Gustavo Anfilo
[Dúvida] Som no Fusca
Fala galera!
To tirando o som do Gol e pondo no Fusca
Tenho os Seguintes equipamentos:
- Sub Selenium Bass 12 modelo novo - Caixa 52L MDF 15mm
- 2 Divers d250-x
- 1 St200
- 1 par de 6x9 novik 80w
- Modulo Hurricane 4.120
- Player Pioneer 6800mp
Vou usar um bridge do Hurricane pra tocar o sub, e os dois canais restantes eu vou por os drivers e o st no porta-malas da frente do fusca.
Os 6x9 eu iriei por direto no player
Aí vem minha dúvida, o sub ficará voltado para trás, ou seja, voltado para a tampa do motor (no chiqueirinho é claro) e a caixa do sub está cerca de 4~5 cm da "parede" ou chapa de trás do fusca e os dutos tbm que são 2. Será que isso vai influir negativamente no som? vai abafar o grave ? Vai atrapalhar a saida de ar ?
E outra, será que vai dar uma grave legalzinho?
Enfim galera da uma luz ae !
Vlw
Editado por Gustavo Anfilo
Eu deixava minha tomahawk a 10 cm batia legal pra caramba heim forte, unico problema é que soltava umas lata que é presa no motor por umas porca!
em caixa selada ja coloquei a 5 cm, mas dutada acho que 5 com é pouco atrapalharia os duto!
Desculpe a demorar cara! em selada fico otimo coloquei 2 pioneer de 250wrms ligados um em cada bridge do boss 1600w batia pau a pau com 1 307 em dutada, diferença é que a resposta da selada é mais plana, cara ela toca de tudo, ja a dutada é mais picuda algumas musicas ela vai bater bem, outras nem tanto!
Magina cara !!!
Vou usar em selada então o selenium, vou tapar o duto e já era !
Brigadão pela atenção ae cara!
Magina cara !!!
Se o cone do sub ficar meio bobo ou ele n render legal tenta diminuir a litragem, coloca umas chapas de madeira dentro da caixa parafusada nas paredes
c ficar melhor vc cola elas lá de vez, c ficar pior da pra arrancar elas de volta!
Pro que precisar pode contar cara!
Acredito que o sub ficará meio bobão mesmo pois em selada a selenium recomenda 40 litros e a minha esta em 52L, talvez eu faça isso para diminuir a litragem msm
