EMILIO_RF
[VW Fox] Projeto SQ.
galera fiz alguns ups no sistema, novo projeto começando no final da pagina 6.
e ai galera blz?
bom depois de um tempo sem som,vou montar meu set no carro novo,agora com algumas mudanças.
bom primeiro uma foto da vitima heheheheh.
bom o set vai ser o seguinte.(eu ja tinha a maior parte dos equipos só comprei o novo kit)
HU: Alpine cda-7949
KIT: RF T162s +3" tang band(acabei desistindo do 3 vias e os 3" nao vai mais ser usados)
SUB: Focal 25a1
AMPLI: Oritron OPC-706( foi substituido por um pdx 4.100 +??????..
CABOS RCA: DBlink Elite
CABOS SPEACKERS: acoustic research
CABO DE FORÇA: fosgate
depois eu posto mais fotos..
assim q der tempo vou começar a montar
amanha vou atras do mdf e da mant asfaltica.
é isso ai galera :legal:
Editado por EMILIO_RF
Aô viadinho, agora vai hein!
Boa sorte na montagem! Pra bicha, digo, capricha!
Bons equips heim...
Não indo mundo pro foco do tópico, gostei bastante do novo fox, esse painel da Volks mata a pau...(tinha um G3 o painel era parecido)
Parabéns pela aquisição.
Som sem duvida vai ficar de bom gosto.
pad:
pra bixa nao por q o som nao é pra vc o-o-
rick.poa:
valeu cara o painel achei lindao tb.
e quanto ao som espero q fique bom msm heheh
Emilio,
Parabens pelos equipamentos!
Estarei acompanhando.
Mauricio
valeu galera..
agora a pouco encomendei a manta asfaltica
chega quarta.
nao tive tempo de mexer em nada no carro ainda :banghead
a anciedade ta grande hehehe.
aki vao mais umas fotos dos equipos:
bom é isso por enguanto..
Ainda bem que a volks arrancou o painel do Fox antigo! muiiiiiiiitooooooo melhor assim! =) rs
carro branco é show de bola! ja vi uma Bmw e um Jeta brancos com rodoes! fica mto top! só faltou o teto neh! pra fechar parabens pelo carro!
belos equipos! diferente das receitas de bolo! esse ae eu quero ver! rs
Editado por Rodrigo_KBLO
Opa Emílio,
vc mesmo ira realizar o projeto ? como fica a garantia da parte eletrica nesse caso ? a volks não está implicando ?
O Fox melhorou 1000% com essa mudada do interior e da frente.
Agrado muito desse Alpino 7949.
Parabéns pelo carro cara! Achei muito bonito esse novo fox, a volks fez um grande up rsrsrs.
E quanto ao som, é cuidar bem da instalação cara. Se quer um bom SQ não deixe coisas básicas passarem, trate bem a porta.
Teste primeiro o 2 vias bem acertado com o tweeter no copinho mesmo para depois partir para o 3 vias, eu faria assim.
Como vai fazer os cortes do full?? E esse amp tem quantos canais?
davi:
cara eu msm vou montar.
cara quanto a garantia creio q nao vou ter proplemas...
nas revisoes vou tirar o som(trabalhoso mas nescessrio pasmafaute )
ma nao vejo muito proplema quanto a isso..
vou passar o cabo possitivo sem furar nada
ja até achei uma tampinha sega bem do lado da bateria
parece q foi feita pra passar cabo ali hehehe
douglas:
eu ja testei o kit tocando junto com o TB
e gostei d++++++
quando liguei em 2 vias senti um buraco nos medios
eu gostei muito de resultado em 3 vias.
quanto aos cortes é meio q uma gambiarra q acho q deu certo :vts
meu ampli é 6 canais
2 canais forman um bridge para alimentar o sub.
entao eu fico com 4 canais pro kit
vou ligar da seguinte maneira
o cross do kit corta em 3,2k
vou usar o tw e o 3" TB no cross do kit e o mid bass direto no ampli.
os cortes vai ficar assim:
tw: HP 3,2k
mid range(full):LP 3,2k/ HP 250HZ(corte feito pelo ampli)
mid bass:LP 250HZ(corte feito pelo ampli)
nos testes q eu fiz aki tocou muito bem eu adorei :rolleyes:
vamos ver como fica no carro...
Ficou legal o esquema dos cortes aí hein, massa mesmo. Os full são 4ohms?
Vai ser peitinho ou coluna?
Vlw
Cara ... tu nao precisa retirar o som nao .... O grande lance é nao cortar os fios e sim descascar. É muita mao de obra e sofrimento por uma coisa que nao vale a pena !!!!
douglas:
eu acho q os cortes estao legais... pelo menos agradou o meu ouvido hehehehe.
boa pergunta a sua
ja ouvi gente falar q nao da pra usar falante de 8 ohsm em cross q foi feito pra 4 ohms.
esses fuls sao 8 ohms mas tocaram muito bem com o cross do kit
thiago:
eu nao to dando muita importancia pra garantia
aki o pessoal nao da muita bola pra isso..
eu tinha som no outro carro(celta) e nunk falaram nada do som nem de fiaçao nem nada...
a respondendo a outra pergunta do douglas
vao ser colunas cara
ontem eu até ja fiz uns moldezinho pro suporte dos falantes na coluna
(esse esta meio torto hehehe)
hoje nao vai dar tempo de fazer nada no som :banghead
eu vou postando os progreços aki
flw galera :legal:
Na verdade o que muda é o ponto de corte de 4 pra 8 ohms... o falante de 8 ohms não vai ser cortado no ponto exato que o de 4 ohms seria. O pessoal mais graduado pode te dizer em que ponto ele será cortado caso vc mantiver o cross...
Assim como você... Ansioso pelo resultado final !!!
Parabéns pelas escolhas !!!
Pois é Emilio, realmente já li algo sobre impedância em crossover passivo e que usar componentes com impedância diferente da qual o cross foi inicialmente projetado para trabalhar altera o valor do corte se eu não me engano. Enfim, não sei direito, mas se vc vai usar acho melhor que seja sabendo exatamente o que muda, pois se diminuir o corte do full pode danificá-lo.
Vlw, boa sorte aí na montagem!
Tinha que trocar de carro mesmo porque o celta não cabia nem vc!!! kkkkkkkkk
Show demais esse SET. Parabéns.
Acompanhando.....
Se não for incomodar, queria que tirasse uma foto do porta malas sem o carpete que recobre o estepe, pra eu ter uma noção do tamanho, estou estudando a compra de um Fox tbm....
Abraço!
opa
rafa
vou tirar a foto pra vc sim pode deixar
(nao tirei antes pois nao tinhas visto o seu poste aki antes)
pequei um rolo de manta asfaltica.
ontem deu pra fazer um pouco da manta asfaltica na porta
hoje era pra fazer o resto da manta e o buffler do mid
mas nao teve como devido a chuva hehehe.
aki vao umas fotos do colocaçao da manta
bom por enquanto é isso
na medida q o trampo for evoluindo eu vou postando aki
flw :legal:
Emilio, só uma sugestão tu pode fazer naquelas aberturas da porta, não colocar manta diretamente, pode usar Duratex (aquele mesmo material usado para forro de guarda roupas) faz o molde de papelão, corta o Duratex ,ou um matérial de no Maximo 10 mm ,coloca junto com a manta ,vai te dar uma dureza maior ,e na hora de fazer manutenção é só puxar a folha de Duratex ou matéria similar, fiz no meu carro, ficou muito bom, pois só a manta nessas janelas ficam cedendo, pode até corre o risco ceder tanto e grudar no vidro
Parabens tá ficando muito bacana!
opa valeu pela dica cara :legal:
sim é um DIY [¨]
to devendo akela foto pro rafa
daki a pouco eu vou la na garagem ver se faço mais alguma coisa no carro
e ja tiro a foto
flw depois eu posto mas fotos do trampo a medida q for fazendo :legal:
