arthurparo
voltagem bateria com carro ligado
Galera montei 1 sistema de som que está descrito neste tópico aqui :
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141210
troquei o alternador ... estou utilizando um do vectra 120A com a polia do celta mesmo !!
ele está carregando muito bem minhas 2 baterias power 70A cada porém a tensão com carro ligado não está chegando aos 14V
até agora não vi nenhum problema .. mas acho que com o tempo isso pode desgastar a bateria ...
os aterramentos dos modulos e baterias estão nos parafusos do cinto de segurança ..
o alternador eh um bosch 120A
alguem poderia me ajudar ??
obrigadoo
Essa tensão vc está medindo onde, no terminal dos amps. ou lá na frente na bateria ? Tente medir logo na saída do alternador, os cabos que vem originais geralmente dão uma boa perda, só do alternador até na bateria da frente. As vezes o simples fato de substituí-los resolve seu problema.
eu medi no voltimetro que tem no meu som e com um multimetro direto na bateria ... vou medir na saida do alternador ....
valeu a dica
Mede com um multimetro de marca confiavel direto no polos da bateria. Depois faz o big 3 (dá uma procurada no forum) e mede de novo.
Editado por djchu
Mas depende do carro a voltagem não passa dos 13.8v msm...
Depende do regulador de voltagem do alternador, sei que no Uno a voltagem máximo que vai é 13.8v msm..
mas parece que tem carro que chega em 14.4v...
Galera .. surgiu um outro probleminha aqui ...
a voltagem do meu voltimetro ta dando 1v de diferença do MC
alguem pode me dizer o motivo ??
os aterramentos acredito que esteja tudo certo ....
tenho 1 distribuidor de energia que marca amperagem e voltagem la com carro ligado estabiliza em 13.8 nunca vi chegar aos 14v e no MC também
ja medi com multimetro direto na bateria e deu 13.8 também .. mas elas estão carregando tudo beleza.. so fiquei meio preoucupado com essa tensão..
mas hj fui verificar isso e quando o instalador colocou o distribuidor denovo ele ta dando 1v de diferença do MC não sei o porquê!!
menos mal intão ...
mas e agora esse pequeno probleminha que surgiu ??
O meu distribuidor esses tempos parou de marcar os visores.. mandei na eletronica e volto beleza... so que ta 1v a mais do que ta marcando no MC ..
e ele ta não ta desligando quando eu desligo o som .. ele fica puxando 1A dai n estabiliza pra desligar ..
antes eu desligava o som 1 minuto depois ele desligava o distribuidor!!
