LeandroBonin
Mais um iniciante pedindo um help
To com pouca grana, mas to querendo montra um trio legal então vamol la, meu projeto seria este:
2 street bass 15" 300 rms R$ 260 cada vide mercado livre
4 drivers d250x selenium R$ 100 cada II (obs:ja tenho 1)
1 modulo explosound que tem 4ch de 250 rms em 4 ohms, 2ch, um para cada street e duas cornetas em cada canal restante visto que cada corneta tem 8ohms e 100 rms, ligando em paralelo vai da 4ohms e cento e poucos rms pra cada driver R$350,00
1 caixa pra isso creio eu uns R$300,00
valor total R$ 1500, mais ou menos
a minha duvida e se os subs vã tocar bem...ajuda ae galera
Não acho o Street Bass bom pra tocar pra fora, se fosse você eu colocaria Alto Falantes de borda seca tipo os Protech, Eros e etc. !!!
Essa ligação do Amplificador esta estranha:
4 canais de 250Wrms (deve ser em 2ohms) ou 2 Bridges de 500Wrms (4 ohms), a complicação esta em juntando Alto Falante e Driver no mesmo canal vai atrapalhar na hora de você controlar os ganhos o ideal seria 02 Alto Falantes de 8ohms em paralelo num Bridge e os outros dois canais para os Drivers !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
Especificações Técnicas do explosound....
2/3/4 Channel hEspecificações Técnicas
2/3/4 Channel high performance power amplifier
Class A/B Mosfet circuitry
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........250 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........350 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........700 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)..................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
na verdade não queria ligar woofers e cornetas junto e sim ligar um woofer em cada canal de subwoofer (são dois que tem ganho no painel) e nos outros dois ligar duas cornetas em cada....
vou daruma olhada nestes cone seco que vc falou, valeu a dica
concordo com o joao
axo q com uns 300 vc pega aqueles eros 312lc
e trocaria 4 d-250x(caro e irritante) por 2 d200 + 2 st
pega um pone pros falantes e outro simples pra os driver e st
po dando uma olhada no site do leosound olha o q vi num preço bacana
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=1192
300wrms 100db caixa de 37 litros
poderia ser assim também
2 eros 315 lc 400wats a 4ohms
1 tramps t800 2ohms
tenho uma pyramid 800 ab que pode tocar os st e os drive....
Cara na boa se vc montar assim vai se arrepender futuramente, esse lance de colocar sub, driver e tweter no mesmo canal ñ fica bom ñ, como vc vai cortar as freqüências tendo em vista q cada um responde em uma faixa diferente.
Quanto ao street já tive e tocam bem pra fora sim mas pedem uma caixa bem grande, claro q dependendo do estilo de música seria melhor um woofer ou subão, mas pode colocar os street q uma caixa bem feita ele rendem bem sim.
Eu colocaria um módulo digital para os falantes e outro AB para o médio e agudo, ficaria muito melhor seu som.
Colocaria drivers Hinor HDI 400 q tem um timbre melhor e dois tweters.
Minha sugestão:
Já q vc já os tem 2x street bass em uma caixa dutada + um módulo digital para eles
2x drivers e 2x tweters + um módulo AB para eles
Tendo em vista q 4x drivers é muita coisa para dois subs.
Tai a idéia fica a seu critério.
Sinceramente prefiro mil vezes 2x street 15" + driver e st do 2x woofer 12" + driver e st...
A ideia dele seria liagar os street separado dos drivers e é possivel usando 2 canais em 4ohms (n pode usar uma bridge pq n é seguro por causa da impedancia q fecharia em 2ohms)...
Agora 2x woofers de 15" ai tudo bem desce mais da um grave mas bonito os eros 315 nunca ouvi n mas deve da um grave legal ficaria com o set pegando dois de 8ohms cada e fechando em 4ohms na bridge.
:+1 :+1 :+1
