acz
Ligação Mono RF 4.6x
muda a fase no player... se ele tem corte de sub, normalmente tem "phase"... dai vc poem 180... e tenta ver se resolve...
Como esse player é um Clarion básico, parece que não tem essa função.
Testei mudando a fase e ficou pior, então problema de fase descartado.
Já estou achando que o problema é a baixa potencia do modulo somado a uma caixa selada no porta-malas de um corolla.
Ainda vou testar ligando o sub nos canais frontais onde está ligado o kit 2 vias. Mas estou meio que conformado que o sub só vai tocar melhor no proximo upgrade, quando usar um modulo de maior potencia só para o sub.
Amigo não querendo atropelar seu post.
Mas estou com uma dúvida.
Meu player não tem 3 away, ou seja não consigo fazer bi-amp
Tenho um 4.6x também, posso ligar o lado direito do kit mtx em um 1brigde e o outro esquerdo no outro bride? e continuar a usar os crossover?
Vou ter que usar os 4 rcas? ligo 2 no front e 2 no rear?
Desculpa qualquer coisa, peguei o amp agora e estou nessa duvida
Sim, isso mesmo. Só que você precisa olhar direitinho o manual para fazer as 2 bridges estereo neste caso.
Pelo manual que eu tenho aqui, seria isso:
bridge 1 seria LF+ e LR-
bridge 2 seria RF- e RR+
Usa os 4 RCAs.
Usa os 4 RCAs.
Não entendi essa questão do Bridge? tenho q inverter?
Tem como me passar o manual? vc tem ele em pdf ou coisa assim?
mec04055@gmail.com
Outra duvida.
Você sabe qual o tamanho da allen para retirar e trocar os x-card? as que eu tenho aqui não deram certo.
Obrigado ACZ
mec04055@gmail.com
Outra duvida.
Obrigado ACZ
Mandei pro seu e-mail o manual. Veja na página 23 - "2-Channel Stereo Operation". Pelo que entendo, é isso que você precisa fazer para ligar no seu kit 2 vias.
A chave é 3/32" - pagina 4 do manual fala isso.
André
experimenta trocar a ligação de canal, inverta c/ o kit 2 vias e veja se eles respondem a mesma altura, pode ser que estes canais onde vc esta ligando o sub estejam com problemas.
Testei os 2 canais traseiros separadamente e ambos funcionam. No bridge se percebe o som mais forte também.
Uma coisa que percebi, que ao escutar músicas que possuem mais grave (akon, etc) o sub está tocando legal, inicialmente só estava escutando aqueles CDs que o kleber fez para teste de SQ e SQPL, talvez por isso tenha estava achando muito baixo o sub.
Então acredito que minha solução vai ser aplicar mais potencia nesse sub, falta ataque. E tudo o que falavam sobre o porta-malas do corolla ser bem vedado, é verdade!
