Diego Alves
Trouxe 2 Criancinhas pro cris_oenning - Esse SET eu quero ver!&#33
Opaa... Sim sim sim!! Claro, que essas criticas que levei soh me deram coisas boas!
Aprendi muito com elas.... To querendo apagar esse passado!
TODOS aki... Sem exceções são de extrema importancia!!
Atéééé o Amigo/Companheiro Joao_guilherme é uma ótima pessoa! :legal:
Neah não JG? ehhehehehehehehhehe
SD8000? Não sei... Seráh?
Derrepente mais humilde ou coisa melhor!
100%sub, cara... não entendi muito o seu post... Daria para vc reformular? Fiquei até curioso o que escreveu... Mas nao deu pra entender! pasmafaute
Atééé
então cris pensei q vc jah tinha comprado...
cuidado com a impedancia... lembre-se que o amp vai ter que ser 2 ohms e não 1 ohm para os 4 ok??
boa sorte!
Humm potente então...
po** o Cris leva muito a sério a frase ''GOL use sem dó!''
O.O
aeheuhea... Justamente como eu falei em um outro topico!
Carro 1.0 é pra nois brincar, trabalhar, e etc...
Já pensou em socar 2 9515-44 em um honda fit, por exemplo?
Eu nao teria coragem! :pirou:
quando comprei o gol, foi pensando nessas coisas! []-[]
foi isso q eu fiz pro meu projeto
to com sd8k d 1ohns e vou ligalo em dois DD dupla d2
jogando a impedancia final pra 2ohns do sd dando 6500 rms
e no futuro eu posso fazer um up com 4 DD d 18 [-] [-]
4 DD 18"... aii sim eu digo que eh ignorancia!
Tem previsao para os 4?
karaka... esse topico ja ta favoritado... vo acompanhar!!!!
1 mtx eu ja achei abuso...do Wendell, imagina 2 em um gol?? e 4 em uma Blazer??
n vai ter nada que se seguro dentro do carro..mt menos painel!! ;p
boa sorte no projeto!!
veioo isso vai ficar insanoooo..!!!!!!!!
eu ja fiquei de cara ..quando vi aqule corsa com 4 9515,. para dps descobri que tava tudo mal alimentado... T E N S O!
vc viu ja de perto akele famoso corsa preto do youtube com 4x9515 nu tara 6,2k ??? Tava mal alimentado ??
Acompanhando Cris sabia q uma hora se ia montar seus queridos mtx hueahuea qro ver mts videos, vai compra um modulo gigante pro up de 4 sub dpois??? abrass
Diego Alves, tem como tu me passar teu msn fio? preciso falar contigo.. =)
Te mandei MP...mais anota aee caso vc veja aqui antes
changeyourname@hotmail.com
essa semana eu dispacho os bichinhos pra Castanhal...acredito q até o fim do mes o som ta tocando firme e forte... :rolleyes:
ahhhhhh c eu tivesse grana e espaço pra por 2 trem desse...pena q quando eu tive o meu T9 a uns tempos atrás...tava sem bateria e tocando acima da impedancia...
talves bem alimentado e com um SD 3K teria ficado tesão... pasmafaute
agora com 2...com certeza eu seria feliz...ashuaishuaisius
Pior que eu axei bem insano quando vi o video!
Depois que fui descobrir que Taramp's eh capado no subgrave e tava usando batera de 90a.
Fiquei de queixo caido, pensando como seria os bixoes tocando com um sistema BOM! [""]
Vc jah viu o MTX do Bloom? insano! eu adoro ver os videos dele!!! hehhehehe.... :rolleyes:
Parabéns pelos equipamentos!!
Acompanhando e aguardando tópico (faz um DIY com fotos [¨] )
FLW!!!
[-]O.O[]-[]
DIY na verdade não é meu forte!
Vou mandar fazer instalação por completa.
Só que desta vez, acompanhando de perto, ou seja, o dia todo in riba do carro! :rolleyes:
Com certeza o GOL não vai sair do lugar depois de tudo montado rsrs...
Pode ja preparar umas molas a gás ou algo parecido, senão vai empinar !
Pensa.. MTX 60kg (só o sub ! 30kg cada) + caixa + baterias + módulos + seilá oq = 200kg no porta malas brincando!
[]´s
[]´s
Será que pesa tanto?
Pq eh assim...
No meu SET antigo no gol eram:
2 EDX - 40kg
1 Amp mono + 1 amp estereo - 12kg
Caixa dos EDX - 25kg
2 baterias 150a - 70kg
Somando: 147kg em média!
Só que as 2 baterias eram na mala, o que faz o carro empinar mais!
Nesse proximo SET, as baterias vao atras do bancos dianteiros, ou seja, no centro do carro... Fazendo com que não empine TANTO a traseira.
Ou seja, na mala mesmo, só vai os 2 MTX + caixa!
No meu pensamento vai empinar até menos do que meu SET EDX.
tava mal alimentado mais nao tinha 90a tinha quase 300a!
C não me engano o T9 pesa 36KG cada
Subs ===> 72Kg
Caixa ==> pode por uns 80KG pros 2 subs...isso em MDF de 25mm ou 30mm
só aee ja tem 152kg...isso c não for por mais nda...pq c for por baterias no lugar do step ai sim...passa dos 200 fácil...ashaiushuaihsuausiaasushia
Subs ===> 72Kg
Vai ser MDF de 20mm... 80kg de caixa? eu axo que nao vai tudo isso nao!
uns 40kg eu axo. será hein?
Cris, 20mm é pouco :vts
Prepara 25 ou 30!
Segundo o Wendell não é muito ruim!
Mas, eu já sabia que era pra ter feito de 25mm ou 30mm.
O problema é que dai eu nao ia conseguir uma litragem boa na caixa!
com 25 ou 30, diminui muuuiito a litragem para a mala do gol.
