os surdos
impressões do novo challenge
e aí pessoal, fui obrigado a migrar do trio para um som mais simples,
(filhos) daí resolvi colocar um selenium challenge de 12" no meu stilo.
quando comprei foi que vi a mer**!!!
o falante é lindo, porém lendo o manual para ver algumas dicas
me deparei com o seguinte no manual:
produto recomendado exclusivamente para copm o porta malas fechado.
fiquei na dúvida, pois realmente, minha intenção não é abrir o porta malas,
mas em um churras na minha casa e na casa dos meus pais, um sonzinho não mata ninguém
com essa dúvida liguei para a selenium para tirar essa dúvida e realmente não permitiram
porém me passaram uma litragem: 45l e um duto de 4" x15cm.
beleza fiz a caixa, coloquei uma bateria moura de 150a, um crossover stetsom stx84, módulo taramps 2.5 (era o que tenho) e o aparelho original
fui viajar e na terceira noite tocando um sertanejo em volume baixo, o bixo queimou e torou feio!!!!
e aí o que acham???
não pode ligar pra fora mesmo???
lembrando que o módulo tava em 4 homs
mandando 2000rms, módulo regulado
e em 70% do ganho grossover em 50% para amaciar
gratos pelas sugestões e críticas
pois sempre são construtivas
se nao for pela distorçao, entao a bonina deve ser muito sensivel
pensei nisso também, porém
o som tava em volume baixo
e fiquei surpreso, por ser
um falante de alta potência
como ele é, deveria ser mais resistente
bom, com certeza nao queimou pq voce abriu a mala, deve ser distorcao ou alguma outra coisa, se o sub e pra campeonato voce so nao pode usar ele nas condicoes que voce usaria para campeonato no dia dia, abrindo ou nao a mala nao faz diferenca,
nessas condições que vc citou ate o antigo extreme suportaria normalmente,
com certeza deve ter acontecido algo, não verificou se durante o som havia algum tipo de ruido, se ele estava excursionando normal ou trancado alguma coisa do tipo.
não estava nada de errado, o som tava normal, tanto é que tava só no sertanejo só no churras
o interessante é que quando se abre o porta malas o módulo clipa orrores,
então já ia no crossover e abaixava o ganho para evitar essa distorção,
o falante trabalhando normal, o que vcs acham,
pois desanimei 1 barão e já torro???
antes um mtx9512
distorce pra fora mais toca
Distorcer pra fora?
uashauhaush
vc teve ter entupido o bass boost
nunca vi isso, o ambiente acho que não interfere nas regulagens, ele só vai toca o tipo de som para o qual foi projetado ,se foi projetado pra som interno não significa q com o PM aberto ele irá distorcer e queimar. Tá me cheiro mãozinha boba isso
td bem mas na simples abertura de um porta malas faz o modulo clipar de um segundo pro outro?
sim com certeza o sub subscurciona de mais ai passa o xmax mais distorção ai frita a bobina.....fora caixa e do manual e bicuda para tocar frequencias altas, como estava a regulagem do subsonic.......
eu ja quebrei o cone de um e2k de 15 por ma regulagem.....e não me orgulho....pois foi burrice minha......
reveja a regulagem e post para nos com certeza esta ai o erro pois a caixa e bicuda......
Editado por diogenes.carvalho
com certeza, sei nao em se a selenium fez cagada nesse sub igual os matador
:+1 tb axo meus extremes vermelhos aguentam de boa minha stetson 2k5, isso sería 1250Rms p/ um sub de 650, esse ae que é de 1500 com 2,5kw em volume baixo queimar, axo que esse sub é a nova geração de matador o-o-
cara, eu duvido muito que seja pq abriu a mala. O e2k nao é pra tocar pra fora, e um amigo meu tem 2 ligados num RS1200D com bass bost em 80% e ganho em 70%. Caixa deve ter mais ou menos 45L.
A "voz" do sistema dele sao 4 D250 + 2 ST350. Entao ja deu pra ver que ´etrio né? pois é... conheço esse som a uns 3~4 anos e nunca queimou! E ele nao tem dó de volume nao uaheuahe..
eu chuto que isso ae foi má regulagem, falta de amaciar o sub... algo assim.
rererere miranda a caixa era bicuda mesmo para spl não regulei o subsonic ai foi primeiro grave que sub exurcionou tudo e pouco mais e bateu o cone na cabeça do imã mas ja faz muito tempo.....os cara saim metendo o pau nos subs sendo que maioria das vezes a cagada e nossa.....
hoje tem um par de DD1512 em sd3000.....que não se compara tudo ligado certo tudo regulado e som comendo solto...sem dor de cabeça.......
Eu acho que voce fez alguma bost no bassbost ou em alguma outra regulagem rsrsrs
brincadeiras a parte
O fato de abrir o porta malas influencia sim, pois o carro gera uma resistencia a saida do ar quando esta fechado, ja quando aberto o cone fica descontrolado, mas acredito que isso ocorra em falantes altamente sensiveis que não é o caso dele.
Seu modulo tem subsonico? vc tem certeza que a tensão não caiu demais? seu alternador é de quanto?pois uma batera de 150 e alternador fraco não muda nada.
tem varios fatores para serem analizados antes de condenar o auto falante
da uma olhada nisso.
não que esteja condenando o falante, porém achei baixa sua resistência.
vamos lá:
a bateria é moura de 150a,
no dia tava com uma fonte JFA 150
então a tensão é de 13.8;
crossover:
subsonico 20hz
low pass 80hz
pease 0%
bass bost 20%
level 50%
módulo:
ganho 70%
subsonico 5hz
crossover 50hz
aparelho:
original do stilo
stereo + 5
grave 0
fiz mer**?????
caixa:
30mm de compensado pregada e parafusada
45L
1 duto de 4" por 15cm (recomendações da selenium)
algo que possam me ajudar par não queimar de novo
vo manda quinta-feira agora o falante para a garantia
o que vcs acham que devo fazer????
fez mer** sim.. subsonico muito baixo.. pra tocar de mala aberta com esse sub, pode colocar no minimo 30hz, mas o recomendado é 40. Até pq, com um falante desse tu nao vai qerer subgrave pra fora né?
e no que mais tá errado, pois sub sonico em 40 o falante distorçe!! :blink:
Bom pelo que disse só notei um errinho no subsonico muito baixo, e acredito que se sua ideia é responder aberto pode subir um pouco o lowpass né
mais ja avisa na loja que voce comprou que se voltar a queimar vc quer a grana de volta
as vezes acontece da empresa soltar as primeiras peças como prototipo manja para testar com o cliente e ir resolvendo as picas
tive essa experiencia com a corzus no amp ht1000 comprei logo que lançou e depois de um tempo foi saida pro espaço, levei na garantia eles disseram que era pra trocar pois os primeiros estavam com problema mesmo.....
Legal isso né
tem outro exemplo de uma pequena empresa que faz isso.....a microsoft com seu windows, todos saem com zica ai eles lançam os tais de services packs pra resolve
Abraço man.
Legal isso né
Abraço man.
obrigado irmão
mandei ontem para a garantia
vamu ve no que dá
a autorizada é em campo grande - ms
o brodher vai mi ligar hoje vamu vê
o que vai dar
obrigado irmão
vamu ve no que dá
o que vai dar
ta certo
Abrasss
Dito pelo André substituto direto do professor Homéro da propria selenium: "ESTE FALANTE NÃO DÁ O MINIMO GRAVE PRA FORA" dai ligeiramente da pra imagina que o nosso amigo ai tentou fazer exatamente isto regulou o crossover em possiveis "30Hz ou talves menos" e sentou o cact no volume; Sinceramente nunca vi um tocando, mas o que dizem é que realmente não toca nada pra fora;diferente de um UXP por ex,seja qual for o modelo que é misto 50% - 50% de 400 ou 500WRMS.
só que ai uma coisa me dizer que um falante de 400WRMS queimou por má regulagem,outra coisa é me dizer que um falante de 1500WRMS queimou por má regulagem... Então seja qual for o erro amigo não é só tua a culpa, esse falante não deve ser tudo aquilo não. E por falar nisso até hoje eu não me imagino com os 400WRMS do meu UXP dentro do meu corsa andando e com o volume no máximo porque realmente acho que não dá; agora imagino o que não deva ser esse ai de o-o- 1500WRMS eu ainda tenho amor pelos meus ouvidos, o que me faz crer que não deva ter a minima vantagem em usa-los com a mala fechada a não ser em questão de qualidade dependendo. Isso é o que eu penso!!
Editado por jgeraldo
Eu iria criar um tópico sobre os challenge + nem precisei..rsss. Eu posso comentar pois ja vi tocando..um cara aqui colocou num vectra 2 challenge de 15 numa taramps t5000, tudo regulado na metade tal..os ganhoo certo..e vou te fala o subzinho mentiroso cara..num deu 2 horas ..um ja começou a raspar bubina..beleza cara da loja foi la trocou, 1 dia de role co carro um paro de funciona, queimou ..isso sem nem ao menos falar nossa " toquei no talo"..eu sinceramente minha opnião, não pago os $1300 que tão pedindo nele , nem ferrando, com esse valor você compra os L7, dd 3515 , mtx 9515 Rf T2, P3 15,....... que não tem nem como comparar a qualidade, sem contar que para fora até meus 2 endurance da + batida, é horrivel para fora, não sou fão do antigo extreme, mas com certeza toca mil vezes melhor, sem comparação, E PELA METADE DO PREÇO. RESUMINDO UM CONSELHO.. FUJA..POIS NÃO VALE O QUE CUSTA, É UM MATADOR BOMBADO..SÓ ISSO.........
