gugasound
Snake SD3100??
aproveitando o topico do amigo
queria uma opinião de vcs
Atualmente uso 02 driver selenium d305 c/ 02 tweets trinyu to querendo trocar as minhas 305 e os tweets nos driver snake sd3100 sera se vale a pena o sd 3100 vai da mais qualidade ?
e se eu trocar eu posso corta o sd 3100 em 800hz ~ 16khz aplicando 100rms ?
aguardo opinião vcs!
Abraço.
rpz o unico driver de titanium que eu conheço, que suporta corte de 800hz é o Selenium D-3300TI mas não acredito neste corte, eu não cortaria.
driver titanium o menor corte a ser usado, é 1.200hz a 24db/8ª abaixo o risco de queima é iminente com indice superior a 90% na minha humilde opinião, ou seja, suicidio para o driver rssrsr
frança, deixa as D305 mesmo ou use a eros 7169 ou 7200
so esclarecendo para o pessoal, que entendi que ainda estão voando neste assunto:
todo driver, se corta apenas as frequencias BAIXAS !! e não as de cima, sempre as frequencias de cima deixa-se FLAT
pra que cortar o driver em 16khz???? ai coloca um ST em paralelo com o driver, e la vai o ST ficar MANCO porque do corte errado.
então, quando se indica corte em 1.2khz a *db/8ª, entende-se que as frequencias superiores a este 1.2khz deverão ser FLAT o corte.
em MG que se corta abaixo e acima, e em alguns casos nem se corta acima tambem para complementar o driver
Vlw Wendell
Muito bem explicado!!
abraço!
Só para complementar o topico, eu tenho 2 Sd 145 ligadas cada uma em um canal do Taramps 400x4, corte no jfa em 1.2k e ta aguentando bem o tranco, nunca queimou reparo, e ta falando muito alto mesmo com teoricos 60/65 RMS aplicados.... portanto recomendo esse corte no minimo, abaixo disso como disseram é arriscar de mais em qualquer drive TI...
Estou pensando em pegar um driver desse ou senão 2 Snake 145... Agora minha dúvida: Pra cortar esses drivers Ti necessita mesmo de Crossover ou posso cortar pelo Player + amplificador ?
Sei q elas são bem frágeis, mas dizem q a qualidade de Ti é superior a fn + St...
Meu Player é o Pioneer MVH 7350 e o amp é Power One. :legal:
Quem te falou isso?
St+Feno mto mais qualidade.
A maioria das Ti precisa de corte minimo de 18db
Quem te falou isso?
DEFINAM oque ser qualidade?
Pois estou em um dilema... QUero economizar espaço, por isso pretendo instalar 2 ti + 2 MG, porém nunca ouvi o som de uma Ti... Complicado, neh ?
Estou querendo colocar um cross, mas não disponho de tanto dinheiro p comprar, por ex um JFA 4 vias... Estou em dúvida entre o STX 64 pra os MG e os Ti, OU UM JFA PROS DRIVERS E OS MGS CORTAR NO AMP. Será q é mais vantagem ? Será q mg tem muita necessidade de usar crossover ?
compra um CRX-4
Gostei da dica e tudo, mas é pq queria gastar pco mesmo com crossover e achei o JFA por 160 e o STX 64 +- do mesmo preço... Além do q a questão é q tanto os stx, qto taramps tem corte a 12db, e dizem q pra Ti tem q ser corte de uns 18db no mínimo.
MAS...
Dizem q o corte do Player e do Crossover somam-se... Daí já não sei. Aliás, não sei nem se dá pra cortar pela saída RCA no player, já q tinha um player 6080 e o q conseguia cortar de HPF era só os triaxiais das portas e coaxiais traseiros, nada mais. hehe
