE e q esteja com um preço acessivel...
Aceito sugestões!
Parabéns e boa sorte ai no projeto... :legal:
aguardando videos!
Editado por (((GusTavO)))
ae loko, achei Da hora, teu projeto...
mas me diz uma coisa por quanto vc consegue o cs60d???
pq tenho encontrado com preço mais caro q meus subs, o preço eh esse mesmo (R$399,)???
sou mais um q segue acompanhando!!!
Sucesso
Editado por Emerson179
