brazilian_bh
Trio em Gol G4
Fala galera,
gostaria de montar um trio num Gol G4 com até R$ 3.000,00... seria possível?
Tenho um som interno:
DVD pionner 5190
kit 2 vias CS50B na porta tratada
Par de mid da NAR CW50.01
1 NAR de 10" 10SW2
Audiobank 4100
Bateria de 90Ah
Gostaria de dicas para montar um trio até a faixa de 3.000,00.
Agradeço a quem puder me ajudar aí.
Valeu.
editado a baixo.
Editado por ImOrrIvEL
este são os equips que ele tem ja! e ele quer mudar para trio ;]
uma parte destes equips ai nao vao servir ne... ;]
mas com 3 mil da pra fazer um som bacana
puts... o cara nem leu e ja posto...
Hum entendi, bom realmente vender tudo é o melhor negocio msm.. Fica apenas com o dvd e bateria.. O resto tenta vender pra ajudar no trio..
Mas da pra usar o Audiobank 4100 pra tocar corneta e driver tbm neh..
acho que daria pra montar um trio legalzinho com essa grana.. fo** que eu vou puxar sardinho pro tipo de som que eu gosto..
então eu iria de
2 TI = 400,00
2 MG 10" = 250,00
2 15" = Pode ser algum Eros, Snake, over, seleniun até uns 300 cada..
Modulo de 2k rms = 800,00
crossover = 250,00
Total = 2300,00
Ai vc vai ter gastos com caixaria, fiação, baterias uns 200AH acho que ja da conta de tudo, entre outros detalhezinhos que sempre gasta..
eu sendo vc ficava com os equips do som interno qndo nao fosse carregar o trio deixava o sonzinho interno mermo ate pq vc vai vender e nao vai conseguir la essas grana toda...
como o imorrivel flw...vc usa o 4100 pra os drivers ti e mg
o preço q ele colocou dos 2 driver ti achei salgado mas o modulo ta abaixo da media entao compensa
tem driver ti barato e falantes tbm na www.chelsomprofissional.com.br
da uma olhada nos snake sd145 ou mais barato o sd110
15" tem protech sub6000, oversound 15-c ou 15/800 so que eh mais caro
o crossover tem o stetsom 4vias na www.mundomax.com.br que ta de 250 e o frete eh e-sedex(barato e rapido) se for a vista sai menos de 255 com frete
modulo tem os famosos aqui no forum...t1200, t2000, stetsom 1k6, sd 1500 ou 2000 ai vai do seu gosto o mais caro ai sai menos de R$850
bateria uma de 100ah ja q vc ja tem 90ah seria o minimo 150ah seria legal de colocar...ai ja vai uns R$300-400
Editado por tarcio_leal
olha o meu gol G4
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139167&st=0&gopid=1999536entry1999536
com sua grana e com o q vc ja tem da pa chegar la
e vo te fala nao faz feio nao
esse falantes sao muito guerrerios baratos e violentos fora o timbre q eh magnifico.. sao usados em som profissional!
Po galera brigadao mesmo viu...
Esse primeiro set q montei foi com a ajuda da galera aqui e com certeza o q for montar agora no trio vou pedir ajuda novamente.
Valeu aí.
Vi sim... ficou bem bacana...
Quanto ficou esse som?
Valeu.
viu o meu som? te ate video.....
otimo custo x beneficio
Galera,
olha se ficaria legal:
SounDigital SD2000
2 Eros E315SD Vorax Dark 15"
2 Selenium D250X
2 Oversound STO-102
E aí uso meu AudioBank 4100 para os drives e ST.
Preciso de algo mais... o que mudariam aí?
Estou pensando em comprar tudo novo, pois sou muito azarado com produto usado.
Quem puder continuar ajudando agradeço.
Eu nunca vi esse Vorax tocando, mas pela sens dele e potencia acho que da pra vc pegar algo melhor pra fora como o 1500MB ou 615MG que tem uma sens alta e provavelmente de pra deixar eles tocando até 1khz, dai pra cima as D250x assumem.. Ainda mais que vai usar um Sd 2k pra empurrar eles..
OK, valeu Imorrivel...
E na parte das cornetas x super tweeter... tá bom?
Será q o 4100 empurra legal pra acompanhar o restante?
Valeu mais uma vez...
