brenodouno
Ajuda p faze uma caixa retangular p o uno sub 308
Estou querendo montar uma caixa retangular p um uno (sub 308 pioneer) na intençao de ocupar menos espaço possivel
Alguem tam algum modelo? ,ja fez? , alguma dica?. sujestao? .
desde ja agradeço
A caixa recomendada é 50 litros (para um sub) dutada, faça com MDF de 20mm,
1 duto de 4" por 12cm
o formato tem que ser trapezoidal, além de acompanhar o banco traseiro do carro aproveitando mais espaço, este formato evita ondas estacionarias...
Existem varios topicos sobre este assunto...
Da uma pesquisada, tudo vai depender do seu gosto musical... etc...
Eu tenho caixa 20mm 50 litros dutos de 23cm e estou muito satisfeito...
Menos espaço possivel? faz uma de 45 litros aprox. duto de 4" simula as medidas no site da bravox! :legal:
Voce tem manual do seu sub ?
enfim, o manual recomenda volume minimo de 35 litros e pra esse volume o duto deverá ser de 3 polegadas por 20cm de comprimento.
o tamanho recomendado é de 46 litros com duto de 3 polegadas por 15cm...
duto de 3 polegadas costuma soprar nesse sub.. entao se fizer caixa de 46 litros, suba para 4 polegadas o duto e o comprimento deverá ter 31cm, assim mantendo a mesma sintonia recomendada pela pioneer...
se ainda for muito espaço, faça a caixa selada, cujo tamanho MINIMO recomendado pela pioneer é 24 litros.
todas estas informações constam no seu manual.
Editado por Rodrigo Lima E2K
  • Upvote 2
O duto deverá ser de 4" com 30cm de comprimento para caixa de 50L.
Segue o mesmo pensamento do user acima!
..engeçado, eu tb penso assim nas caixas trapezoidais.... mas ontem li a postagem de um user q disse q a quadrada sim elimina as ondas estacionárias..... seráá??? abç
ôpa, essa semana fiz três caixas pra pioneer , na litragem recomendada com dutos de 3" 46 litros....
affff todas assopraram..... otima dica, essa valeu!! vou guardar, pelas medidas mudadas..... mas onde encontro algo q possa me dar as medidas a mudar???
fiz uma pro bravox 700 wrms 12" export e ficou assoprando tbm, 50L e duto 4" por 20cm(manual) quais as medidas pra mudar esse duto????
obrigado
ondas estacionarias?!?! isso no ecxiste, duvido alguem conseguir detectalas em um som normal dia dia, em uma caixa "quadrada"...
50l livres, duto 4"x30cm, vai firme q não tem erro;
faz a caixa bem larga e consequentimente fina, assim vai ocupar menos espaço.
*Ondas Estacionárias: - São ondas que se formam devido ao uso de paredes paralelas e ângulos iguais, as quais causam defasagens e inversões de fase, dentro da caixa acústica.
http://autosom.net/artigos/carbox.htm
não tem que detectar, vc apenas vai notar que, se vc fizer uma trapezoidal c/ as mesmas configurações de uma retangular o sitema vai ter melhor resultado.
obrigado
dois de 4 por 47 cada... mesma sintonia..
