viniciusaleixo
Band Pass 6 Ordem [FOTOS]
realmente, eliminar os angulos iguais ou menores a 90 graus melora o fluxo de ar da cx, e se for pensar bem, em uma caixa dessas quanto melhor o fluxo de ar, melhor! Band pass é um trensinho que as vezes uma besteirinha dessas faz uma boa diferença, muitas vezes uma dutada para dia dia ja nao valha tao apena, para saber mesmo só tendo duas caixas de mesmo projeto e um RTA hehehe... Um dia desses um colega me perguntou se essas coisas dao essa diferença toda mesmo, eu falei que nao era coisa de outro mundo mas, sao varias coisinhas que vao se somando e no final da um resultado a mais... Boa sorte! :legal:
opa.. blz?
Antes de iniciar o projeto, pesquisei um pouco sobre band pass, e cheguei a um projeto de uma bp com 4 protechs, e acho q foi vc quem fez neh? rs
Pois eh, a tampa da minha caixa vai ser bem parecida, pra nao dizer copiada..rs e ai como foi o resultado, nao cheguei a ver videos..rs
Se nao foi vc quem fez, desconsidere oq eu disse...rs
Abraco..
band pass corta totalmente o medio grave, deixando so o sub grave mesmo, e esse esquema de fluxo de ar, se fosse tão bom assim, a bazuca nunca teria sido abandonada, vejo nos SPL, desenhos de caixas com maior PICO, em freq. que atuam em cima disso, fluxo de ar SUB > DUTO, mesma coisa se aplica em usar " lã " dentro de caixa dutada, é desperdicio de tempo, dinheiro e não muda em nada, já aos amantes de caixa selada, dizem que o grave fica mais suave.
Já to até vendo.. se a bp der certo vai acabar virando moda. hehe
Boa sorte... que se o negócio for bom mesmo até eu me animo em fazer uma. ;)
Opa
só a foto onde está escrito autosom.net
Moti o login e a senha nao funcionaram na hora de logar...
Cliquei " esqueci a senha ", o site me mandou o login e a senha para o meu email, mesmo assim nao consigo logar...
Nao sei oq fazer...
Abraco..
Hehe, pois eh bt feh...rs
A caixa vai muito bem debaixo da lona de uma pick up, isso se der certo neh..rs
Abraco vei..
Nao sei oq fazer...
Abraco..
Seu usuário e senha estão normais
será que você não digitou em maiúscula ao invés de minúscula?
Até mais!
Olha, um ótimo exemplo de competidor que da valor no tal fluxo de ar é o Alan Dante(para quem nao conhece http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=124211),e parece que a bazuca nao esta tao fora de moda assim eim hehehe, olha uma foto interna da bandpass do Alan em que os falantes ficam em bazuca,e ainda da para ver os cantos da caixa arredondados... Nessa época parece que ele estava fazendo testes com falantes da Shocker...Hoje em dia provavelmente ele ja melhorou esse projeto mas, se nao me engano, nessa época ele ja virava os 180db só que com falante DD... http://img94.imageshack.us/img94/4466/alandante4.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/4444/alandante.jpg
Editado por juranda
Fala kleber blz?
Pois eh, a intenção da fibra+resina, era matar as quinas de 90 graus, porem comecei com a fibra desisti e coloquei tiras de madeira mesmo, e quem me ajudo/aconselho a fazer isso, foi o praia...
Bom sobre a resina por toda a caixa, foi pessoas q trabalham com spl, faz tempo q passo resina por todas as minhas caixa, e ajuda ateh a proteger da umidade e dizem que da um ganho, nao sei se no meu caso vai ocorrer..
Abraco..
Serve pra vedar e pros casos onde tem risco da caixa pegar água.
Ganho mesmo, tem não...
Quanto às quinas... bem... digamos que se você ouvir com ou sem, não vai sentir a menor diferença, mas tem sua vantagem como reforço estrutural dos cantos.
Se fosse pra médios e etc, até daria razão para o uso.
Eu discordo mas blz, cada um com a sua opiniao, ateh pq aqui em um forum...
Na minha opiniao tem ganho sim, pois todo competidor de SPL passa resina e aconselha, eles tem RTA, e sabem responder se tem ganho ou nao...
Sobre as quinas, vc esta indo de encontro com a Física, mais especificamente Mecânica dos Fluidos, quinas de 90 graus, causam turbulencias, chamados vortices, e 45 graus amenizam, agora se no meu caso especificamente ira fazer tdos esses efeitos so deus sabe...rs
Abraco...
Fotos...
Subs no lugar...
Bom comprei os parafusos alem, porem descobri que vou ter que fazer um " furo " por tras, para a garra entrar... quem ja usou esse parafuso? é isso mesmo?
A tampa da caixa, ja esta disponivel..rs o hiperim vai me doar a madeira, lembrando que o user tarcizio.z tb ja me doou uma madeira..rs essa caixa vai sair de qq jeito...rs
E ai alguem ja usou esse parafuso alem?
Abraco..
Porca garra se chama assim pq ela fica agarrada na madeira, e não pra fora...
Tem que bater com o martelo até ela cravar por inteiro.
Pois eh Kleber, eu pensei que ela entrasse automaticamente com o aperto do parafuso, mas vi que nao é assim..rs
Aamnha vo tirar os falantes e martelar entao..rs
Abraco..
Opa mais fotinhas...
Essa tampinha, vai acoplada em outra tampa, como mostrado do modelo acima...
Como o mdf da tampa e de 20mm, e o calculo foi feito pra mdf de 18, ficou sobrando um pouco a tampa, mas uma massa resolve e fica tudo filé...rs
Bom ta saindo neh...
Abraco..
ta ficando de primeira a caixa. :legal:
só uma sugestão , colocaria mais 4 dutos na camara frontal pois 2 dutos de 4" para cada de 15 e pouco
