Daniel Vieira
Roadstar RS-4800NX X-Filter 1
Opa!!!
Tenho:
01 - Roadstar RS-4800NX X-Filter 1,
01 - Bravox UXP Power de 2+2 Ohms ligado em série que dá 4 Ohms com potência de 500W RMS (em bridge 4 Ohms nesse módulo da 600W RMS)
01 - Selenium D250X;
01 - Selenium Super-Tweeter ST350.
01 - Bateria original do carro 60Ah da Moura;
01 - Bateria auxiliar de 60Ah da Cral;
01 - Pioneer DEH-P6080UB.
Bem galera espero que vocês possam me ajudar.
Quando passo do volume 38 o módulo Roadstar RS-4800NX X-Filter 1 desarma (Acende o led de proteção).
Já fiz de quase tudo pra tentar resolver e nada.
Sem contar que o bixo esquenta muito.
Não fica em local mal ventilado. (O banco traseiro onde ele está instalado é de metal, sem carpet).
E já inclui no sistema uma bateria Max Power de 90Ah ligada com a de 60Ah para ver se resolve mais nada(ou seja, a de 90Ah + a de 60Ah)
E ai pessoal alguém já pegou um problema deste, alguma luz, sugestão.
Ah só para constar, a fiação da bateria de 60Ah auxiliar (fica no porta-malas) até o módulo Roadstar RS-4800NX X-Filter 1 mede 1 metro e é fio 35mm.
e agora...
o que faço????
ele deve tar entrando em proteção por super aquecimento, ja q vc diz que ele esqenta muito.
coloca uns coolers nele, ou poe so um ventilador mirado pra ele so pra faze o teste.. se ele nao entrar em proteção, é super aquecimento mesmo.
mais com certeza é super aquecimento
Uma vez um amigo meu teve problemas por super aquecimento e precisava do som em 20 minutos sem entrar em proteçao...
Jogamos um pano molhado por cima do módulo,e sim,resolveu!
Agora , é só em alguns casos,um quebra galho temporario,mas resolve!
Roadstar é treta!
Roadstar é treta!
nem tinha pensado nisso, mas com certeza deve resolver rsrs, mas tem que cuidar pro pano nao ficar muito molhado ou ver um amp com buracos de ventilaçao
será que o estalador nao ligou a 1 ohm na bridge?
Não não... fui eu mesmo que fiz....
Ele está ligado em série. 2+2=4 Ohms
E coloquei o multimetro na ponta pra ver e resulta realmente em 4 Ohms.
poe cada bobina de 2 ohms por canal,numa ligaçao stereo e ve no que da.usando o balanço, use um canal de cada vez no maximo.isso da pra definir as coisas
Como assim? Ligo uma bobina em cada saida, no caso, uma na CH3 e outra na CH4.
Com isto posso detectar problemas na saida do módulo ou na bobina do falante???
Vou fazer um teste, irei abrir ele e colocar um ventilador de 40cm em cima pra ver no que da... Depois posto os resultados para vocês.
OBS.: Alias, amigo meu comprou um módulo igual, ele possui um UXP da Bravox com uma bateria MaxPower de 90Ah, um MegaCapacitor de 2 Faraday e está ocorrendo a mesma coisa que acontece com o meu Módulo.
Então pessoal tudo me leva a crer que ou é super aquecimento ou defeito de fabricação ou alguma mandinga que ta faltando pra esse infeliz toca o que promete.
Opa Seguinte galera,
Acho que o papel do Fórum é nos ajudar quando estamos com algum problema para que possamos resolve-lo.
Também acho que quando resolvemos devemos informar a todos que ajudaram para que fiquem sabendo e para os próximos casos serem resolvidos também.
Quero informar a todos que resolvi o meu problema problema, o módulo está funcionando corretamente(E toca muito por sinal) e não desarma mais.
O problema só poderia ser no módulo já que amigo meu tem um igual e estava acontecendo o mesmo.
Final de semana peguei a maleta de ferramentas, tirei o infeliz do carro e botei o bixo em cima da mesa.
Desmontei ele todo.
Os circuitos integrados responsáveis pela amplificação ficam parafusados na carcaça de aluminio do Roadstar RS-4800NX X-Filter 1.
Ai é que morava o problema, a carcaça funciona como dissipador de calor para os CIs amplificadores.
Sou Técnico em Informática e qual o Técnico em Informática que nunca teve problema por causa da bendita pasta térmica.
A Roadstar confeccionou o módulo colocando ao invés de pasta térmica, uma fita que fica entre os Circuitos Integrados Amplificadores e a carcaçade alumínio do módulo que serve de dissipador.
Removi a fita e coloquei a maravilhosa pasta térmica e remontei o módulo.
Depois disto já deixei ele ligado umas 3 horas direto e não desarmou mais.
Uma coisa permanece, ele esquenta muito mesmo mas acho que por ser amplificador classe A/B ele dissipa mesmo muito calor.
Do mais tudo perfeito.
Fizemos o mesmo no módulo do meu amigo e resolveu, quem tiver um Roadstar RS-4800NX X-Filter 1 e começar a desarmar já sabe o porque.
Acho que a Roadstar deveria saber disto também.
Valeu rapaziada
A fita plática é para isolar o ci da carcaça contra curto, a pasta térmica garante essa isolação?
Essas pastas térmicas tem alta condutividade elétrica
normalmente tem cobre e prata...
abrass
pois e tambem estava nessa duvida isso e pra issolação ate pq pode olhar que nela alguns ci nao tem.
eu num sei
ja essa serie da roadstar x-filter esta esquentando muito mesmo dando muito problema quanto a isso e muito cliente volta reclamando, mas faze o q.
