roger22_22
Caixa para SUBAO 600 w rms
GOstaria se saber se vai ficar bom o subao protech de 15 polegadas
as medidas sao essas
altura 50 cm
largura 50 cm
profundidade 40 cm
a litragem deu 81.73
e o duto vai ser como o manual 5cm de altura , 38 de largura e 10 de profundidade
Alguem sabe se vai ficar bom esse projeto?
se nao alguem tem algum ?
obrigado des de ja.
Editado por roger22_22
com o falante essa litragem ai vai diminuir um pouco deve ir pra +- 76L... com esse duto retangular a caixa vai ficar com o pico um pouco alto... ja fiz caixa pra protech sub 600 e sintonizei em 50hz fico showw!!.. no seu caso pode colocar uns 15cm de profundidade e manda brasa!!
abraços
abraços
15 cm a mais de profundidade a mais?
meu carro é um golzinhu 99 , 40 cm de profundidade ja esta no maximo para fazer uma caixa reta. posso aumentar a altura ou largura o que é melhor?
fiz os calculos agora de largura 54 cm ai deu 88.69 Litros
fica assim as medidas
altura 50 cm
largura 54 cm
profundidade 40 cm
agira com o subao ja deve dar ums 80 litros ne ?
Vencá amigo.
Se quer o falante pra tocar com a mala aberta ?!?!? ou só com mala fechada?!
Se for mala aberta ja recomendo: Caixa com +/- 75 Litros, sintonizada de 45 a 50Hz. Vai tocar SHOW, ja tive o falante com essa configuração de caixa e tocava MUITO BEM, tanto com mala fechada quanto com mala aberta!!
Agora estou na maior duvida...
pois quero que toque bem com mala aberta e mala fechada ...
de preferencia mala aberta...
mais quem pode me ajudar calculando para mim ????
e quais as medidas vai ficar melhor???
50 cm de largura OU 55 cm
88 litros é muito, vai ficar bom pra dentro, pra fora vai so fazer vento, rsrs
faz com 75 a 80L no máximo.
Um... entao vou fazer com as medidadas
de
50 cm de largura
50 cm de altura
40 cm de proifundidade
81.73 litros
ai descontando o auto falante vai dar em torno de 75 / 76 litros ...
e o duto vai ser o quadrado nas medidadas como o manual manda...
entao deve ficar bom ne ... rsrs tomara que vou compra a mandeira hj ou no maximo amanha ate sabado tem que estar pronto .. rsrsrs....
de
50 cm de largura
50 cm de altura
81.73 litros
isso vc pode usar o mesmo duto q o manual indica so q com 15 cm de profundidade, a sintonia vai ficar em +- 52hz... vai ficar bom!!
sintonia +- 52hz é bom?
desculpa mais sou leigo..
quero um som bom pra dentro e fortinho pra fora...
mais obrigado pela dica.
pod ir sem medo amigo... ja montei um set assim só q eu sintonizei a caixa em 50hz pq o cliente queria tocar bastante hiphop e musicas com gravão e subgrave... ta ai o videozin so pra ilustra ( ta com rs1200d so para teste hj ja tem uma t2500)
abraços
abraços
Ta beleza entao vo mandar ver entao ...rsrsrs...
eu gosto de todos estilos ... curto mais um funk , hip hop ...
devo fazer amanha ai posto fotos dela ....
Valeu entao obrigado pela ajuda..
A duvida agora é sobre o duto da caixa... ja fiz a caixa so falta fexar a frente e fazer o duto...
a minha duvida se o duto tem que fazer um retangulo denrto da caixa ou se é pra fazer um U usando a parede de cima para fechar o U e fazer um retangulo
O duto tem que ter a traseira aberta. Lembre-se que o comprimento total deve incluir a madeira da frente da caixa.
A madeira usada para o duto deve ter ao menos quanto de espessura?
Sds
Sds
a espessura da madeira [e 15 mm ...
to fazendo a caixa acho que hj eu acabo vo tirar fotos e colocar elas depois ...
Então o pedaço de madeira tem que ter 13,5 cm de profundidade.
cara..eu sintonizei a minha caixa em 55hz...como escuto mais forro esse sintonia ficou bem legal para fora...so nao rende mais pois estou sem fonte e minha bateria de 175 ah nao segura a pegada em volume elevado...mas o falante eh bom...com o tempo vo vai querer sempre fazer upgrades ante a satisfação que o falante proporcionará...
Valeu pedalas dicas...
Obrigadao mesmooo...
FIz a caixa ja so falta colocar o Subao nela ... ou melhor esperar o modulo chegar segundo o gino vai chegar no maximo ate quarta feira...
mais por emquanto vo ligar no men hb 4300 so pra ver como ele estar....
a vou fazer um topco e vou colocar as fotos la ....
os meus...pelo estilo de musica que ouço to satisfeito...so falta dinheiro agora para os medio grave e agudo....
como que ficou os dutos...vc tah usando oq??
